Термокамера для безтермокамерного принтера
nERV
Сообщение nERV »
Потребовалась такая доработка для печати всякими нейлонами и прочими поликарбонатами.
В основе- рамка из алюминиевого уголка 12*12*1, а стенки из подножного текстиля. Все на липучках, легко снять, легко поставить. И вообще конструкция лёгкая :)
IMG_20180430_112044.jpg (6696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
freza_sverlo
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Термокамера для безтермокамерного принтера
Сообщение freza_sverlo »
Очень рекомендую сделать вытяжку на улицу. Как известно эти принтеры очень пахучие. У меня очень похожая конструкция только с вытяжкой + в передней крышке я вшил плотный прозрачный целофан, чтобы было видно что внутри творится + поставил светодиодный фонарик внутри.
Печатает по 12 часов в сутки, по ночам в квартире. И запах не мешает.
nERV
Сообщение nERV »
Спорное предложение. Зачем делать камеру, ограничивающую передвижение воздуха, если в ней будет принудительная вентиляция?
DiMiTs
Сообщение DiMiTs »
Есть решение с термокамерой, цена вопроса - 20р, подроности:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p361286
nERV
Сообщение nERV »
Так тоже можно, но мой вариант красивее и практичнее. Мне так кажется :)
freza_sverlo
nERV писал(а):Спорное предложение. Зачем делать камеру, ограничивающую передвижение воздуха, если в ней будет принудительная вентиляция?
Она не принудительная, нет вентилятора. Само слегка тянет.
Без нее очень сильно пахнет пластиком. Самое главное этот запах сплошной токсин, можно получить проблемы со здоровьем.
Вернуться в «3D принтеры»
