powermill 2017 pm
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: powermill 2017 pm
Сообщение NikolayUa24 »
suleyman писал(а):да так как в чертеже
Так просто УП не выведешь, нужно будет делать так как на фото
1.png (4440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.69 КБ)</a>
2.png (4440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.97 КБ)</a>
3.png (4440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.79 КБ)</a>
4.png (4440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.33 КБ)</a>
suleyman
Настоящее имя: Suleyman Orazguliev Yazdurdyyevich
Сообщение suleyman »
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: спасибо тебе большая все хорошо работает, проверили холостую.......Завтра протестируеем на зоготовке....
Можно бесконечно смотреть на три вещи:
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
- И как работает ЧПУ станок
NikolayUa24
suleyman писал(а)::good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: спасибо тебе большая все хорошо работает, проверили холостую.......Завтра протестируеем на зоготовке....
наливай ;) :beer_blow: не забудь фотку что получилось.
suleyman
ок не забуду.. :good: :good: :good: ;) ;) ;) А ты можешь настроить еще для CNC ROUTER RC1530RH ? ЕСЛИ можеш пожалуйста помоги.....
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
NikolayUa24
suleyman писал(а):CNC ROUTER RC1530RH
Что будешь делать поворотным шпинделем.
suleyman
хочу проверить 3-х координатный модели, например кранштейны
1423462169.jpg (4382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.44 КБ)</a>
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
NikolayUa24
suleyman писал(а):хочу проверить 3-х координатный модели, например кранштейны
PowerMill не умеет на много осевой делать подрезку углов. Для фасадов где нужна подрезка PowerMill :lol: лучше Мастеркам.
Нужно сделать точный замер Z-Pivot-Length от гайки шпинделя до центра поворотного редуктора.
z.jpg (4361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.92 КБ)</a>
Stylo
Сообщение Stylo »
Всмысле трех осевую обработку? так подойдет любой 3х пост, все ЧПУшки обязанны работать с ISO Gcode I
NikolayUa24 писал(а):PowerMill не умеет на много осевой делать подрезку углов. Для фасадов где нужна подрезка PowerMill лучше Мастеркам.
Чего это там ПМ не умеет делать, в ПМ для всего найдутся свои "грабли")))
NikolayUa24 писал(а):Нужно сделать точный замер Z-Pivot-Length от гайки шпинделя до центра поворотного редуктора.
Ну так если станок с поворотной башкой, то кинематика должна конфигурироваться на в самой ЧПУ. Если же в стойке нет многоосевой кинематики, тут только один вариант - после установки фрезы, мерить вылет инструмента от оси поворота головы, и потом вносить эту длину в кинематику поспроцессора. Я так на станке под Мач3 запускал петиосевые траектории. Но тут один минус - поменял фрезу, пошел править вылет в постпроцессоре. А если станок с качающимся столом, тот тут один раз померить и можно всем хвастаться пятиосевой обработкой, только когда оператор захочет отвести шпиндель из отверстия вдоль вектора инструмента.... но тут наши полномочия уже все, того...
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
NikolayUa24
Stylo писал(а):Чего это там ПМ не умеет делать, в ПМ для всего найдутся свои "грабли")))
У вы нету. Стратегия,по встроенной кривой в 10-нету, в 12-нету,в 16-нету подрезки углов.
Stylo писал(а):Ну так если станок с поворотной башкой, то кинематика должна конфигурироваться в самой ЧПУ
Китайское ноухао Nc Studio v10-4Axis такого не умеет, они ставят переключатель для переключения оси В как 4 ось или поворот шпинделя.
Stylo писал(а): Если же в стойке нет многоосевой кинематики, тут только один вариант - после установки фрезы, мерить вылет инструмента от оси поворота головы, и потом вносить эту длину в кинематику поспроцессора
Проще один раз прописать в постпроцессор размер от гайки шпинделя до центра поворотного редуктора. А потом только контролировать вылет фрезы как прописал в ПМ.
suleyman
вот такие модели
img-2018-05-28-23-01-04.png (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.6 КБ)</a>
img-2018-05-28-23-04-35.png (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.82 КБ)</a>
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
suleyman
Ну я думаю с этим чуть позже начну работать, а пока наберусь опутам :thumbup: я пока мало опутны и не разбераюсь в ПМ и Постпроцессоров ;) ;) ;) ;) ;) Но у меня к вам имеется очень много вопросов......
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
NikolayUa24
Полезные сочетания горячих клавиш при работе в Power Mill.
1) Управление видами
F6 - изображение во весь экран
F2 - каркасное отображение модели
F3 - закрашенный вид модели
CTRL + 6 - вид справа (X)
CTRL + 8 - вид сзади (Y)
CTRL + 5 - вид сверху (Z)
CTRL + 4 - вид слева (-X)
CTRL + 2 - вид спереди (-Y)
CTRL + 2 - вид снизу (-Z)
CTRL + ALT + A - вид по оси активного инструмента
CTRL + ALT + S - вид сбоку активного инструмента
2) Работа в графическом окне
Средняя кнопка мыши (СКМ) - вращение
СКМ + SHIFT - перемещение относительно модели без вращения
ALT + SHIFT + ЛКМ - вращение вокруг оси X
ALT + SHIFT + СКМ - вращение вокруг оси Y
ALT + SHIFT + ПКМ - вращение вокруг оси Z
ALT + ПКМ - приблизить область выделенную рамкой
3) Симуляция движения инструмента в рабочем пространстве:
Стрелка вправо/влево - Перемещение инструметна вдоль траектории на одну точку
Стрелка вправо/влево + CTRL - Перемещение инструметна вдоль траектории на 4 точки
Видео уроки.
suleyman
спс тебе большое
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
suleyman
спс тебе большое
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
suleyman
увы в нашем стране не работает ЮТУБ..... Но все ровно огромную спасибо вам :good: :good: :good:
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
NikolayUa24
suleyman писал(а):увы в нашем стране не работает ЮТУБ..... Но все ровно огромную спасибо вам :good: :good: :good:
Придумай куда загрузить видео я скину.
suleyman
ок, проверю пока вкл VPN///
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
suleyman
скажите пожалуйста а как сделать 4-й ось-й чистовою за 2-а прохода???
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
NikolayUa24
suleyman писал(а): чистовою за 2-а прохода
две фрезы , для полу чистовой делаем припуск как пример 0.3 и фрезу шаровую.А чистовую припуск 0,фреза коническая сферическая. А можно сначала сделать черновую Выборка 3D модели.
Торрент у вас работает ?
suleyman
нет торрент тоже не работает, но я хочу сделать припуск 1 мм и запустит места чернового, с две прохода
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
Вернуться в «CAM пакеты»
