Необходимо изготовить корпус для робота-кота
digitcat
Настоящее имя: Юрий Лазаренко
Сообщение digitcat »
Добрый день!
Есть готовое шасси самодельного робота, необходимо изготовить для него корпус. Полагаю, оптимальный способ - распечатать детали на 3D-принтере, хотя возможно кто-то предложит другой вариант.
Эскиз корпуса:
Видео с шасси:
https://www.youtube.com/watch?v=gIsqPAegJO8
Размеры корпуса: длина тушки - 50 см, высота - 15 см, ширина - 20 см. Высота в холке - 30 см (15 лапы + 15 тушка).
Никаких двигающихся деталей, сгибающихся суставов, поворотных элементов у корпуса нет.
Корпус после изготовления будем дополнительно обрабатывать (если потребуется): шлифовать, красить или матовой краской, или жидкой резиной.
Есть специалист, который сделает файлы для печати на 3D-принтере, останется только распечатать.
Интересуют сроки и стоимость изготовления на вашем оборудовании. Покупать принтер ради одного корпуса пока не готовы.
digitcat.png (3747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.43 КБ)</a>
Re: Необходимо изготовить корпус для робота-кота
:hehehe: Кот-Квадрокоптер в свое время уже вызвал шум в интернете, раунд 2?
N1X писал(а)::hehehe: Кот-Квадрокоптер в свое время уже вызвал шум в интернете, раунд 2?
С квадракоптером основная фишка была в том, что это чучело кота, что вызвало неоднозначную реакцию.
Дораэмона цельнолитого яб понял еще, хоть и с трудом, но вирусный эффект от того что в первом посте маловероятен.
Сони по-моему кроме щенков котят ведь выпускала ? Нормальных... лет 10+ назад уже.
Значит нужен донор шкуры )
digitcat
Глобальный вирусный эффект не нужен. Делаем промобота для рекламы своего сайта, который называется "Цифровой Кот". Будем запускать его на выставки, семинары и конференции, где присутствует целевая аудитория сайта, путь визитки и листовки раздает.
Если не серийное производство, то оптимально "болван" из дерева и стеклопластик.
digitcat
N1X писал(а):Значит нужен донор шкуры )
Готовых доноров не нашли, поэтому решили сделать шкуру с нуля.
zamut
Настоящее имя: Роман
Сообщение zamut »
Обращайтесь, 3d-plast@bk.ru
digitcat
zamut писал(а):Обращайтесь, 3d-plast@bk.ru
Написал на почту.
digitcat
UAVpilot писал(а):Если не серийное производство, то оптимально "болван" из дерева и стеклопластик.
Была мысль сделать болвана из пенопласта, покрыть снаружи стеклопластиком и потом вырезать внутренности. Но тут нужны навыки скульптора и опыт работы со стеклопластиком. Если кто-то готов сделать эту работу - я готов рассмотреть предложения.
Ацетоном поди можно растворить не вырезая...
digitcat
SVP писал(а):Ацетоном поди можно растворить не вырезая...
Кстати да, спасибо за подсказку.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Могу деревянные болванки вырезать.
Udjin
Сообщение Udjin »
Если будут модели, фрезернуть и отформовать смогу. Хоть из стекла, хоть из угля. Есть окошко в работе.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
digitcat
Udjin писал(а):Если будут модели, фрезернуть и отформовать смогу. Хоть из стекла, хоть из угля. Есть окошко в работе.
Модели планируем подготовить к середине-концу июня. И тогда останется еще 2 месяца на изготовление корпуса и сборку. Готовый робот нужен к концу сентября.
Udjin
Сообщение Udjin »
Если надумаете что, моя электронка
udjin_janeсобакаvail.ru
Ну а что умею - найдете в моей подписи.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
digitcat
Udjin писал(а):Если надумаете что, моя электронка
Ок, спасибо!
Болванки + ваккумформовка в помощ. Стеклопластик итп дорого по причине больших трудозатрат на доводку и покраску поверхности. А так можно взять пластик нужного цвета и все.
IMG_20180518_195901.jpg (3432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
digitcat
frezeryga писал(а):Болванки + ваккумформовка в помощ.
А вакуумоформовка справится с такой большой деталью? Острые оглы осилит, на ушах, например?
Ради одного корпуса?..
Вернуться в «Услуги»
