Токарный китаец с Алиэкспресс
Токарные станки с ЧПУ.
Naluvajko
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Сообщение Naluvajko »
john1987887 писал(а):Только не надо про швеллер. Я это прошел, возвращаться не хочу.
Почему? Какие там сложности?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Никаких сложностей. (хе хе) Но и плюсов никаких.
Что такое толстый швеллер? 16мм? Таких не видел. Может можно заказать, это первая сложность. Заказать сколько, 1 метр? Хрен там, минимум хлыст 12м. Нафиг надо. Едем дальше. Что такое швеллер? Это открытое сечение, жесткости на кручение никакой. Надо чем-то люто обваривать, получаем уродливый колхоз. Что дальше? Дальше фрезеровка этого уродливого и кривого чуда.
Затраты ровно те же, как спроектировать нормальную сварную станину оригинального дизайна и запланированной жесткости. Поэтому швеллер пусть идет по назначению...
valor
Сообщение valor »
А шкив энкодерный прямо на валу энкодера висит?
энкодеру от такого большого шкива плохо не будет?
john1987887
Там специальный энкодер,с усиленным валом на 14 мм и двумя подшипниками в передней опоре.
john1987887
Начинаю понемногу делать оснастку.
IMG_20190224_175046.jpg (7871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.83 КБ)</a>
john1987887
Станок работает, но уже не хватает. Начал строить токарный автомат. Пока пляшу от передней бабки, купленной на Тао. Проходное 38 мм, правда шомпол сожрет немного, 35 мм пруток смогу точить.
IMG_20190323_172657.jpg (7684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.09 КБ)</a>
IMG_20190323_172703.jpg (7684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.68 КБ)</a>
IMG_20190323_172716.jpg (7684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.9 КБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Где заказывал такую бабку(ссылку)? Сколько стоит?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
john1987887, она тоже на роликовых конических подшипниках?
john1987887
Dimka_almighty писал(а):она тоже на роликовых конических подшипниках
Пока да, буду менять на шариковые радиально-упорные отечественные.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
john1987887 писал(а): Пока пляшу от передней бабки, купленной на Тао.
Гм .помня предыдущее описание мытарств с родной комплектной бабкой .
Вашим накопленным опытом можно было и самому завоять такую , шпинделей от взрослых станков на переделку в избытке на белке.
IMHO конечно.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
john1987887 писал(а):Станок работает, но уже не хватает. Начал строить токарный автомат. Пока пляшу от передней бабки, купленной на Тао. Проходное 38 мм, правда шомпол сожрет немного, 35 мм пруток смогу точить.
Можете поделиться контактными данными на бабку? :thinking:
john1987887
Evgen91 писал(а):Можете поделиться контактными данными на бабку?
Ссылка уже не рабочая, продавец снял лот с продажи. Придется рыть Таобао самостоятельно, бабок там пруд пруди.
john1987887
Решил сделать корпус бабки самостоятельно, более приземистый и широкий. Резал фрезой 12мм по алюминию, скорость 4500, подача 1000 на глубину 30мм, встречно и обязательно с пылесосом. Поверхность получилась как после пенорезки. Бахрому по краю обрабатывал шкуркой 150. Склеил на клей для потолочной плитки. Стыки еще зашпаклюю термоклеем.
IMG_20190406_143103.jpg (7299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.71 КБ)</a>
IMG_20190406_153322.jpg (7299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.5 КБ)</a>
IMG_20190406_153328.jpg (7299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.31 КБ)</a>
IMG_20190406_153336.jpg (7299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.21 КБ)</a>
IMG_20190406_174101.jpg (7299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.59 КБ)</a>
IMG_20190406_174106.jpg (7299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.58 КБ)</a>
Adskiydart
Какой то специальный пенопласт?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
john1987887, ты ж уже купил бабку, зачем ещё корпус делать?
john1987887
Dimka_almighty писал(а):ты ж уже купил бабку, зачем ещё корпус делать?
Хороший вопрос. просто я решил не кроить бюджет на станок, а сделать хоть раз так, как мне нравится и как считаю нужным. В итоге приобрел готовый шпиндель-картридж для токарника, соответственно под него сделал корпус. Бабка с фото пойдет на продажу.
botcman
Сообщение botcman »
Новая бабка отливалась из чугуна?
Вернуться в «Токарные станки»
