Заземление шпинделя
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Заземление шпинделя
Сообщение ScrewDriver »
Добрый день.
Решил сделать небольшой мануал по установке заземления в шпиндель.
Часть китайских шпинделей имеют не подсоединенный 4-й контакт (земля) на разъеме.
Для его проверки его наличия потребуется (либо можно мультиметром прозвонить клемму на корпус, но визуальный осмотр предпочтительней!):
1) Открутить 4 винта разъема:
2017-06-11 22-31-11.JPG (17150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
И посмотреть есть все ли клеммы имеют провода.
Если нет:
2) Откручиваем 4 шестигранных винта (зеленым обведены). Штуцеры выкручивать не надо!:
2017-06-11 22-31-11-2.jpg (17150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
3) Крышка снимется, под штуцерами будет 2 колечка уплотнительных, не потеряйте:
2017-06-11 22-24-44.JPG (17150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
2017-06-11 22-24-50.JPG (17150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
4) Припаиваем провод к 4-му разъему, конец запаиваем в кольцевую клемму.
Клемму одеваем под винт, что держит крышку:
2017-06-11 22-25-59.JPG (17150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
5) Собираем в обратном порядке.
Всем удачи и заземленных шпинделей :good:
Последний раз редактировалось ScrewDriver 11 июн 2017, 22:55, всего редактировалось 2 раза.
Мой Ютуб канал.
Re: Заземление шпинделя
Проще прозвонить его на корпус. Если не подключен то не звонится.
Поддерживаю Макса. Я с тао заказал шпиндель, корпус звонится с одним контактом. Значит всё чики-пуки. И не надо курочить шпунтика
Но тем не менее визуальный осмотр желателен. Дело в том что китайцы не используют клемы а суют тупо провод под винт и иногда зажат буквально один волосок :lol:
Разбирал я их уже больше десятка и нигде клему невилел везде провод под винт с переменным успехом.
ScrewDriver
sima8520 писал(а):И не надо курочить шпунтика
да там нечего курочить - все процедуры без повреждения компаунда.
Везде резина - разобрал - посмотрел, собрал обратно (колечки можно даже смазать)
Мой Ютуб канал.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Добрый вечер, разобрал китайский шпиндель, нету провода заземления, да же внутри. что посоветуете?
:freak_in_action:
sazn86 писал(а):Добрый вечер, разобрал китайский шпиндель, нету провода заземления, да же внутри. что посоветуете?
Советую внимательно прочитать 4 пункт первого сообщения, на тему припаять провод и зажать под винт :freak_in_action:
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Его там в принципе не должно быть. Прилепить туда провод есть смысл только в случае полной изоляции шпинделя от заземления самого станка, в противном случае образуется петля.
Enot_1 писал(а):случае образуется петля.
И массоны могут прочитать мысли.
В промышленности все соединяется отдельным проводом: начиная от дверей шкафов и заканчивая всеми двигателями и алюминиевыми коробками концевикой и прочей мелочью... Причин несколько, перечислять лень, да и пропустить что-то можно...
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Но все земли по возможности сходятся в одной точке.
R6MF49T2 писал(а):Но все земли по возможности сходятся в одной точке.
с названием Земля. :)
Вот поэтому Марс и не колонизировали до сих пор...
Не обязательно в одной. Архитектура обычно получается как разветвленная звезда. Шпиндель главное чтобы прямо на частотник заземлялся, это важно. А то что он еще на корпусе висит уже вторично...
Enot_1 писал(а):Его там в принципе не должно быть
Не надо искать высших смыслов в том, что объясняется обычным раздолбайством ;)
В каких-то китайских шпинделях контакт не задействован, в некоторых - соединен с корпусом.
Что до более "фирменных", например ELTE - там "земляной" контакт на разъеме присутствует.
