- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сделал тюнинг системы. Machinekit стартует и пашет как положено. Проверил анализатором работу GPIO - всё работает. Собрал RAR архив, в который входит образ SD карты (8 Гб) для Orange Pi PC и старые справочные файлы HOWTO/README для Orange Pi One. Чуть позже эти справочные данные будут обновлены. И ссылка появится в первом посте.
Желающие опробовать новый образ, могут скачать его отсюда - opipc_machinekit_8G.rar (640 Мб)
Если будут проблемы с образом или с системой - пишите, исправим.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
а шо получилось с частотой степ , по предварительной оценке ?MX_Master писал(а):Проверил анализатором работу GPIO
- MX_Master
Ближе к часу ночи я это всё собирал, проверял. Поэтому успел проверить далеко не всё. HDMI и USB тоже не проверил. Тестировал с помощью удалённого управления по сети.solo писал(а):а шо получилось с частотой степ , по предварительной оценке ?MX_Master писал(а):Проверил анализатором работу GPIO
Займусь детальным тестированием сегодня вечером. Кто хочет, может тоже попробовать и поделиться впечатлениями.
neller
- Новичок
- Настоящее имя: Alexey
Отличная работа, постораюсь тоже затестить сегодня, если PC найду )
svb
- Настоящее имя: Сергей
Я тож сегодня вечером потестирую. Скажите чего и как тестить. Просто латенси тест прогнать? или еще чего?
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
- MX_Master
Там 4 тестовых конфигурации для Machinekit на рабочем столе. Можно подключить шаговые драйвера, распиновки смотреть в hal файлах. Latency тоже можно погонять.svb писал(а):Я тож сегодня вечером потестирую. Скажите чего и как тестить. Просто латенси тест прогнать? или еще чего?
- merkwurdigliebe
ядро ведь с preemp-rt?
а чего там с эзернетом - mesa и т.п. будут работать?
- MX_Master
RT-PREEMPTmerkwurdigliebe писал(а):ядро ведь с preemp-rt?
Ещё никто не пробовал платы меса подключать, в теории - должно работать. В недалёком будущем планирую проверять свою плату развязки для LCNC (stm32+ethernet) на этой сборке.
- merkwurdigliebe
ага. интересно...MX_Master писал(а):merkwurdigliebe писал(а):Ещё никто не пробовал платы меса подключать, в теории - должно работать. В недалёком будущем планирую проверять свою плату развязки для LCNC (stm32+ethernet) на этой сборке.
а с TF карточки медленно грузится? сколько примерно от включения до запуска linuxcnc?
вижу есть orange с eMMC - вроде должно быть повеселее...
- MX_Master
Не замерял, но пол минуты однозначно будет. К слову сказать, на настольной материнке с SSD'шником, официальная сборка LinuxCNC (RTAI) грузится по времени примерно также.merkwurdigliebe писал(а):сколько примерно от включения до запуска linuxcnc?
- merkwurdigliebe
ну нормально, если так. c eMMC должно быть еще чуть быстрее.
atom d2700 с SSD - 10 секунд от включения до начала загрузки ядра, еще 20 - до готовности linuxcnc. но, возможно, я там что-то отключал - не помню
svb
в папке /home/cnc/machinekit пусто. неизвестен пароль пользователя cnc.
svb
Latency test:
Max interval: 1094709ns
Max jitter: 98157
Max jitter: 98157
- selenur
- Почётный участник
пользователь: rootsvb писал(а):в папке /home/cnc/machinekit пусто. неизвестен пароль пользователя cnc.
пароль: 123456
svb
таки это пароль не рута, а cnc. в домашней папке рута вообще пусто, от слова "совсем" (ну кроме служебных файлов)selenur писал(а):пользователь: root
пароль: 123456
И так и непонятно, где взять эти конфиги
- MX_Master
Спасибо за наводку. Походу, сам образ, снятый с флэхи, получился с косяками. На флэхе всё есть. Ща по-быстрому сделаю ещё одну копию, другими инструментами..
svb
Может просто архив папки /home/cnc/machinekit выложить?MX_Master писал(а):На флэхе всё есть. Ща по-быстрому сделаю ещё одну копию
- MX_Master
Чёт не могу понять, разными средствами пробовал снять RAW копию с флэхи. Внутри папки machinekit всё равно ничего нет после копирования. Поэтому, да, пока что выложу папку /home/cnc/machinekit в виде архива.
cnc:123456
root:123456789
root:123456789
- Serg
Покажи что mount говорит? А за одно и "ls -ld /home/cnc/machinekit".MX_Master писал(а):Чёт не могу понять, разными средствами пробовал снять RAW копию с флэхи. Внутри папки machinekit всё равно ничего нет после копирования.
- MX_Master
UAVpilot писал(а):Покажи что mount говорит?
UAVpilot писал(а):А за одно и "ls -ld /home/cnc/machinekit"
