Ручная регулировка мощности лазера
DOKTOR_666
Сообщение DOKTOR_666 »
Доброго времени суток, Народ :)
практический вопрос ... как можно сделать ручную регулировку мощности , мои самые самые скромные познания в электронике подсказывают что просто регулируемым резистором
примерно так же сделано на видео - https://www.youtube.com/watch?v=qd7uSZ2bCAM&t и https://www.youtube.com/watch?v=TC2JN2IJCdo&t=6s
вроде бы полезная такая доработка получается ... ну не нужна тебе сейчас мощность 5Вт .. убавил до 1Вт и работаешь ... ну или для того чтобы проверить на минимальной мощности (в режиме "лазерной указки") все ли правильно будет сделано
или я в чем-то ошибаюсь в своих рассуждениях ?
у китайцев за копейки в продаже есть вот такие вот штуки
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Bu ... 17735.html
MAX 8A 200 Вт DC-DC шаг Пух понижающий преобразователь Питание XL4016 ШИМ регулируемый 4-40 В до 1.25- 36 В
Screenshot_8.jpg (11394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.19 КБ)</a>
и
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 14220.html
Мини цифровой вольтметр амперметр DC 100 В 10A Панель Amp Вольт ток метр тестер 0.28 "синий + красный двойной LED Дисплей с линиями
Screenshot_9.jpg (11394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.89 КБ)</a>
вопросов два ...
1) если их поставить после TTL драйвера т.е. выход драйвера на лазер ---> ручной регулятор + вольтметр\амперметр -----> лазер
будет работать ? ... вроде бы логично ... драйвер выдает ток .. ток вручную можно регулировать и видеть какой он
2) или все-таки обязательно выпаивать резистор с платы драйвера и делать как на видео
как правильно ? и вообще имеет ли смысл так делать ?
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Ручная регулировка мощности лазера
Сообщение drey82 »
доктор, темы создавай в своих разделах, про лазеры давай в лазерах, или ты работу модераторов проверяешь???
motor
Сообщение motor »
Самый простой вариант - последовательно с подстроечным резистором на плате драйвера припаять переменный резистор.
Номинал уточняется по месту. И амперметр в разрыв цепи питания диода.
DOKTOR_666
drey82 писал(а):доктор, темы создавай в своих разделах, про лазеры давай в лазерах, или ты работу модераторов проверяешь???
Прошу прощения, мне показалось я в ту что надо ветку написал .. про граверы ...
DOKTOR_666
motor писал(а):Самый простой вариант - последовательно с подстроечным резистором на плате драйвера припаять переменный резистор.
Это если переменный есть под рукой .. есть навыки и знания в электронике чтобы подобрать то что надо ..
А если используя те готовые компоненты от китайцев ... То как ? ..
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
DOKTOR_666 писал(а):вроде бы полезная такая доработка получается ... ну не нужна тебе сейчас мощность 5Вт .. убавил до 1Вт и работаешь ... ну или для того чтобы проверить на минимальной мощности (в режиме "лазерной указки")
Всё это делается прямо в софте, управляющем лазерным гравёром - потому ручную регулировку и не делают, а делают подстройку максимальной мощности.
Сама мощность регулируется ШИМом, для чего на контроллере станка имеется соответствущая функция.
DOKTOR_666
т.е. чтобы не "насиловать" лазер выше каких-то пределов или чтобы уменьшить "китайский разгон" лазера ... правильно понимаю ?
хм ... тогда не совсем понятно вообще зачем все это ...
если мощность можно задать в софте ..
а подстройку максимальной можно сделать покрутив отверткой резистор на плате драйвера ... один раз подкрутил как тебе надо .. и все ... зачем тогда делать дополнительный регулятор ?
смысл тогда китайским продавцам станков граверов отдельно продавать эти платы регулировки мощности
как например вот тут - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 63132.html
У меня драйвер как раз такой как на видео, в нем есть 2 переменных резистора, для регилировки тока, и напряжения, для управления мощностью можно заменить резистор управления напряжением, другим более удобным, с ручкой регулировки, и удлинив проводами вынести например на панель. Самое главное ни в коем случае не трогать резистор регулировки тока, т.к. иначе можно спалить лазерный диод.
Сергей72
Сообщение Сергей72 »
selenur писал(а):У меня драйвер как раз такой как на видео, в нем есть 2 переменных резистора, для регилировки тока, и напряжения, для управления мощностью можно заменить резистор управления напряжением, другим более удобным, с ручкой регулировки, и удлинив проводами вынести например на панель. Самое главное ни в коем случае не трогать резистор регулировки тока, т.к. иначе можно спалить лазерный диод.
Как все таки правильнее??? Впаять переменник в место построечного по напряжению, или купить на али преобразователь напряжения и поставить его между лазером и драйвером, или может поставить в TTL переменник на 50 Ком между контактами. Последний вариант, если работоспособен, мне кажется самый удобный, т.к переменник можно установить в корпус где стоит вся электроника, контроллер ...
peratron
Сергей72 писал(а):Как все таки правильнее???
