нужна помощь по mach3
SaNeK666
Сообщение SaNeK666 »
Здравствуйте.
Может, кто-нибудь подскажет, есть ли у мач3 такая функция, как переход шпинделя в центральную точку по осям Х и У относительно рабочего стола?? прошу прощения,если непонятно описал свой вопрос. Допустим рабочее пространство станка 600мм*900мм, то есть мне необходимо чтобы при включении станка я с помощью нажатия неизвестной чудо кнопки в мач3 переместил шпиндель в координаты х=300 у=450 (ну вот как то так чтоли)
Мне это крайне необходимо вот для чего: почти всегда я делаю одну и туже деталь, она всегда крепится в одном положении и нулевая точка (арткамовская неизменна). и вроде все хорошо,НО когда я хочу сделать что то другое на станке, не приходится уводить сверло в другое место, а вот вернуться обратно с точностью 0,1 мм я уже не могу...
заранее всем спасибо,кто подскажет
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: нужна помощь по mach3
Сообщение Enot_1 »
SaNeK666 писал(а):я с помощью нажатия неизвестной чудо кнопки в мач3 переместил шпиндель в координаты х=300 у=450
Кнопка Goto Z.
Предварительно в настройках Базы/ограничения указываем в столбце Home Off нужные координаты, по Х ваши 300, по Y ваши 450, но со знаком минус. При хомлении будут задаваться эти значения.
По команде идти в ноль после хомления - станок будет ехать в центр стола.
Всё упирается лишь в точность датчиков и механики...
SaNeK666
Кнопка Goto Z.
я дико извиняюсь, но что такое "хомление"????
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
SaNeK666 писал(а):но что такое "хомление"????
REF ALL HOME или отправить на базу и обнулить.
SaNeK666
SaNeK666 писал(а): в настройках Базы/ограничения указываем в столбце Home Off нужные координаты
а где вот этот пункт найти в маче???
я извиняюсь за ряд глупых вопросов,просто я новичок в этом деле и боюсь не туда нажму и вообще весь процесс рабочий встанет
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
SaNeK666 писал(а):вот этот пункт найти в маче???
У вас стоят и настроены датчики home?
Настроены ли лимиты?
От чего вы собираетесь ловить центр стола?
________
Этот пункт настроек находится во вкладке настройки...
________
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Enot_1 писал(а): Х ваши 300, по Y ваши 450, но со знаком минус
Здесь я наврал, координаты задаются положительные.
SaNeK666
________
________
вот эта вкладка??? видимо там ничего не настраивали.
я попробовал нажать идти домой (го хоум зеро) и станок относительно старых значений просто в ноль ушел и все. (теперь из за этого потерял то место из которого датальки делал :cry: :cry: ).
Безымянный.jpg (2449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.24 КБ)</a>
SaNeK666
________
и мне не так важен сам центр стола. я хочу просто поставить станок в нужную мне точку (для серийных деталек).... потом нажать го хоум (условно) и шпиндель допустим уезжает в какую-либо другую точку (условно нулевую). Я записываю параметры смещения.... потом спокойно делаю другие детальки в другом месте рабочего стола (день-два-неделю), НО когда нужно вернуться к серийным деталькам, то я просто нажимаю го хоум и станок уходит именно в ту точку,которая для него условно нулевая. потом я просто ввожу нужные координаты (они же записаны) и станок возвращается к изначальной точке. Вот это мне просто жизненно необходимо
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
SaNeK666 писал(а):эта вкладка??? видимо там ничего не настраивали.
Да, эта.
SaNeK666 писал(а):просто жизненно необходимо
Как, написанное, вяжется с цитатой с вопросами?
__________
Если у вас с некоторой периодичностью нужны какие-то точки привязки, то поиграйте с закладкой - диагностика, системы координат - current, work можно править руками и задавать определённые относительно machine coord... Что и как - покумекайте, вполне уверен что это можно решить.
Просто у вас и запросы поменялись по ходу движения: центр стола, какие либо другие точки и пошло поехало.
Таких кнопок к сожалению в стандарте нет. Есть машинные координаты от которых можно плясать.
Вернуться в «Windows / Mach»
