Fusion 360
Morroc
Re: Fusion 360
Сообщение Morroc »
Подскажите, как Т-фрезу загнать сбоку в заготовку чтобы там вырез сделать (во вложении). Пробовал разное 3d - максимум по поверхности поерзал, а сбоку никак не идет. Я пытался в геометрии selection указать, но там можно выделить только верх/низ и боковушки отверстия (нельзя ни входное отверстие выделить ни заднюю его стенку), возможно я вообще что то не то делаю.
fusion1.jpg (3810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.25 КБ)</a>
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
А я тоже вопрос задам: как более грамотно делать, вставлять модель тисков в модель детали, или наоборот, модель детали в модель тисков?
vises.JPG (3768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.57 КБ)</a>
Бди! (с) Козьма Прутков
Taganrog
Re: Fusion 360
Сообщение Taganrog »
Morroc писал(а):как Т-фрезу загнать сбоку в заготовку чтобы там вырез сделать
Попробуй обычный 2DPocket. Укажи плоскость выреза.
Скриншот 2018-05-10 15.18.01.png (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.43 КБ)</a>
На вкладке высот укажи верхнюю и нижнюю . Получается нормально. Можно так и в несколько проходов проходить если нет фрезы именно под такой паз.
Скриншот 2018-05-10 15.17.52.png (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.92 КБ)</a>
cncmybox
Re: Fusion 360
john1987887 писал(а):Какая разница?
Технически, наверное никакой. А вот организационно может быть.
Если вставлять в деталь, то потом в сборке она потребует обновления, и придётся "лишнее" прятать.
cncmybox
Re: Fusion 360
У кого-нибудь заканчивалась лицензия на Fusion? Как обновляли?
У меня проблемы с доступом к Фьюжн начались после начала борьбы с телеграмом. И вот, в какой-то момент выскочила табличка, что у меня осталось 30 дней триала.
Совершенно не помню, когда первый раз зарегистрировался во Фьюжн.
Как быть?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
cncmybox писал(а):У кого-нибудь заканчивалась лицензия на Fusion? Как обновляли?
Как быть?
У меня заканчивалась, правда еще до борьбы с telegram, на запрос "что дальше делаем" просто еще раз ввел, что "энтузиаст" и все вопросы закончились.
А сейчас, может какой хост заблокирован... Я бы fusion при активированном vpn запустил, что бы убедиться (например vpn monster 14 дней триала дает)
Re: Fusion 360
Как быть?
Я уже 2-3 года продлевал.
Но вот, как раз недавно при очередном продлении возникла такая-же проблема, с активацией, из-за борьбы с телеграмом.
Дней 15 не мог активировать, а потом вроде получилось.....
Что-то уже вынуждает задумывается о переходе на что-то иное... автономное....
Re: Fusion 360
Такая лафа с энтузиастами официально только у F360. И даже при переезде на ПРО, ценник меньше, чем где-либо. И даже если ваш основной комп сгорит в огне или утонет в море, все ваши 3Д файлы не пропадут.
Если кто-то нашёл что-то лучше и дешевле, обязательно напишите, заценим.
Ershoff
Re: Fusion 360
Сообщение Ershoff »
а что за борьба с телеграмом ?
cncmybox
Re: Fusion 360
igorvpetrov писал(а):Я бы fusion при активированном vpn запустил
Вот как раз, запуская через прокси у меня "кончалась" лицензия. Но это при подключении через рабочий интернет (Мегафон). Если же на этом же рабочем компе подключал через телефонный интернет (Теле2), то с лицензией всё становилось в порядке и работал более-менее стабильно.
Изначально я регистрировал лицензию "student". Не помню, вводил ли учебные заведения при регистрации, и если вводил, то какие. В аккаунте на сайте автодеск этого не посмотреть. Теперь, при попытке продлить лицензию как студент, опять спрашивает учебное заведение. Введу не то что нужно, и заблокируют?
Если выбирать лицензию "individual", то пугают возможными проверками на соответствие лицензии.
В общем, жопа какая-то :)
igorvpetrov
Re: Fusion 360
Ershoff писал(а):а что за борьба с телеграмом ?
Это как у вас российские соцсети заблокировали, так и у нас "популярный мессенджер" блокировать начали. Только он прыгучий оказался из облака в облако метаться начал, вот роскомнадзор и блокировал пулы адресов, на которых он сидел. Под раздачу и amazon и autodesk и google попали. Не со всего блокировки сняли еще...
igorvpetrov
Re: Fusion 360
cncmybox писал(а): Введу не то что нужно, и заблокируют?
Кто же его знает. Лишь практика - критерий истины.
Только я бы перед экспериментами экспортировал свои наработки на локальный диск :)
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
и у меня, как то долго стал открываться...сижу на мегафоне.. :thinking:
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
selenur писал(а):Что-то уже вынуждает задумывается о переходе на что-то иное... автономное....
разве что ломаное...
Re: Fusion 360
И не говори..... :cry:
Re: Fusion 360
PKM писал(а):разве что ломаное...
Да, станки нынче очень дорогие и гады-прозводители не хотят раздавать их даром, даже для домашнего использования... Разве что ворованные...
P.S. А есть ломаный FreeCAD? :)
Re: Fusion 360
Когда, я последний раз пробовал FreeCAD, было как-то не ахти. Но, я сморю, разработка ведётся постоянно, надо ещё разок взглянуть.
Re: Fusion 360
Совсем недавно пробовал самый свежий freeCAD, уже в принципе можно к нему присматриваться, т.к. для меня например нужно что-бы можно было получать модели для 3d печати, и фрезеровки, и последний пункт уже стал в принципе рабочий, раньше были непонятные глюки.
Да я понимаю что можно посмотреть в исходники, найти причину и исправить, но свободного времени у меня пока нет...
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):P.S. А есть ломаный FreeCAD?
После солидворкса он какой-то страшный... если бы не было других вариантов - пришлось бы разобраться.
Вернуться в «CAD пакеты»