Правильней (единственно правильно) не трогать штатный контроллер - он настроен на сбережение лазера (предотвращение выхода из строя).
Управлять мощностью - только при помощи ШИМ из внешней программы.
Шаманство над регулировками в контроллере с высокой вероятностью приведёт к выжиганию лазера!
Оно с некоторыми оговорками допустимо, если вы полностью компетентны в принципах работы и управления лазером. Но если вы задаёте вопросы - то вы совершенно определённо недостаточно компетентны в этой теме. Потому почти наверняка выжжете лазер собственноручно в попытках им поуаправлять.
ХИНТ: выжигание лазера происходит практически мгновенно при плохом контакте в цепях движка переменного резистора!
ХИНТ: если вы всё же хотите управлять вручную - ставьте на ТТЛ-вход контроллера ШИМ-генератор, собрав его на логике, либо, что лучше, на таймере 555 серии.
Но совершенно точно, что для ЧПУ это бессмысленно - ЧПУ должен управляться программно...
Сергей72
Спасибо конечно за совет и подробный ответ!!! Значит уменьшение сопротивления в TTL не привет уменьшению мощности, а только сможет отключить лазер. А есть схемы подключения к контроллеру USB Motion Card STB4100?
Вот такой ШИМ генератор подойдет, или частотный диапазон мал? https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 39.90158.0
Сергей72 писал(а):или может поставить в TTL переменник на 50 Ком между контактами
Сигнал TTL это просто сигнал включить/выключить лазер, и сопротивление до определенного момента вообще ни как не повлияет, а потом просто не будет доходить сигнал.
По ссылке генератор вроде вполне нормальный...
Сергей72
Он запитывается на 5 - 12 В на вход, а выход к TTL + и - соответственно? Вот мой лазер https://ru.aliexpress.com/item/5-5w-450 ... 33edJOQfqV Спасибо!!!
peratron
Сергей72 писал(а):Значит уменьшение сопротивления в TTL не привет уменьшению мощности, а только сможет отключить лазер.
С ТТЛ-входом тоже не стоит играться - этот вход изначально заточен под выход внешнего устройства и имеет параметры, оптимальные для управления.
Просто втыкаете ТТЛ-выход внешнего устройства в гнездо ТТЛ-входа лазерного контроллера - и на этом ваши действия руками должны закончиться.
ХИНТ: единственное, что надо помнить - внутри лазерного контроллера ТТЛ-вход подвязан к "плюсу" питания - потому при отсутствии внешнего управляющего устройства лазер включён на 100% мощности.
Вы можете проверить управление - замкнув перемычкой (допустимо пинцетом) контакты ТТЛ-входа: лазер должен погаснуть (или совсем, или может быть неяркое остаточное свечение). То есть, при логическом нуле мы имеем 0% мощности (выкл), а при логической единице - 100% яркости (вкл).
Всё! Другое нам недоступно!
Само же управление осуществляется импульсами переменной ширины (скважности).
peratron
Сергей72 писал(а):Вот такой ШИМ генератор подойдет, или частотный диапазон мал?
Подойдёт.
Но частота тут постоянна - меняется скважность.
Для лазера 25 кГц могут быть великоваты (но это априори - может как раз и нормально).
В дятле ШИМ порядка 1 кГц - это обычное значение для таких систем...
Сергей72
Вы можете проверить управление - замкнув перемычкой (допустимо пинцетом) контакты ТТЛ-входа: лазер должен погаснуть/ я туда реле поставил эл магнитное что может и плохо что трещит от частых запусков/ (или совсем, или может быть неяркое остаточное свечение). То есть, при логическом нуле мы имеем 0% мощности (выкл), а при логической единице - 100% яркости (вкл).
Последний раз редактировалось Сергей72 20 май 2018, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сергей72
Подойдёт.
А может лучше поставить такую схему и частотный диапазон больше. Как я понял источник питания для этого устройства нужен сторонний, а чем руководствоваться при выборе напряжения?
https://ru.aliexpress.com/item/-/328477 ... 0000000000
Выходное напряжение: 1.2-35 В (непрерывно регулируется) сколько можно на ТТЛ (около 5 В) ?
Может и реле включения лазера будет не нужно?
Благодарю за комм :good: !!!
Сергей72
А если это управление можно осуществить с MATH3, подключив на скорость шпинделя, или подачу оси А было бы волшебно.(STEP и +5В) как то...
Сергей72
У меня такое предложение: основная задача выполнить регулировку лазера программно, но просто, все возможные варианты ручного управления мне не рекомендавали, я делаю для MATH3. Воспользоваться для подготовки УП, программой уважаемого selenur (Генератор G-кода, лазерная гравировка) добавить в г-код кадр А F123... этот кадр и должен отвечать за мощность лазера. :thinking:
Это не вариант? (10780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.32 КБ)</a>
Это не вариант?
