Спасибо, возможно так и сделаю, но лазят туда очень редко...alkg писал(а):Сзади станка где крышка для доступа к трубе установите механизм для плавного закрытия дверей или как на задней двери автомобилей пневмоцилиндры, чтоб случайно не повредить трубу в случае падение крышки всё таки там стекло , просто совет .
Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
def
- Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
alkg
- Опытный
Одного раза хватит случайно ) и вообще это даже больше для вас чем для покупателя , покупатель подумает о вас как о фирме продумывающей всё до мелочей .def писал(а):но лазят туда очень редко...
def
Я планирую переходить на сваренную раму, профиль хорошо, но слишком дорого, а всем подавай качественно и дёшевоalkg писал(а):Одного раза хватит случайно ) и вообще это даже больше для вас чем для покупателя , покупатель подумает о вас как о фирме продумывающей всё до мелочей .def писал(а):но лазят туда очень редко...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Lexa_G
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
при таких габаритах проблем с юстировкой не возникало? а если трубу на портал поставить?def писал(а):Я планирую переходить на сваренную раму, профиль хорошо, но слишком дорого, а всем подавай качественно и дёшевоalkg писал(а):Одного раза хватит случайно ) и вообще это даже больше для вас чем для покупателя , покупатель подумает о вас как о фирме продумывающей всё до мелочей .def писал(а):но лазят туда очень редко...там может и поставлю...
хотя и тут есть место
в общем - спасибо
def
Не возникло. Мы используем механику, у которой множество регулировок.Lexa_G писал(а): при таких габаритах проблем с юстировкой не возникало? а если трубу на портал поставить?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
def
это можно, но зачем? На таком рабочем поле ещё не сильно сказывается потеря мощности от прохождения луча в воздухе....Lexa_G писал(а):а если трубу на портал поставить?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
я бы сказал "все относительно")потеря в атмосфере довольно велика % (при идеальных условиях), плюс юстировка
ps я считаю на портале лучше)
- niksooon
Ну так удивите форум своим творением....... есть что показать?ilya37rus писал(а):я считаю
- ilya37rus
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=17770
то что "я считаю" это же не призыв делать так, это мое мнение )
