Подключить плашку определения ноля TB6560
denisfunk
Настоящее имя: Denis
Сообщение denisfunk »
Здравствуйте! Ребят! Подскажите, куда можно подключить плашку определения ноля на данном драйвере если все 4 оси подключены?
Без названия.jpg (10.26 КБ) 3551 просмотр
Скриншот 31-05-2018 090022.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.19 КБ)</a>
maxx2000orel
Re: Подключить плашку определения ноля TB6560
Сообщение maxx2000orel »
картинка со схемой некликабельна. Если управление черз мач или подобный софт от компа, то на любой свободный пин LPT порта
denisfunk
maxx2000orel писал(а):картинка со схемой некликабельна. Если управление черз мач или подобный софт от компа, то на любой свободный пин LPT порта
Управление через Матч. В смысле через ЛПТ? Провода от плашки прям к лпт подключать? немного не понял
Wantai-4.jpg_640x640.jpg (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.53 КБ)</a>
maxx2000orel
А в чём проблема подключить напрямую к LPT плашку? Напряжения на плашке нет, она работает как кнопка.Ну хотите можете сделать опторазвязку.
denisfunk
maxx2000orel писал(а):А в чём проблема подключить напрямую к LPT плашку? Напряжения на плашке нет, она работает как кнопка.Ну хотите можете сделать опторазвязку.
Простите чайника, а как понять что пин свободен? ) Если можно поразвернутее) И еще вопрос плашки же 2 провода, т.е. к 2 пинам нужно присоеденять к ЛПТ?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Концевики, стоп, датчик ноля итп подключаем в разъём 4-imput interfase. Распиновку смотрим по плате, находим один общий провод (gnd) (для одного провода, на остальные подключаем второй провод датчиков, кнопок и прочего.
По маркировке платы там 4 контакта +1общий. З
Этот разъём дублируется белым Джеком на плате рядом с ним, по этому можно и к нему подцепиться.
Последний раз редактировалось Enot_1 31 май 2018, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
maxx2000orel
denisfunk писал(а):Простите чайника, а как понять что пин свободен? ) Если можно поразвернутее) И еще вопрос плашки же 2 провода, т.е. к 2 пинам нужно присоеденять к ЛПТ?
посмотреть в настройках Мач какой пин не используется, всего их 25.
посмотреть на плате управления какой не распаян(не подключен).
пин нужен всего один, второй это обычно минус источника питания 5В
Последний раз редактировалось maxx2000orel 31 май 2018, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
maxx2000orel писал(а):всего их 25.
Всего входящих 5. Данная плата имеет опторазвязку 4-х, судя по картинке.
maxx2000orel
Enot_1 писал(а):Всего входящих 5. Данная плата имеет опторазвязку 4-х, судя по картинке.
Мы говорим про LPT Разъём и как подключить датчик высоты инструмента если все пины в разъёме концевиков заняты по словам ТС
denisfunk
Все верно, все пины под двигатели заняты(4 движка), То есть нормально будет подключится к 4-imput interfase? И еще вопрос. Если вдруг не разберусь, могу ли я скинуть конфиг Матч, чтобы вы меня направили по пинам? (
denisfunk
Enot_1 писал(а):Концевики, стоп, датчик ноля итп подключаем в разъём 4-imput interfase. Распиновку смотрим по плате, находим один общий провод (gnd) (для одного провода, на остальные подключаем второй провод датчиков, кнопок и прочего.
А пины у этого разъема искать в мануале или на плате, правильно?
maxx2000orel
ТС вы уверены что в разъёме с концевиками нет свободного вывода для подключения датчика высоты инструмента?
там похоже 9 штырьковый разъём думаю там есть вывод и для подключения датчика, проверьте, он не обязательно может быть опторазвязаным потому как датчики питаются 12 Вольтами, а таблетке вообще не нужно напряжение. Тупо по дорожкам или тестером вызвонить свзь между разъёмами, записать номер контакта на LPT и прописать его в настройках мач для датчика высоты.
Не ковыряться в конфиге я пас, это надо на станке конфигурировать всё.
maxx2000orel
denisfunk писал(а):А пины у этого разъема искать в мануале , правильно?
Правильно, это первое что надо было сделать :)
Последний раз редактировалось maxx2000orel 31 май 2018, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
denisfunk
maxx2000orel писал(а):ТС вы уверены что в разъёме с концевиками нет свободного вывода для подключения датчика высоты инструмента?
там похоже 9 штырьковый разъём думаю там есть вывод и для подключения датчика, проверьте, он не обязательно может быть опторазвязаным потому как датчики питаются 12 Вольтами, а таблетке вообще не нужно напряжение. Тупо по дорожкам или тестером вызвонить свзь между разъёмами, щзаписать номер окнтакта на LPT и прописать его в настройках мач для датчика высоты
Ок, с конфигом сам) может по этой картинке меня носом ткнёте)) Чайник я( Простите за дотошность.
Скриншот 31-05-2018 095504.jpg (3515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.34 КБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
denisfunk писал(а): А пины у этого разъема искать в мануале или на плате, правильно?
Пины можно проследить по дорожкам платы, там 4 оптрона стоят, главное найти общий и методом тыка можно найти остальные, замыкая их на этот общий. Визуально верное замыкание будет видно на вкладке мача Diagnostics. Там будет загораться "квадратик "
________
Во.... На картинке есть распиновка! 5 входов.
Последний раз редактировалось Enot_1 31 май 2018, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
maxx2000orel
Ну вот пин 17 не подключен, можете его использовать, второй провод на минус 5В
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
maxx2000orel писал(а):вот пин 17 не подключен, можете его использовать
Нельзя. Не вводите людей в заблуждение.
maxx2000orel
Enot_1 писал(а): Нельзя. Не вводите людей в заблуждение.
аргументируйте? пины с 1 по 17 LPT компа используются для обмена данными.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Лень много писать, читаем комментарии внизу окна ВХОДЯЩИХ сигналов.
IMG_20180531_100501.jpg (3496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
denisfunk
maxx2000orel писал(а):Ну вот пин 17 не подключен, можете его использовать, второй провод на минус 5В
Не кидайте тапками) а Минус брать с драйвера? или с компа просто минус вывести? И еще вопрос, Если 4-imput interfase не используется никак, туда не подцепиться? не хочется к лптшнику прикручиваться от слова совсем, это если с нутри паяться к этому пину и выводить провод правильно же?
