Китайский гравер 3000 мВт не режет картон
ndv
Re: Китайский гравер 3000 мВт не режет картон
Сообщение ndv »
https://cloud.mail.ru/public/MiP3/7n7j8uL6j - ссылка на видео.
Ток (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Ток
Ток (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Ток
Ток (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Ток
Ток (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Ток
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
10,6в на 0,00145а = 0,01537вт /3 = 0,00512вт(опт)
скорее всего диод сдох...
Последний раз редактировалось separatorus 15 май 2018, 23:49, всего редактировалось 2 раза.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
ток и напряжение это разные вещи, зачем мерять напряжение, если нужен ток, на вашем приборе справа "А", щупы в разрыв любого из проводов питания
motor
Сообщение motor »
Вы хоть почитайте инструкцию на мультиметр, как ток надо мерить.
Если красный щуп воткнули в верхнее гнездо, то переключатель надо на 10А поставить. А так только какие-то наводки намерили.
И напряжение на диоде не должно превышать 5В - измерять на разъеме, который на диод идет.
+1 к замечанию выше - мультиметр включен не правильно.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Он и напряжение не верно измерил. Мерил десятки, а предел на сотнях. Там погрешность не хилая. Про замер тока промолчим.
В общем нужно правильно измерить ток и напряжение на диоде. Зная КПД можно примерно судить о состоянии лазера. Можно посмотреть данные на аналогичные диоды в сети.
Я не очень понимаю цели этих измерений...
Вроде бы установлено - лазер не режет.
Измерить таким образом не режет он из-за диода, или из-за драйвера по-моему не получится....
alkg
Сообщение alkg »
Может не сфокусирован лазер . У меня 20вт (маркировшик по металлу ) плюс минус 2мм и уже не берёт .