2018-05-14_161423.png (16151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.72 КБ)</a>
Тут, правда, на итальянском, но "filo di massa" и так понятно :)
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
N1X писал(а):Шпиндель главное чтобы прямо на частотник заземлялся
Очень много мануалов на частотники, где заземляются оба этих прибора отдельно- и это соответствует правильному устройству защитного заземления.
Но есть и другие.
_______
Сергей Саныч писал(а):Тут, правда, на итальянском, но "filo di massa" и так понятно
Всё эти контакты уходят напрямую в статор, идут ли они на корпус или куда ещё, не понятно.
Но с большей вероятностью, на корпус они всё равно попадают, так возможно это и сделано для случаев, когда шпиндель изолирован от "массы" станка.
В любом случае - есть мануалы для подключения, если нет - есть правила. :thinking:
Olaf72
Сообщение Olaf72 »
Вроде ж так...
Схема подключения шпинделя.jpg (15299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.12 КБ)</a>
но проверить наших китайских друзей все равно надо.
Enot_1 писал(а):Всё эти контакты уходят напрямую в статор, идут ли они на корпус или куда ещё, не понятно
Насчет итальянских - не скажу, а китайца 2,5 кВт от ET-Rus прозвонил - на корпус четвертый контакт идет. А у полуторакиловаттника той же конторы - не идет вообще никуда.
Enot_1 писал(а):Очень много мануалов на частотники, где заземляются оба этих прибора отдельно- и это соответствует правильному устройству защитного заземления.
Защитного - да. Но с точки зрения помехозащищенности предпочтительно соединение с частотником - емкостные наводки на корпус (а они там нехилые) имеет смысл замкнуть по короткому пути.
Как говорил знакомый ракетчик - с точки зрения пожарной безопасности лучшее ракетное топливо - мокрый песок :)
perelep
Сообщение perelep »
Приветствую.
Так что в итоге? Не очень понятно. По идее наоборот - не надо подключать землю через разъем, если заземлен сам станок. Я вообще со всеми этими петлями запутался... Зачем вообще заземлять шпиндель со стороны разъема при заземленном станке?
Если, скажем, станина соединена проводом заземления с порталом, то при контакте через каретки тоже петля образуется. Как вы заземляете сам станок? От щита отдельным проводом к тумбе, от нее проводом к станине, от станины проводом к порталу и тд?
И при подключении БП в шкафу тоже клемма земли в нем соединена с корпусом. Корпус БП заземлен как со стороны клеммы проводом, так и со стороны заземленного шкафа через крепеж к din-рейке. Надо или рейку изолировать от шкафа, ели землю к клемме не подключать... Не через БП же заземлять шкаф.
Смотрю фотки на форуме здесь, так некоторые еще и корпуса отдельным проводом заземляют, например корпуса драйверов ШД - тоже ведь петли получаются. Драйвер как со стороны шкафа заземлен через крепеж, так и проводом отдельным. Надо тогда и драйверы изолировать, что ли, от шкафа?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Заземлять по схеме "звезда". Никаких петель. Заземление шпинделя отключить в разъеме шпинделя. Экран кабеля шпинделя заземлен только со стороны частотника.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
perelep писал(а): ↑ Зачем вообще заземлять шпиндель со стороны разъема при заземленном станке?
ответ:
Сергей Саныч писал(а): ↑ с точки зрения помехозащищенности предпочтительно соединение с частотником
lkbyysq писал(а): ↑ Экран кабеля шпинделя заземлен только со стороны частотника.
если сливать помеху через станок - то образуется огромная излучающая помеху петля.
но есть некоторое противоречие так как до корпуса шпинделя помеха тоже дойдет
lkbyysq писал(а): ↑ Заземлять по схеме "звезда". Никаких петель. Заземление шпинделя отключить в разъеме шпинделя.
как обычно есть противоречие. я бы пожалуй соединил экран на стороне ПЧ с его фильтром, на стороне шпинделя - с корпусом шпинделя (тут просится через конденсатор, а не прямое соединение). ну и сам станок отдельным проводом на PE, положено, хотя это создает петлю для излучения помехи.
