Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
новичок73
Настоящее имя: дмитрий
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение новичок73 »
Как узнать каковы возможности моего контроллера? или задам по другому вопрос: стоит ли оставлять этот контроллер, зная параметры станка. не будет ли контроллер ограничивать возможности самого станка. где то читал что мк1 не имеет возможности сканирования поверхности или еще много функций , которые могут пригодится в будущем. помогите разобраться , станок 60 на 40. шпиндель 2.2 кв с водяным охлаждением. есть 4-я ость.
новичок73
также не нашел никакой инфы про двигатели. даже хотя бы знать хорошие они, нормальные или обычные?
станок.jpg (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.66 КБ)</a>
HTB1t04CSFXXXXbaaFXXq6xXFXXX5.jpg (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.06 КБ)</a>
По вашему описанию у вас 57 модели шаговики на 3А. Нормальные для этого станка.
Да, контроллеры МК1 и его модификации не имеют сканирования и еще некоторых функций,связанных со сканированием, это минус. В остальном никаких ограничений в работе не вижу, все устраивает. Как для хобби станочка - самое то.
новичок73
Проблема с настройкой датчика инструмента решилась на половину. я поставил заново китайскую программу и в панели инструментов я увидел два значка Tool. нажимаю measure tool offset каретка едет вверх потом вниз и опять без остановки. нажимаю tools measure tool offset here все срабатывает. каретка сразу едет вниз и останавливается. как добавить на панель инструментов значок "измерить смещение инструмента здесь"?
IMG_20180502_201052.jpg (3190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
IMG_20180502_201125.jpg (3190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
новичок73 писал(а):как добавить на панель инструментов значок
В меню "Вид" галочками попробуйте
dmitrykobylin86
Сообщение dmitrykobylin86 »
Подскажите как найти центр окружности на заготовке в программе CNC Planet? или есть лицевая панель от корпуса как найти края чтобы ровно вырезать отверстие под кнопки и датчики.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
В инструкции к CNC Planet все подробно описано. Достаточно понятно даже с базовым английским, ну и гугл переводчик в помощь. Я потихоньку перевожу, пока не закончил, времени нет.
CNCUSBController.pdf
(2.82 МБ) 2285 скачиваний
dmitrykobylin86 писал(а):Подскажите как найти центр окружности на заготовке в программе CNC Planet? или есть лицевая панель от корпуса как найти края чтобы ровно вырезать отверстие под кнопки и датчики.
trikot писал(а):В инструкции к CNC Planet все подробно описано
Не все так просто. Если использовать контроллер МК2, МК3, то можно программно найти используя центроискатель. Если юзать МК1, то программно эти опции не доступны. Я "шаманю" c МК1 и центроискателем по 4 координатам касания X+ X- Y+ Y- и математически нахожу центр отверстия.
dmitrykobylin86
У меня Mk3/4, а какой лучше взять центроискатель для хоббийного чпу? Высота по z маленькая, ход 60мм.(Китай).
dmitrykobylin86 писал(а):...какой лучше взять центроискатель для хоббийного чпу? Высота по z маленькая, ход 60мм.(Китай).
Готовые все большие, у меня тоже ход по Z малый, делал сам "микро-букашку"
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p432605
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Пока до "букашки" не дошли руки... Поэтому, если деталь из металла, я использую просто перевернутую фрезу, касаюсь хвостовиком.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Просто хвастаюсь :) Надоело слушать резонансы от профиля стола, заказал стол из дюралевой плиты. Думаю с таким столом будет немного лучше. Материал и работа стоили 6 тыс.
А еще переделываю шпиндель, родной бьющий патрон снял, будет удлинитель с патроном на своих подшипниках.
Стол.jpg (2959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.33 КБ)</a>
trikot писал(а): заказал стол из дюралевой плиты
А для чего ряд отверстий по краям?
trikot писал(а):А еще переделываю шпиндель, родной бьющий патрон снял, будет удлинитель с патроном на своих подшипниках
Что-то на это похожее?
Модернизация шпинделя 1.jpg (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.14 КБ)</a>
Модернизация шпинделя 2.jpg (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.9 КБ)</a>
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
xvovanx писал(а):А для чего ряд отверстий по краям?
Чтобы можно было крепить заготовку максимальной ширины. Стол шире сделать нельзя, а если зажать в крайние Т-пазы, то это меньше 200мм будет.
xvovanx писал(а):Что-то на это похожее?
Нет. В этом варианте не устранен главный косяк, крепление патрона на ось. Я сделаю новую переднюю крышку двигателя, а к ней будет крепиться небольшой корпус с таким патроном в своих подшипниках. Соединяться оси будут самодельной цанговой муфтой.
IMG_0872.JPG (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.84 КБ)</a>
При таком варианте биений не будет.
Уж больно длинная "колбаса" получится. А крепить к станку как будешь за шпиндель или за доп.корпус?
Как по мне, так выточив чуть длиннее переднюю крышку и установив в не два подшипника - уберем все биения. А длинную "колбасу" может "колбасить" и резонировать еще сильнее :thinking:
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Ну во первых я обрежу вал, он будет длинной 53 мм. Реально шпиндель удлинится миллиметров на 70, мне это не критично. 2 подшипника не убирают биения патрона. У меня вал двигателя не бьет, а патрон стал бить. А вот удлинитель на своих подшипниках будет вообще без биений. Колбасить не будет, я делал на подобном патроне с валом маленький шпиндель в резцедержку токарного. Отлично работает.
IMG_5846.JPG (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.16 КБ)</a>
Сделаю, выложу. Если кому будет интересно, и чертежи тоже.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
У меня вопрос по поводу Planet cnc.. Сейчас вот думаю в станке вместо двух щелевых оптических концевиков и пластинки использовать две пластинки и один концевик..Это аналогично запараллеливанию концевиков (режим сингл ендед кажется в программе), у него есть какие то недостатки по сравнению раздельным включением?
maagalex писал(а):у него есть какие то недостатки по сравнению раздельным включением?
Недостатков нет, программа определяет какой из "концов сработал" по направлению вращения. Во всех новых контроллерах используется именно параллельное подключение.
Евгений Казахстан
Настоящее имя: Евгений Морозов
Сообщение Евгений Казахстан »
Всем доброго времени! Скажите пожалуйста кто нибудь приобретал себе вот такой контроллер USB
Приобрёл такой контроллер , к нему прислали управляющую программу с активатором , естественно с Китая , но при загрузки уп с большим файлом выдаёт ошибку 32, кто нибудь сталкивался с такими проблемами? (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.74 МБ)</a>
Евгений Казахстан
Доброе утро! Кто нибудь может подсказать , как в программе usb controller обьединить две оси ? И возможно ли это , подключил к контроллеру ось z,Y,x, хочу подключить 2 ой движок на ось Y, но в моем контроллере можно подключить либо поралельно либо через 4ую ось , но в программе не знаю как объединить 2 оси чтобы работали одновременно вместе
Вернуться в «Windows / Mach»
