Фрезерный из текстолита по дереву, алюминию 900х600х160
Samodelkin 88
Re: Фрезерный из текстолита по дереву, алюминию 900х600х160
Сообщение Samodelkin 88 »
В красной детали над каретками прорезь для чего?
nemo-light
Сообщение nemo-light »
это для кожуха.
кожух.jpg (2579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.92 КБ)</a>
Толку от такого кожуха почти нет. В щель налетит а высыпатся некуда.
Samodelkin 88
Боковины портала лучше сделать цельными. Меньше соединений - больше жесткость, да и крепление боковин к балке я бы пересмотрел- без дополнительных кронштейнов и болтов работающих на срез.
Согласен с предыдущими. Лучше делать цельные детали, а защиту сделать ленточную - залетать внутрь меньше будет всякого.
Udjin
Сообщение Udjin »
Достаточно козырька. Опыт эксплуатации показывает, что козырек, полностью укрывающий ШВП сверху, отсекает практически всю стружку.
Попадает только то, что отражается от стенок, от тела и т.п. И даже такая мерзость как стружка от пены или пластиков, не добирается.
PS
Сие верно для ШВП по X.
Последний раз редактировалось Udjin 28 май 2018, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Я бы вам посоветовал не использовать готовое крепление шпинделя - они кривые и косые все.
Вырежьте сами два хомута и прикрутите к плите - в этом нет ничего сложного.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
ScrewDriver писал(а):в этом нет ничего сложного
Вот тут Василий, ты немного заблуждаешься.
Сделать качественные, соосные, хомуты, которые гнутся именно там где нужно и на сколько запроектировано, будут держать шпиндель вертикально без подкладок, а регулировка понадобится только по одной из осей .. в хоббийных условиях чертовски не просто.
И даже если опустить растачивание на расточном станке и мириться с эллипсом в 3-5 соток, всё одно, ни разу не просто.
Вполне ответственно о том глаголю.
Посмотри видео от Михаила, где коллеги чугунный станок собирают, на сколько хитровздрючен процесс изготовления хомутов.
И что там за камушки ожидают, на пути.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Udjin писал(а): всё одно, ни разу не просто.
Таки да, но я вот смотрю на свой готовый крепеж с косым посадочным в 3 десятки и прочими прелестями....
И думается мне, что самодельные хомуты будут таки получше.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Скоро буду резать хомуты очередные для нового шпинделя, распишу мою технологию ..
Ну а три десятки, это кончено ни в какие ворота ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
nemo-light
nevkon писал(а):Согласен с предыдущими. Лучше делать цельные детали, а защиту сделать ленточную - залетать внутрь меньше будет всякого.
Я хотел и прорезь закрыть используя механизм как у рулетки. Измерительной рулетки. А можно поподробней про ленточную защиту.
По ленточке тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=12244
И в других моих темах.
nemo-light
Udjin писал(а):Скоро буду резать хомуты очередные для нового шпинделя, распишу мою технологию ..
есть доступ к станкам и к умелым рукам.. собственно там все и пилится-точиться, я только чертежи..
на данном этапе выпилены и отшлифованы все детали из текстолита, пластины Т-паза, и ложементы профильных рельс на станину.
Правильно ли я понимаю, что хомутов для шпинделя нужно два? Не таких широких.. как китайские..
Можно ли зажимать в средней части шпиндель?
Udjin
Сообщение Udjin »
Я зажимаю, без проблем. Негатива не отметил.
У меня хомуты шириной 25 мм.
Встречал, что не рекомендуют жать в районе сёдел подшипников.
Очень может быть ..
Однако если теплоотвод на хомуты важен (например дохленький кулер), то нужно жать хомуты по границе сёдел ..
это теоретически. На практике, кто дерёт по человечьи, те и охлаждают как надо :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
nemo-light
frezeryga писал(а):По ленточке тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=12244
Спасибо большое! Попробую реализовать. Красивое решение!
Мне самому не нравились разрезные брусочки и кронштейны. Их сложно изготавливать и теряется жесткость..
Но без защиты нельзя. и на тот момент мне казалось это лучшее..
Спасибо!
nemo-light
Еще раз здравствуйте, форумчане!
Хочу еще раз всех поблагодарить за конструктивную критику!
Вы правы - "классическая" компоновка Z больше подходит для моего проекта.
Предварительно, выглядит так:
!станок на профрельсах новая Z1.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.02 КБ)</a>
Поднята вверх
!станок на профрельсах новая Z верх.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.61 КБ)</a>
Опущена вниз
!станок на профрельсах новая Z низ.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.83 КБ)</a>
Вчера пришли детали основания
viber image6.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.62 КБ)</a>
viber image5.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.03 КБ)</a>
viber image.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.22 КБ)</a>
viber image2.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.23 КБ)</a>
И плита портала
viber image4.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.8 КБ)</a>
viber image3.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.55 КБ)</a>
Пока все пиления-точения приостановлены.. Т.к. много вопросов..
Надеюсь на вашу помощь.
Шпиндельную плиту нужно по короче а шпиндель зажать за середину.
nemo-light
По совету Udjina хочу сделать два тонких хомута. там тоже есть вопрос - толщина хомута? Позже нарисую.. Поправлю компоновку.
Вот важнее вопрос:
Расстояние между каретками и соответственно плечо..
вопрос по стойке портала.jpg (2375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.09 КБ)</a>
Знаю что уже обсуждалось.. Раньше читал.. Сейчас не могу найти тему.
nemo-light
Про хомут на этом же рисунке
вопрос по хомуту.jpg (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.12 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Думаю, что говоря о хомуте, нужно отталкиваться от Диаметра винта, которым будет хомут крепиться.
Если головка винта будет прятаться в тело хомута, то для винта М6 нужно отверстие порядка 11-11.5 мм.
Т.е. толщина хомута на мой взгляд хотя бы 18-20 мм.
У меня на станочке стоят два кронштейна около 34 мм толщиной, каждый на 4 винта М6 крепится.
Вполне нормально держат шпиндель.
________________________________________________________________
Пардон, не понял о какой толщине идет речь.
Если делать тонкий хомут такой же конструкции, как литые китайские, то имхо толщины стенки в указанном месте 8-10 мм вполне будет достаточно для вашего станочка.
