[CNC 3020] Помогите не тот размер при фрезеровки платы
Олег181
Сообщение Олег181 »
CNC 3020 китайский:
Рабочее поле: 300на200
Может у кого нибудь была такая же беда, подскажите что делать?
Рисую плату в Sprint Layout 6, размеры 200х15 мм отправляю в гербер, создаю G код в СтепКам открываю в grblControl запускаю в работу. На выходе получаю плату большего размера приблизительно на 3 см. :pssdoff:
Что делать, куда лезть??? в настройках стоят мм
Re: [CNC 3020] Помогите не тот размер при фрезеровки платы
А используя обычную линейку, и управление GRBL, проверял виртуальные координаты контроллера, с реальными совпадают?
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Сообщение BiFoot »
Первый способ. Сделайте тестовый файл для простоты, например, четыре точки по углам или прямоугольник с заданными размерами. Введите в программе перед загрузкой размеры платы. Загрузите и выполните задание. Измерьте полученные в результате размеры. Поделите размер, который должен получиться, на тот, который реально получился, получите коэффициент. Пересчитайте размер задания для программы используя коэффициент, и введите полученные размеры, загрузите файл и выполните задание, проверьте размеры. Если размеры совпали, то используйте этот коэффициент.
Второй способ. По аналогичной методике рассчитайте и введите в контроллер значение постоянных $100, $101 и $102.
http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
Morroc
Сообщение Morroc »
Откуда там вообще такое отклонение может набежать ? Такие кривые швп ? oO
Я у себя линейкой разницу между расчетным перемещением (оборотов шд * шаг швп) и по факту не вижу, например (станок тоже хоббийный, но не такой китайский)
Олег181
Сообщение Олег181 »
Всем спасибо за помощь.
В общим наконец то появилось время немного разобрался, есть погрешность реальная от задуманной составляет 0.8%
Кто нибудь на примере подскажет как можно ввести коэффициент в мозги и как это сделать?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Мозги на базе ардуино-grbl?
Олег181
Сообщение Олег181 »
iMaks-RS, да такой, плата такая же как и вас в CNC 2418
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
тогда стоит с линейкой смотреть результат изменений параметров $100 $101 $102... сколько шагов делает двигатель на 1мм.. Параметры можно смотреть и менять как в терминале ардуины, так в терминале Кандле. Вывод всех параметров по команде $$.. сначала изменить на эти 0,8% значения.. Кстати.. ось зет - тоже в этом безобразии учавствует? Глубина сверловки совпадет?
Олег181
Сообщение Олег181 »
iMaks-RS, Спасибо. Разбираюсь дальше.
У вас какие значения стоят в этих строках?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Олег181 писал(а):iMaks-RS, Спасибо. Разбираюсь дальше.
Значения у каждого свои, так как зависят от микрошага, ШД, шага винта, диаметра шкивов. Вот тебе программа. Она должна прожечь квадрат со стороной 100мм. Прожигай и измеряй. Если у тебя получается квадрат больше, надо увеличивать параметр шаг/мм, если меньше - уменьшать.
Квадрат.rar
(143 байт) 280 скачиваний
https://vk.com/rom327
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Обычно ставят винты в 2418 двух-заходные, с расстоянием между канавами 2мм и подачей 4мм.. для таких винтов и движков с шагом 1.8 - значения по умолчанию 100-102 = 800 шагов на мм. У тебя могут быть другие параметры.. Может какой- пригол с гайкой.. в любом случае танцевать придётся вокруг параметров, указанных по дефолту в контроллере.
Олег181 писал(а): Рисую плату ...размеры 200х15 мм ...На выходе получаю плату большего размера приблизительно на 3 см.
Олег181 писал(а):...немного разобрался, есть погрешность реальная от задуманной составляет 0.8%...
Как-то математически не вяжется... ;)
Олег181
Сообщение Олег181 »
xvovanx, Вот как то так было.
Все подправил, проблема в настройках шаговых двигателей была.
Всем спасибо за помощь. Теперь платы просто супер.
