Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение Dimka »
Диск на вал со шпонкой тупо с натягом впердолен?
Там два стопорных винта еще есть.
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
frezeryga писал(а):И видосика кусок.
https://youtu.be/NLLMOP_OP9w
А работать этим шпинделем еще не пробовал? Интересно какие режим он потянет 6 и 8, так шоб подшипники не выплюнул, или конус не отжимало. У самого есть желание поставить вместо водянки 2,2 кВт.
Как по ощущения качество самого шпинделя?
Визуально и тактильно качество хорошее. Станок не для суровых режимов потому думаю до срыгивания подшипников дело не дойдет.
viael
Сообщение viael »
Крепко жду видосов обработки, со всеми подробностями. Не томи.
Сейчас начнется самое сложное для меня это настроить все это дело со всеми датчиками. А их на автосменщике 4шт.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
На чипмейкере есть проект, там написали, идеально для него 6мм фреза и по 1.5мм резать.
Можно и больше, но уже вытягивает из штревеля и проворачивается конус, т.к. сухарей нет.
8мм фрезой думаю по 1мм можно снимать, 10-12мм можно торцевать по 0.5мм.
g4silin_workshop
NickoM
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickoM »
"frezeryga"
вопрос чуть в сторону
посмотрел у вас в 2х годовалом видосе станок 3020 с неподвижными порталом
бегает прям крайне шустро 6м/мин и ускорения 0.4. он на шаговиках или все же сервы ?
какие предельные надежные скорости по шаговикам 23 размера ставите ?
Шаговики везде. Ставлю макс 6000.
Завершаю электрику. На сл неделе поставлю под ток.
IMG_20180525_213438.jpg (2822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
IMG_20180525_213403.jpg (2822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Кабели красивые...
У меня , кстати, появился кусок рельса с кареткой "плохонькие", тебе еще надо?
Скажи, а это портрет той, чьи с***ки пилишь? :hehehe:
2018-05-25 22.10.16.jpg (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.77 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Лодочник 25 май 2018, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Кабель збс. На картине просто телка какаято.
Вид из окна оптимистичный... :)
Издержки подвала. Но есть и плюсы комфортная температура зимой и летом.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Причем за бесплатно! :)
Конечно за бесплатно и электричество не дорогое я больше 1000р так и не смог накрутить.
NickoM
Сообщение NickoM »
frezeryga писал(а):Шаговики везде. Ставлю макс 6000.
а что за драйверы с движками такие хорошие и наверное питание больше 48 ?
Питание 48в драйвера лишайн ем705
Доделал главный узел станка пневмопальцерезку
https://youtu.be/jnH5SKjMDVY
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):Доделал главный узел станка пневмопальцерезку
какое ее предназначение? конструкционно абы было, сбоку дыра зияет, сверху стружки и так не будет, так зачем было заморачиваться?
