Неквадратный Квадрат
Anomander
Сообщение Anomander »
Добрый день,
Станок Plot Electronics Sentinel N, знакомый попросил задать вопрос (поэтому доп Q&A может занять время).
Квадраты неквадратные. При скорости 4, меньше, при 16 сильно видно. Для скорости 16 в нижнем левом углу странный артифакт - деформация.
Независимо от материала, так что можно предложить, что такие кривые и в воздухе рисует.
Подозреваю люфт, вопрос где? Прямую линию режет прямо.
Используется cncgraf7.
4.jpg (7872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.27 КБ)</a>
16.jpg (7872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.46 КБ)</a>
Re: Неквадратный Квадрат
А по мне так отклонение от контура из-за конечных ускорений по осям в режиме постоянства скорости. Поставить режим точного останова - будет квадратный квадрат. Что за ЧПУ? Ищите команды, которые управляют прохождением траектории...
Anomander
Станок CNC Plot Electronics Sentinel N произведен в Польши.
Команда точной остановки, это общая/настройка самого станка, или среди команд в g-code?
/извиняюсь за неразборчивость в деле.
Anomander писал(а): это общая/настройка самого станка, или среди команд в g-code?
По разному... Нужно документацию на контроллер смотреть. Ну и список G-кодов к нему полистать... Я не случайно спросил не "Что за станок?", а "Что за ЧПУ?", т.к. если там мач3 или еще какой мэйнстрим, то не проблема, а если что-то самопальное, тогда надежда на документацию к станку...
N1X писал(а):а "Что за ЧПУ?", т.к. если там мач3 или еще какой мэйнстрим, то не проблема, а если что-то самопальное, тогда надежда на документацию к станку...
Свое ЧПУ похоже.
На 0,47мин
https://www.youtube.com/watch?v=9dihav-OleE
Anomander
N1X писал(а): Я не случайно спросил не "Что за станок?", а "Что за ЧПУ?", т.к. если там мач3 или еще какой мэйнстрим, то не проблема, а если что-то самопальное, тогда надежда на документацию к станку...
Понял, рабочий поток идет такой: CAD->VisualMill>Gcode>CNCgraf>Работа по дереву
Значит ответ на вопрос про ЧПУ: CNCgraf7
Alexsh
Сообщение Alexsh »
Смотрите G61, G64
Можно встроить в постпроцессор, а можно каждый раз при помощи MDI
Anomander
Увы, согласно инструкции, CNCGraf не обслуживает G61, G64.
Alexsh
Сообщение Alexsh »
Попробуйте по всем осям одинаковые и максимальные ускорения, а скорости по меньше.
Закрепите маркер вместо фрезы.
Что за контроллер в станке ?
Anomander писал(а):Увы, согласно инструкции, CNCGraf не обслуживает G61, G64.
Alexsh писал(а):Что за контроллер в станке ?
Anomander писал(а):Значит ответ на вопрос про ЧПУ: CNCgraf7
Значит: спрашивать у производителя станка.
raddd
Сообщение raddd »
http://www.pplaneta.ru/quantum/download ... al_rus.pdf
Это не ваш контроллер
Но работает по тому же стандарту что и ваш DIN 66025.
Там есть описание команд.
G05 пробуйте
Anomander
Пробуем найти причину. После изменения расположения на столе, немного улучшилось.
Скорость 20 (7551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.54 КБ)</a>
Скорость 20
Скорость 14 (7551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.83 КБ)</a>
Скорость 14
Скорость 10 (7551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.48 КБ)</a>
Скорость 10
Скорость 4 (7551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.66 КБ)</a>
Скорость 4
Alexsh
Сообщение Alexsh »
Проблема все же осталась. Вы пробовали ускорения увеличить ?
Фрезерование встречное? Попробуйте попутное.
Такое впечатление, что у Вас оси болтаются
Anomander
Да, с увеличением скорости стремится делать круг, но даже на самой маленькой угла такие прикругленные.
Alexsh
Сообщение Alexsh »
Anomander писал(а):Да, с увеличением скорости стремится делать круг
Ускорения (не скорость) в настройках, пробовали увеличить?
Слева в нижнем углу похоже на зарез фрезы в материал влево. Так бывает при недостаточной жесткости при встречном фрезеровании (фрезу отгибает наружу). Поправьте, если ошибаюсь.
Anomander
Вышел из строя сервопереобразователь одного из движков оси Y. Такой на данный момент диагноз, проверим в выходные.
Ох сомневаюсь...
Alexsh
Сообщение Alexsh »
Поменяйте местами с контроллером оси Z. Таким образом проверите догадку.
Anomander
Так бы и сделали, но в роде производитель приедет в выходные осмотреть. Пусть сами меняют местами.
Anomander
Выяснилось.
Все в настройках контроллера. Два параметра: скорость старт/ стоп и скорость на кривых. G-Code квадрата один и тот же, но режет по другому. Для всех кто в танке (а это я) поменялся просто способ интерпретирования комманд.
Вернуться в «Общие вопросы»
