Mach3 указать куда ехать.
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Доброго дня.
Не могу понять можно ли в mach3 сказать едь в координату Х-10 Y-10 .
Есть кнопка GO-TO но что я не пробовал вбить как то не работает.
Нажимаю ее в окошках координат 0... Вбиваю значения, ентер, не чего не происходит.
Пользовался так Y = -10 в начало координат.
Это жутко не удобно.
В ручную встать в точную координату тоже не удобно.
За ранее спасибо.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Mach3 указать куда ехать.
Сообщение Евжений »
bass писал(а):можно ли в mach3 сказать едь в координату Х-10 Y-10
Шаг 1.
2018-05-14_131529.jpg (10212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.51 КБ)</a>
Шаг 2.
2018-05-14_131624.jpg (10212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.53 КБ)</a>
Enter.
Есть нюансы, но о них потом, если понадобится. :hehehe:
bass писал(а):Есть кнопка GO-TO но что я не пробовал вбить как то не работает.
Чёт не видел такой кнопки. Есть кнопка go to zero - едем в ноль.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
bass
Сообщение bass »
Прошу прощения не "GO-TO" а "To-go" рядом с кнопкой приехать в ноль.
Слово нюансы мне не нравиться по определению. ))))
Сотые и десятые тоже понимает наверное данная команда.
По проще не могли придумать. А поехать на 10.5мм в одну сторону как ?
Евжений
Сообщение Евжений »
bass писал(а):А поехать на 10.5мм в одну сторону как ?
g0x10.5g91
Только потом надо обязательно на g90 обратно переключить. Просто g90 там же прописать.
Должно быть так:
2018-05-15_013749.jpg (10183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.27 КБ)</a>
Если забыть и запустить код то будет шоу.
bass писал(а):To-go
To-go это сколько осталось, т. е. обратный отчёт какого-то движения в миллиметрах.
bass писал(а):По проще не могли придумать.
В маче можно всё под себя переделать, интерфейс нарисовать, кнопочек навтыкать со своими функциями.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
ну вообще знакомство с чпу надо начинать с пресловутого G кода... Это легче чем языки программирования какие либо. Всё равно не получится долго быть мартышкой, нажимающей на кнопку без понимания как это работает. Ручной ввод данных (MDI) очень часто выручает в дурацких ситуациях, даже не представляю как бы я работал семь лет без него.
bass
Сообщение bass »
Спасибо.
Я понял что все это делается в ручную с помощью ввода команд в ручную.
Если честно думал есть уже встроенные такие функции.
Работаю с мастеркамом.
Вот начало программы.
Он вроде сбрасывает начальные планы.
Будет глюк ?
N10 G00 G17 G21 G40 G49 G80 G90
N20 (FREZA 6MM)
N30 T1 M06 (6MM AY1LX617 DJTOL)
N40 (MAX - Z30.)
N50 (MIN - Z-24.)
N60 G00 Z30.
N70 G00 X-16.2 Y-13.198 S12000 M03
N80 Z7.9
N90 G01 X13.2 F1000.
N100 Y-8.799
N110 X-13.2
N120 Y-4.399
Argentum47
Согласен с вами.
Но фрезеровка это мое хобби а не работа.
Грызу потихонечку гранит. Не все сразу.
У меня правда не с изучения G кода началось.. А с постройки станка.
Кстати а как же изучение кад и кам программ ?
Argentum47
bass писал(а):Спасибо.
Будет глюк ?
N20 (FREZA 6MM)
N40 (MAX - Z30.)
N50 (MIN - Z-24.)
N60 G00 Z30.
N80 Z7.9
N100 Y-8.799
N110 X-13.2
N120 Y-4.399
Argentum47
Согласен с вами.
УП выполняется в абсолютных координатах, всё правильно.
CAD, CAM это уже другой уровень изучения, раньше это были чертежи и руки программиста соответственно, нужно хотя бы уметь написать УП, обрабатывающую по контуру деталь, состоящую из простейших фигур, чтобы понимать что в этом коде вообще написано.
Евжений
Сообщение Евжений »
bass писал(а): А поехать на 10.5мм в одну сторону как ?
Евжений писал(а):g0x10.5g91
Кстати ещё попроще встроенный способ - ctrl+любая стрелка. Станок сдвинется на шаг. Размер шага задаётся тут:
2018-05-16_100322.jpg (10085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.12 КБ)</a>
Это окно появляется если TAB нажать.
Подача при этом будет такая:
2018-05-16_100616.jpg (10085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.18 КБ)</a>
При загрузке там 6 мм/мин стоит, будет как черепаха ехать. Можно сюда
2018-05-16_101145.jpg (10085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.02 КБ)</a>
F1000 вписать, чтобы после загрузки по умолчанию не 6 а 1000 мм/мин было.
Евжений писал(а):Кстати ещё попроще встроенный способ - ctrl+любая стрелка.
И чем это проще, если, например, станок находится в координатах X137,8465 Y12,8423 Z-107,3297
и нужно его переместить в координаты Х-10, Y-10?
Я понимаю, что можно отправить в X0, Y0 и сдвинуть шагом на 10 мм по каждой оси, но это применимо только в конкретном частном случае.
Евжений
Сообщение Евжений »
2018-05-16_112917.jpg (10071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.72 КБ)</a>
Это касается только "ехать на". С "ехать в" согласен, другая история.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Евжений писал(а): "ехать на". С "ехать в"
Блин, эта фраза настолько многозначна ,что заставила прочитать тему :hehehe: Ассоциация ,понимаешь, странная в голову приходит.
Александр Бор
Настоящее имя: Александр Борисенко
Сообщение Александр Бор »
Евжений писал(а): ↑16 май 2018, 11:30 2018-05-16_112917.jpg
G0 X-10 Y-10 ускоренно или G1 X-10 Y-10 F500 на рабочей подаче.
Вернуться в «Windows / Mach»
