ЧПУ - XC609M
Лодочник
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Лодочник »
Мастерок писал(а): все равно пошел рывками
Вы все читаете, что пишут?
Лодочник писал(а):Точно MACH2 тоже пробовал? Он вообще без дуг.
Мастерок
Настоящее имя: Виктор
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Мастерок »
ну я тоже читал что похоже на фанук и т.д но ничего хорошего не получилось........
я кинул 4 станка на такие контроллеры и на всех такая же ерунда......
я пробовал поменять стартовую скорость я ее чуть поднял - стало лучше но все равно запинка (остановка) есть......если стартовую скорость поставить очень большую то станок очень быстро рвет с места, так что это не вариант
надо чтобы формат кода был именно такой и тогда нет проблем:
G90
G9S10
M8
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
M101
G0X-44.000Y0.000Z20.000
M100
G1Z-5.000F2000.0
M101
G3X-44.000Y0.000I44.000J0.000
M101
G0Z20.000
M101
G0X0.000
M100
M9
G53Z0
G0X0.000Y0.000
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
давным давно пробовал и мач2 и мач3, на маче2 вместо дуг много точек и получается станок дергается - он идет от точки к точке и его очень и очень колбасит
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение iMaks-RS »
изобразил.. как смог.. построцессор Fanuc
код в архиве, т.к. tap/nc файлы запрещены
по скоростям подправить надо наверное.. скушает ЧПУ сей код или нет.. если да, то каков результ, если не секрет?
fusion360 circle.jpg (4495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.94 КБ)</a>
1111.zip
(874 байт) 405 скачиваний
Лодочник
Re: ЧПУ - XC609M
Мастерок писал(а):Точно MACH2 тоже пробовал? Он вообще без дуг.
Ну я не знаю. Давай видео, точное название пульта, версию прошивки. Много с пультами работаю, нет проблем с движением.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Евжений »
А что-то не так с кодом?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
спасибо, чуть позже попробую код
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
код пробовал, все равно есть остановки........
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: ЧПУ - XC609M
Должна быть одна остановкаина круг.. Там несколько проходов сделано.. Круг-остановка- зет поднял-опустил-круг..
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
iMaks-RS писал(а):Должна быть одна остановкаина круг.. Там несколько проходов сделано.. Круг-остановка- зет поднял-опустил-круг..
ерунда получается.......на одном проходе на одном кругу много раз останавливается
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: ЧПУ - XC609M
Придёт панель, посмотрим как от работает
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
у меня таких три панели на трех станках и все так работают.........
пробовал ставить стартовую скорость очень большую, рывки почти все уходят но все равно если присмотреться они есть.......но проблема еще в том что если стартовую скорость очень поднять то в холостую станок ездит что дурной, так что тоже не вариант, а когда тебе панель приходит?
если хочешь могу скинуть видос в личку,а лучше в вайбер, у тебя вайбер есть?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: ЧПУ - XC609M
Ожидаю в конце этой недели.. но боюсь сразу проверить на станке не смогу.. Причины тому две: внезапный потоп, вызвашвий такой-же ремонт.. вздулся паркет, в труху превратились ноги детских кроватей и прочая радость... В общем сейчас как цигане - все в одной комнате... я на полу рядом со станком ночи провожу.. :hehehe: Ну и обездвижен сейчас станок: во первых переделываю электрику "самыча" и весь обвес, что ранее ставил, т.к пришли сервы, во вторых - при доставке были сломаны звенья цепного кабель канала 18*37, в третьих - после установки сервы на Z, выяснилось, что кабель-канал 18*25 слишком короткий стал.. из-за длины сервы.. и его нужно удлинить.. ("цепи" уже на сортировке в Шарапово). Что могу сделать - так это "по воздуху" погонять, в режиме станда: разложив движики, панель и питание на столе.. Телефон в личку скину.
Евжений
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Евжений »
Мастерок писал(а):пробовал ставить стартовую скорость очень большую, рывки почти все уходят но все равно если присмотреться они есть.......но проблема еще в том что если стартовую скорость очень поднять то в холостую станок ездит что дурной, так что тоже не вариант, а когда тебе панель приходит?
Прям беда. Я с той плазмой кроме этой скорости ничего сделать не смог. Все настройки вдоль и поперёк перерыл. Может прошиваться надо? Можно и в сторону кода подумать, но кроме круга есть и другие траектории. И если добиться, чтобы кам не разбивал круг на дуги, то один хрен будет другая траектория, где будет туча дуг с кучей переходов между ними. А пульт тупит именно на переходе.
Евжений
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Евжений »
Мастерок писал(а):G90
G9S10
M8
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
M101
M100
G1Z-5.000F2000.0
M101
G3X-23.711Y-37.071I43.982J-0.017
M101
G3X4.506Y-43.772I23.694J37.017
M101
G3X36.489Y-24.596I-4.489J43.747
M101
G3X43.772Y4.506I-36.428J24.580
M101
G3X24.596Y36.489I-43.747J-4.489
M101
G3X-4.506Y43.772I-24.580J-36.428
M101
G3X-36.489Y24.596I4.489J-43.747
M101
G3X-44.000Y0.000I36.305J-24.531
M101
G0Z20.000
M101
G0X0.000
M100
M9
G53Z0
G0X0.000Y0.000
А M101 это что? Включение шпинделя? Зачем его там так много? Может так? :
G90
G9S10
M8
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
M101
M100
G1Z-5.000F2000.0
M101
G0Z20.000
G0X0.000
M100
M9
G53Z0
G0X0.000Y0.000
Евжений
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Евжений »
2018-05-15_022124.jpg (4369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.45 КБ)</a>
Это точный останов.
http://planetacam.ru/college/learn/16-1/
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
точный останов попробовать убрать?
Евжений
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Евжений »
Мастерок писал(а):точный останов попробовать убрать?
Да. Вот так попробовать:
G90
G64
M8
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
M101
M100
G1Z-5.000F2000.0
M101
G0Z20.000
G0X0.000
M100
M9
G53Z0
G0X0.000Y0.000
AVK74
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение AVK74 »
Корректно ли работают софтлимиты на этой панели? В DDCSV есть перебег, довольно хаотичный и неприемлемый.
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
AVK74 писал(а):Корректно ли работают софтлимиты на этой панели? В DDCSV есть перебег, довольно хаотичный и неприемлемый.
нормально все, сравнивать эту панель с DDCSV тоже самое что хрен с пальцем
