Не меняется напряжение на плате , и не регулируются обороты
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Сообщение Maksimym »
В прошлом году начал собирать станок сам, до этого пользовался простеньким фанерным, суть проблемы такова: на плате не меняется напряжение от 0-10 вольт что в свою очередь прямо влияет на обороты шпинделя, тоесть 10 вольт это 400герц и 24тис оборотов, 5 вольт к примеру 200 герц и 12 тис оборотов , в общем суть ясна я думаю, но на выходах напряжение не меняется, на 1-2 выходах 4.5 вольта , а на 3-4 выходах 10.3вольта без возможности регулировки на инверторе и с мача, так как мне пришлось с самых низов вникать чтобы понять хоть что-то , то в полне вероятно что мог натупить, я точно знаю тут есть очень крутые спецы и надеюсь вы найдёте время помочь, спасибо всем за ранее. Инвертор бест, если это имеет значение
9058FA5E-0855-4CBF-9962-634DF1012FE1.png (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.34 КБ)</a>
4F2DCD26-C01D-4CC1-BEEA-F66FCAD502F3.jpeg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.28 КБ)</a>
FC24E4C2-E8F5-41F8-B1F8-EA3442FBA6D7.jpeg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.09 КБ)</a>
1532DC5F-D3A6-4525-A5FB-B53129E292A9.png (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Не меняется напряжение на плате , и не регулируются обор
Сообщение Евжений »
Сомневаюсь что синие провода правильно подключены. 0-10В нужно к AVI на частотнике. Но я так понимаю, что это не сильно важно так как при снятых проводах напряжение всё равно не меняется. Как бы вы там не спалили что-нибудь при этих экспериментах. А то можно уже никогда уже с этой платы регулировки не получить. А с настройками что?
Maksimym писал(а):Инвертор бест
У вас шпиндель к сварочнику подключен? Название полное или лучше мануал сразу выложите.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Евжений писал(а):Сомневаюсь что синие провода правильно подключены. 0-10В нужно к AVI на частотнике. Но я так понимаю, что это не сильно важно так как при снятых проводах напряжение всё равно не меняется. Как бы вы там не спалили что-нибудь при этих экспериментах. А то можно уже никогда уже с этой платы регулировки не получить. А с настройками что?
подключено все вроде правильно, все работает и запуск шпинделя и перемещение. Шпиндель 2.2КВТ GDZ с воздушным охлаждением, инвертор бест, мануал приложу на инвертор и на плату, настройки тоже скину, уже все перепробовал какой-то бред. настраивал по данной инструкции. мануалы не могу скинуть пишет запрещено администратором
настройки.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.92 КБ)</a>
настройки1.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.99 КБ)</a>
схема подключения.png (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.38 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Maksimym писал(а):мануалы не могу скинуть пишет запрещено администратором
В архив надо запаковать.
Напряжение на каких клеммах замеряете? Надо 0-10 В и GND.
Maksimym
Настоящее имя: Maks
именно на этих разьемах и замеряю, 0-10 и гнд 10.3 вольта выдает напряжение, при смене оборотов в маче, ничего не менется по напряжению
0-02-05-d48effd278d3397ac41eb472307620c3398f28a63e58764b0d9ae8bf03961c00_7b960835.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.28 КБ)</a>
0-02-05-d388b65e12a5a1d84238d24556f272237b551e985828fbe47f4f7625116ed262_c0967a09.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.04 КБ)</a>
0-02-05-e39604fbb5aab86d874683a92a71fa5bf0b2d2d71b6a621f7b3e1c5e78343498_c80528c4.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.7 КБ)</a>
0-02-05-ee1058166acd49cd633a5b0c5e947d9f6615c1fd6e2361489cf0c2bd566bb326_b1b2c44a.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.57 КБ)</a>
Maksimym
Настоящее имя: Maks
вот вроде все скинул...
best+inverter.rar
инвертор
(376 байт) 274 скачивания
MACH3 Interface Specification V2.1.rar
плата
(400 байт) 252 скачивания
Maksimym
Настоящее имя: Maks
все скинул
Maksimym
Настоящее имя: Maks
все скинул
Вот на тех контактах что стрелочка показывает, обозначил желтым цветом
1B39618C-1FFE-4C84-BD7E-684B14515506.jpeg (2893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.49 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Maksimym писал(а):все скинул
Неа.
В общем 0-10 В на AVI, GND на COM. GND слева и P1-PWM никуда.
Можно ещё вообще эту плату отключить от разъёма лпт и вольтметром померить напряжение между первым пином и 25ым. И обороты покрутить. Должна какая-то реакция быть. Номера пинов есть на разъёме, мееееелкими цифрами пронумерованы.
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Неа.
понял, спасибо, завтра попробую сделать и отпишусь вам, ааа и кстати, провода подключены так, как вы написали, эту картинку прислал спец какойто, но я потом вычитал и подключил так как вы говорите, попробую снять лпт и померять напряжение и отпишусь
Евжений
Сообщение Евжений »
А кстати хоть что-то ещё работает? Релюшка щёлкает?
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Евжений писал(а):А кстати хоть что-то ещё работает? Релюшка щёлкает?
да реле щелкает, работает вообще все кроме регулировки оборотов с мача
Евжений
Сообщение Евжений »
Можно так, если осциллограф завалялся. К ноге ЛПТ цепляем и смотрим кино, интерактив полный.
https://www.youtube.com/watch?v=jwbO7XFQLBo
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Евжений писал(а):Можно так, если осциллограф завалялся. К ноге ЛПТ цепляем и смотрим кино, интерактив полный.
К сожалению нету((( и пользоваться им не умею
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Евжений
Сообщение Евжений »
Ещё вариант. Пин, куда вы шим отравляете уже занят.
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Евжений писал(а):Ещё вариант. Пин, куда вы шим отравляете уже занят.
в общем разобрался, приина была в неисправности платы, заводской дефект, поменял работает идеально, всем спасибо, извините что напрягал.
