лазерный CO2 гравер по камню 40W 60*120
ilya37rus
Re: лазерный CO2 гравер по камню 40W 60*120
Сообщение ilya37rus »
Почему же бредни? зачем вам работающая помпа при простаивающем , но включенном станке ? Переделывать буду, но из-за другого, собрал чиллер, поставил регулятор stc 100, а у этого тормоза задержка на включение минимум 1 минута (китаезы намудрили) ,поэтому получалось что первые пару минут труба работает при комнатной температуре (минута на охлаждение после включения), поключю чиллер после включения станка , пусть всегда ОЖ будет холодной
ps сегодня попробовал на стекле (оконном) чего нибудь гравернуть, а вообще ноль реакции, скорость 100 мощность 40%, новроде и больше мощу пробовал , забыл уже, все равно абсолютно ничего на стекле, делал без бумаги
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А металлообрабатывающие станки имеют маслостанции, которые тоже работают вхолостую. Но их не только не выключают, без них вообще запрещена работа. А мы, значит, изобретаем нечто, пытаясь обмануть встроенную систему защиты трубы. Инженеры-то ее туда со зла засунули, чистые вредители. Ога, так и надоть, чо...
ilya37rus
не надо утрировать, я же не собирался работать без нее, а чисто логично объясните мне , для чего ей молотить постоянно?
ilya37rus
Привет Всем, мучаю свое детище 40w,скачал мерлин, ретушированная вопросы
1 не могу добиться полутонов, ни на дереве ни на фаенере ни на камне, пните в правильном направлении
2 гравировка 5.5*4 см, при большей скорости печатает дольше чем на меньшей (на 500 7.42, на 150 4.35, а на 100 опять увеличивает),это надо в настройках юзерских копать? не подскажете какие? или же большая скорость для больших изображений?
ps прошу прощения за качество фоток
нa фанере, скорость 300 моща min8 max 22 5мин24сек (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
на какой то хвойной  доске, верхняя скор 200 моща min8 max5 4мин 38 сек,  нижняя 150   6   15   4.34 (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
доска верх , 100   8    12    5.10 низ 300 моща min8 max 22 5мин24сек (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
вех 500   8   15    7.42   нижняя на верхих есть (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
оригинал (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.93 КБ)</a>
оригинал
Terminator
Сообщение Terminator »
если изображение в режиме RGB, то: фотошоп -> изображение -> режимы -> градация серого -> изображение -> режимы -> битовый формат
если изображение в градациях серого, то: фотошоп -> изображение -> режимы -> битовый формат
в битовом формате выбирать 50-150 пикс/см. в зависимости от линзы (у меня примерно так: для 101,6 - 50 пикс/см для 50,8 - 100 пикс/см, затем при гравировке ставлю шаг 0,2 мм., 0,1 мм. соответственно)
при большей скорости печатает дольше чем на меньшей -> увеличить ускорение при гравировке до ~8000 мм/с2, начальную скорость выставить 10 мм/с
Тенгель
Сообщение Тенгель »
С полутонами это пипец сложная тема, не раз возникала на форуме.
Полутона формируются не модуляцией мощности лазера, а "офсетным" способом, поищи на форуме.
Для начала надо научиться гравировать просто серый клин, от белого до чёрного градации. Часто для гравировальных станков по камню это нелинейные характеристики, причём разные для разного камня, для разной фанеры тоже разные будут.
ilya37rus
Тенгель писал(а):С полутонами это пипец сложная тема, не раз возникала на форуме.
Terminator писал(а):если изображение в режиме RGB, то: фотошоп -> изображение -> режимы -> градация серого -> изображение -> режимы -> битовый формат
Спасибо, завтра буду пробовать
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
на камне и диодник гравирует и полутонами
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
ilya37rus
посты набиваешь?
Terminator
separatorus писал(а):на камне и диодник гравирует и полутонами
Andy52280
Может, он не диодник имел в виду, а волоконник?
По поводу гравировки на высоких скоростях медленнее, чем на низких. Чем ниже ускорение и выше скорость головы, тем длиннее путь разгона и выбег на торможение. Если при приемлимых скоростях механика выбегает за пределы картинки на 5 мм, то при чересчур большом "аппетите" оператора длина каждого движения оси может быть тупо в разы шире самой картинки. А это отнимает время. Малоинерционные системы у нас - это маркерные лазеры с разверткой управляемым зеркалом. Следующий шаг в этом направлении - отклонение самого луча, без зеркала вообще. :) Как в кинескопах.
separatorus
ilya37rus писал(а):посты набиваешь?
Andy52280 писал(а):Может, он не диодник имел в виду, а волоконник?
Карельский гранит. Модуль 2.8 Вт. LaserGRBL. 800 мм. 10 линий. Размер 40*30 мм
https://vk.com/wall-98337360_35684
gWBsRyNan08.jpg (4677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.53 КБ)</a>
rlj54rwc2OE.jpg (4677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.86 КБ)</a>
ilya37rus
только сегодня добрался до станка, сделал по совету Терминатора, какой то результат проступил ) попробовал на граните ( чей не в курсе) очень много слюды ?, на таких камнях убрать можно только в ручную,или надо играть с настройкой и ретушью?
со вспышкой лучше вкрапления видать (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
DSCN0376.JPG (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
SNS
Сообщение SNS »
есть какие успехи по гравировке камня..? или забил.
ilya37rus
есть, сейчас разбираюсь с ретушью, пока балуюсь по фанере и прочему, труба ноунейм начала дохнуть (не долго мучалась старушка), надо поменять, а что здесь писать то? собрал - работает )
Terminator
ilya37rus писал(а):сейчас разбираюсь с ретушью
немного помощи:
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200 #569
ilya37rus
спасибо
Корсар
Сообщение Корсар »
добрый день Илья, подскажи какого размера ты использовал гибкие кабельканалы от основного монтажного блока и на лазерную голову?
Техника техникой, но лифт ломается чаще чем лестница.
anikievas
Настоящее имя: andrey
Сообщение anikievas »
Илья, доброго времени суток.
Вы собрали раму из конструкционного профиля 60*30. А как вы закрепили направляющую? В штатный паз на сухари? паз профиля 10 мм, у направляющей HGH15CA ширина основания соответственно 15 мм. Если так, то получаться что от сухарей зависит точность установки направляющей? =) Пинать можно но не нужно=), первый опыт что то самому построить=)
ilya37rus
Корсар писал(а):добрый день Илья, подскажи какого размера ты использовал гибкие кабельканалы от основного монтажного блока и на лазерную голову?
я уж и не помню, напечатал на принтере, большой вроде см 5 на 2 +-, на трубку к голове см на 6-7 мм получилось (внутренние размеры)
