Помогите пожалуйста новичку резать акрил.
Re: Помогите пожалуйста новичку резать акрил.
Прочитать хотя-бы этот топик. Для начала.
Тут всего 1(одна) страница.
И станет ясно куда именно надо засунуть этот лазер и почему.
lemon
Настоящее имя: Саша
Сообщение lemon »
я прочитал, но тут охлаждение есть, блок питания есть. Система зеркал для чего это? стол вытяжка компрессор есть.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
зеркала нужны , что бы луч из трубы попал в режущую головку
lemon
Настоящее имя: Саша
Сообщение lemon »
lemon, вы что (в смысле, какой материал) резать таким лазером собрались?
lemon
Настоящее имя: Саша
Сообщение lemon »
поролон например.
Очень логично искать помощи в резке поролона в топике с названием
"Помогите пожалуйста новичку резать акрил."
lemon
Настоящее имя: Саша
Сообщение lemon »
а акрил 4мм уже не потянет?
lemon писал(а):а акрил 4мм уже не потянет?
Он акрил, даже 1 мм не прорежет нормально, как бы там, ты не извращался с черными маркерами, и краской.
Луч лазера проходит сквозь акрил, и греет то что лежит под ним, если это фанера то выжигает её, а акрил просто коптиться.
lemon
Настоящее имя: Саша
Сообщение lemon »
https://ru.aliexpress.com/item/5500-450 ... 2842bp97Le
почему? Пишут это со2 лазер
lemon писал(а):Пишут это со2 лазер
Как говорится - на заборе тоже пишут.
Вот так выглядят настоящие CO2 лазерные трубки https://yandex.ru/images/search?text=co ... 0%BA%D0%B0
lemon писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/5500-450 ... 2842bp97Le
Просто непонимание продавцом того что он продает.
Позавчера например другу распечатал на принтере насадку для 5-ти ватного лазера:
2018-06-04_190022.png (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.18 КБ)</a>
2018-06-04_182652.png (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.08 КБ)</a>
Туда можно подавать и воздух, и CO2 но это не поможет прожиганию акрила вообще ни как...
А вот фанеру 3 мм со скоростью 160 мм/мин. режет.
Синий диодный лазер, какой-бы мощности не был, не будет резать....
на заметку: не стоит вчитываться что пишут китайцы, т.к. очень многие вообще не понимают что пишут. Особенно заметно по поводу ЧПУ контроллеров, когда просто с разных мест надергали непонятных слов, которые хоть как-то связаны с ЧПУ.
lex023
Сообщение lex023 »
Сложно ли будет собрать со2 новичку,что если переделать свой чпу со шпинделем на со2,подскажите как лучше,либо я всё таки недооцениваю шпиндель?и всё же можно аккуратно порезать акрил?В какую сумму это всё выйдет если есть направляющие,Запутался,прошу понять) :rail: :relsa:
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Klimber0 »
lex023 писал(а):Сложно ли будет собрать со2 новичку
Лутчше оставить фрезер и собрать co2 с ноля ,сам буду собирать фрезер для 18мм фанеры ,перед постройкой узнай есть ли в твоём городе фанера хотяб сорт 2/2 ,сорт 4/4 из строительного совсем не подходит для co2 ,мне приходится 300км за ней ездить
lex023
Сообщение lex023 »
Какой бюджет для со2 готовить?
lemon писал(а):почему? Пишут это со2 лазер
Китайцы вообще гении торговли:
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-Grin ... Title=true
1.jpg (3407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.84 КБ)</a>
2.jpg (3407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.63 КБ)</a>
Klimber0
lex023 писал(а):Какой бюджет для со2 готовить
Зависит от размера, мощности,комплектующих ,можно красивый за 150к с хорошим железками,можно как мой за 90к 1500мм х 1400мм не очень превлекательный ,и с размером я погорячился 1500х1000 за глаза
lex023
Сообщение lex023 »
Мне размера 800х800 хвататит,сейчас такой чпу,сильно ли цена будет зависеть от рабочего поля? хотелось бы в 60к поместиться,лазер мне супер мощный не нужен,40-50вт.И если не сложно,где можно увидеть список необходимого для его сбора?Спасибо!
lemon
Настоящее имя: Саша
Сообщение lemon »
подскажите, пожалуйста. Нужно резать поролон. ЕСть станок чпу 3оси. Если повесить такую штуку на него https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... f11bY3u081
примерно вот так Изображение . и Добавить обдув места реза из проф компрессора. Смогу резать поролон? Чёрный. можно не за раз? Толщина чем больше, тем лучше. В идеале от 30до50мм.
2) Допустим я проеду один круг, если потом отпустить чуть ось z, то есть сместить фокус на глубину прореза, и так далее - получится резать на большую глубину?
Подскажите ваше мнение, срочно нужен лазер в пределах недели. с со2 40вт боюсь сложно будет разобраться и не успею.
п.с. Впринципе труба и бп в комплекте 7100руб на али с доставкой из России - доставка быстро. Но ещё нужен держатель линзы ведь максимум 2тр. А как настроить хз, надо, что бы из трубки поток шёл в зеркало и далее на материал? То-есть трубка должна двигаться с головкой? с этим не разобрался ещё, подходящую инфу не нашёл. А после установки ещё как-то и регулировать мощность надо, то-есть подключать к моим мозгам, а как это сделать тоже хз.
lemon
Настоящее имя: Саша
Сообщение lemon »
по установке зеркал впринципе понятно. тогда ось z не будет двигаться , либо вертикально трубку на платформу к шпинделю ставить, видел только фотку. получается можно трубку вертикально поставить и сразу через линзу вывести на заготовку? только охлаждение провести, да?
