Vers - Центроискатели, датчики инструмента
MGG
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Сообщение MGG »
verser писал(а):
MGG писал(а):А на 12 вольт случаем не планируется?
В планах развития на первое полугодие:
CS - контактный сканер
ARM - повортный кронштейн для центроискателей
Сейчас к 12 вольт можно, как вариант, подключаться с помощью 2$ dc-dc платы (есть в наличии)
У меня контроллер пять вольт не хочет, комплект есть, но так и не запустили
dtw.moscow@gmail.com
verser
Сообщение verser »
MGG писал(а): У меня контроллер пять вольт не хочет, комплект есть, но так и не запустили
Надо бы запустить, поможем.
На мобилке сайт криво открывается.
Screenshot_2018-02-15-12-48-29-025_com.android.chrome.png (5210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (789.66 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
verser писал(а):CS - контактный сканер
стесняюсь спросить, в чем отличие от контактного щупа ?
полагаю он шлет аналоговый сигнал зависящий от смещения ?
verser
Сообщение verser »
frezeryga писал(а):На мобилке сайт криво открывается.
Спасибо. Поправлю.
CS будет пересылать цифровой поток координат смещения стилуса от точки покоя. Надеюсь получить поток свыше 5000 3D координат XYZ в секунду.
verser
Сообщение verser »
shalek писал(а):Работа с центроискателем: #408
wl.jpg (5125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.11 КБ)</a>
Сергею респект за качественные изделия!
Спасибо!
shalek писал(а):Возник вопрос: Можно ли держать включенным передатчик постоянно, а сам приемник подключать по мере надобности?
Передатчик (тот, что внутри ЦИ) уходит в сон, как только выключили приемник (тот, что подсоединен к компьютеру), и сам пробуждается в течении 15 сек. после включения приемника. Такой режим удобен тем, что не нужно вообще что-то включать-выключать. В последних обновлениях эффективность энергосбережения батарейки повысилась, в таком режиме предположительно на месяц должно хватать. Можно попробовать и заодно поделиться статистикой :good: .
NKS писал(а):Пару раз забывал выключать ЦИ и высаживал полностью батарейку.
Более ранним версиям прибора нужна модификация для возможности режима "без выключения" (требуется отправка прибора производителю :) ).
NKS
Сообщение NKS »
verser писал(а):Более ранним версиям прибора нужна модификация для возможности режима "без выключения" (требуется отправка прибора производителю ).
У меня претензий к производителю нет и не будет :) Меня полностью всё устраивает и я не вижу смысла в отправке. :good:
Сообщение shalek »
Я пробовал угол системы координат измерять в Mach3 или как правильно назвать не знаю (это когда заготовка лежит под углом к оси). Делается 2 замера. Измеряется в градусах и потом, наверное, для изменения положения осей нужно G68 и угол измеренный вписывать?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
verser
Сообщение verser »
Да, у нас на форуме проскакивала тема Поворот координат G68 в Mach3
verser
Сообщение verser »
Датчик инструмента Vers TS получает обновление - защита от брызг СОЖ (эквивалент IP54).
Юстировочные отверстия теперь будут закрыты такими нипельками из полиуретановой резины
ribb_ip54.JPG (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.63 КБ)</a>
При юстировке ключ входит как обычно, при выходе ключа резинка затягивается
https://youtu.be/mI7w_b4_Jsc
Резинки долговечные, меняются легко, без разбора датчика, просто пинцетом.
inFamous
Сообщение inFamous »
Спрошу здесь - беспроводной центроискатель будет работать с Mach3 через Smoothstepper, и как с оплатой и доставкой если я из Украины?
verser
Сообщение verser »
Да. WL (и др. датчики) работает с Mach3 через Smoothstepper.
На компе тоже довольно странно работает:
2018-05-27_10-12-50.png (4463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Но страницы с товарами уже нормально отображаются (правда, тормозят сильно).
verser
Сообщение verser »
Похоже проблема с адаптацией на широкие экраны, поправим, ускорим. Спасибо за сообщение.
verser писал(а):Похоже проблема с адаптацией на широкие экраны, поправим, ускорим. Спасибо за сообщение.
Быстро поправил! Удивил! Сейчас корректно отображается.
2018-05-27_21-07-37.png (4400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Но все же тормозит при прокрутке любых страниц при любом размере окна браузера. В разных браузерах тормозит одинаково. При этом загрузка процессора 0,1%. Видеокарта так же прохлаждается.
Подозреваю, что есть какой-то таймер, обновляющий позицию содержимого страницы около 10 раз в секунду.
verser
Сообщение verser »
michael-yurov писал(а): Подозреваю, что есть какой-то таймер, обновляющий позицию содержимого страницы около 10 раз в секунду.
Дискретизация и сглаживание.. кто бы сомневался что заметишь :) . Исправил.
verser
Сообщение verser »
Обновленный в сборе Vers TS v1.5 - датчик длины и диаметра инструмента.
ts_v15_small.jpg (4293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.19 КБ)</a>
Все отверстия закрыты резинками для защиты от брызг СОЖ.
https://youtu.be/tEnq5KxPGLk
Почему нельзя ставить датчик инструмента вертикально и соотвецтвенно площадку на прямки без колена крепить?
frezeryga писал(а):Почему нельзя ставить датчик инструмента вертикально и соотвецтвенно площадку на прямки без колена крепить?
Датчик будет жалко, если инструмент по какой-нибудь ошибке неконтролируемо поедет в низ. А специальный хрупкий элемент не жалко - он именно для этого там и поставлен.
Рано или поздно такое случается, я за все время сломал 4 ломкие вставки, датчик живой :)
