ЧПУ по нанесению компаунда 1700х300х150
Figaro
Сообщение Figaro »
Станок для нанесения компаунда либо клея на светильники
Рабочее поле:
Ось Х 1700мм
Ось Y 300мм
Ось Z 150 мм
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
в качестве направляющих валы на опоре
передача швп по всем осям ось Х крутящаяся гайка
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Основной вопрос по конструкции рамы:
стандартная схема.jpg (4150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.73 КБ)</a>
стандартный портал на 1 винте 1610 L = ~ 2000mm крутящаяся гайка (рама и портал из алюминиевого профиля 100х100) смущает то что на длине ~ 2м опоры только с краев может быть прогиб при нахождении портала по центру.
внутренее расположение.jpg (4150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.15 КБ)</a>
то же самое но теперь вся конструкция будет на на станине.
123.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.33 КБ)</a>
либо делать 2-х метровый портал
Что пробовал:
Что получилось:
Получился станочек в работе уже 6 месяцев
2 профиля 90х180 профиля по 2 метра лежат на 4-х 30см отрезках того же профиля по бокам стянуты через пластину 4мм на 8 болтов с каждой стороны с концов заглушены пластинами 4мм стальными с отверстиями под крепление ШВП
На ось Х установлен профильный рельс 15мм с 4-мя картками сверху пластина из 5мм стали с площадками под крепление стрелы и концевых датчиков, перемещается через вращающуюся гайку ШПВ 1605
Ось Y кулен профиль 90*180 толщина стенки 10мм (чтоб не прогибалась), туда же смонтирована готовая ось Z и датчики
3333.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.39 КБ)</a>
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
130.000
Последний раз редактировалось Figaro 26 фев 2019, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: ЧПУ по нанесению компаунда 1700х300х150
Сообщение Q-starь »
Figaro, зачем для "рисовалки" ШВП? Рейки не достаточно? А то и просто ремней?
Figaro
Сообщение Figaro »
Q-starь писал(а):Figaro, зачем для "рисовалки" ШВП? Рейки не достаточно? А то и просто ремней?
Китайский аналог сделан журавлем и стоит под 3 миллиона рублей, нужна точность будет промышленное использование, нанесения компаунда будет на светодиодные модули (что позволит избавиться от защитного стекла). Герметизация взрывозащищенных светильников и т.п.
Нужна точность 0,1мм на 1700мм хода, на бошке экструдер и держатель под 1, 2-х компонентные составы, возможно будет использована бошка от станка который давит 40 атмосфер весит 10 кг + трубы высокого давления весят тоже не мало.
Почему ШВП - это точность, видел ребята делают гайки крутящиеся.
AVK74
Сообщение AVK74 »
0,1мм на 1700мм это серьезные требования. Не представляю для чего. Это же компаунд а не сверление.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
3 лимона у китайцев :wtf: Я думал наши хапуги, а от жёлтых братьев никак не ожидал. Вот есть наш аналог примерно под вашу задачу : http://www.skyglass.ru/catalog/vitrazhn ... n-dm-1024/ Только не понятно зачем бошка в 10 и кило и давлением в 40 очков? Моя по прикидкам пару кило весит, а то и меньше.
Figaro
Сообщение Figaro »
ну есть уже станочек 2-х компонентный компаунд льет размером с кубический метр ))
Figaro
Сообщение Figaro »
ну есть уже станочек 2-х компонентный компаунд льет размером с кубический метр )) этот журавль не проканает
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Figaro писал(а): 2-х компонентный компаунд льет размером с кубический метр
Куб компаунда это почти полторы тонны. Херакала в полный рост выливать? :shock:
MGG
Сообщение MGG »
на такую длину можно магнитные линейки прикрепить. Ценник у китайев более менее становится, баксов 400-500 выйдет.
По типу ренишау. Но тогда нужны сервы и управление по скорости.
dtw.moscow@gmail.com
Figaro
Сообщение Figaro »
станочек по габаритам куб а там ведерка литров этак на 20 и давление 40 атмосфер
Figaro
Сообщение Figaro »
в итоге пришел к этой схеме собран из профиля 80х160 стенка 5 мм вес профиля 13 кг метр
журавль.jpg (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.83 КБ)</a>
по оси Х - 2000мм рельсы 15 CHTR (китай) на каждой балке по 1 штуке жестко установленная ШВП 1610 и вращающаяся гайка
по оси Y - 500мм рельсы 15 CHTR швп 1605 либо 1204 на опорах BK/BF
по оси Z - готовый модуль из китая
Драйверы ШД DM556 или DM856
ШД 57HS76-3004A08
Плата управления StepMaster v2.5
Итого: при закупе через китай выходит 56.300 + алюминиевая плита 12мм,30мм + минимальная фрезерная обработка 65.000
на датчики и кабель каналы блоки питания остается 15.000
ну и ожидание комплектующих 14-28 дней
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Чойта монтер какой та получается!!! Фото головы есть? Чо за гиря?
Figaro
Сообщение Figaro »
пока будет что-то на подобии того что был на ссылке дальше если все устроит буду башку от основного станка разбирать она там не тяжелая сама а вот трубки очень даже.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Figaro, какая вязкость в Пуазах или в Па у вашего герметика если его надо через мет. трубки давить? У моего состава более 40 Па*с - прекрасно давится через такой пластик :
IMG_20180603_094406.jpg (3852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.24 КБ)</a>
Figaro
Сообщение Figaro »
характеристик не знаю станок собираю для товарища на его производство
