MESA 7i76E для начинающих
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: MESA 7i76E для начинающих
Parhom писал(а):Есть ноутбук 5 лет
2 ядка по 2.5
Оперативы 4 гига
Видео 1 гиг.
Жоский на 500
Эти данные ничего не говорят. Нужно проверить реальное "быстродействие" компа. У ноутов обычно с этим проблемы.
Parhom писал(а):Что и такой не пойдет?
Почитай что такое Latency-test
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7047#p7047
Parhom писал(а):Не охота комп в мастерскую.
Так бы поставил бы 2 системы виндовс 7 и Линукс.
Нужно написать прогу, переключился в 7ку, нужно ЧПУ переключился в Линукс. Или вообще забрал ноутбук и дома пишешь проги. Как то так.
Нужно делать не как удобно тебе, а как НАДА ЧПУ.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Сообщение Parhom »
Все ясно, и понятно. Спасибо. Будем ганять компы)))
Можно и ноут проверить. Но у меня из 3х ноутов не подошел ни один ;)
Parhom
Сообщение Parhom »
Дак а какие цифры должны быть максимальные. Что бы понять обходит или нет
Parhom
Сообщение Parhom »
Уже разобрался.
Parhom
Сообщение Parhom »
Вот такие цифры на ноутбуке.
IMG_20180527_230043.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
На стационарном компе. 10000 и 13000. Значит не судьба ноутбуку.
PKM
Сообщение PKM »
Parhom писал(а):Вот такие цифры на ноутбуке.
Для ноута отлично. Можно использовать (если такие цифры держатся сутками, конечно).
Parhom
Сообщение Parhom »
Это в тестовом режиме. Без установки линукса. Можно и на сутки оставить.
PKM
Сообщение PKM »
А если запустить при этом штук 5 окон с glxgears? И видео крутить с ютуба?
Parhom
Сообщение Parhom »
Да не буду его использовать.
Буду комп стационарный мостить. + В нем есть 5В для питания платы 7!76Е.
Parhom
Сообщение Parhom »
На плату нужно подать 5В и 24В ?
Да. 24В для работы входов и выходов на двух последних рядах клеммников.
Parhom
Сообщение Parhom »
36В ни как? А то блок уже есть на 36(((
А документацию на плату почитать никак?..
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Подскажите пожалуйста, есть ли разница между 7I76E и 7I76ED (sinking output) для простой конфигурации(2-3 оси, шпиндель ,MPG и несколько кнопок)?
Разница в дискретных выходах (тех, которых 2x8 штук).
У 7I76E на активном выходе появляется напряжение питания, а у 7I76ED активный выход замыкается на землю (открытый коллектор).
AlekseySP
А что предпочтительней? (В электронике слабо разбираюсь)
Если делать с нуля, то без разницы. 7I76ED - выпущена для удобства модернизации станков, где электрика управляется замыканием на землю.
1240
Сообщение 1240 »
UAVpilot писал(а): 1240 писал(а):
Вопрос: возможно ли к этой плате подключить энкодеры и настроить ПИД?
Можно, но через 7i77 или 7i85.
Собрал я эту связку 7i76e+7i85, что имею:
Сервопривод в режиме степ/дир без ОС заведенной в ЛинуксСНС работает нормально (скорость до 30м/мин)
С подключенной ОС работает не правильно (неправильная (маленькая) скорость перемещений (но координаты правильные))
Вернуться в «MESA»
