Китайский гравер 3000 мВт не режет картон
ndv
Сообщение ndv »
Попытка вырезать трафарет на следующий день, калибровка линзы лазера не помогает. В несколько проходов тоже не режит (4433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.84 КБ)</a>
Рабочее напряжение: dc 12 В;
Мощность лазера: 3000 мВт
Рабочее поле: 50x65 см
Купил на алиэкспресс китайский гравер, в первый день тестирования лазера все было хорошо. Лазер резал трафареты из картона без проблем (после полу часа непрерывной работы, давал лазеру отдых.), вырезал пару трафаретов и выключил. На следующий день работы лазер перестал резать картон. Пробовал резку картона в несколько проходов, но без успешно. Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации, поможет только замена лазерного модуля?
Вырезанный трафарет в первый день работы лазера. Резку осуществлял через программу BenBox/ (4433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.37 КБ)</a>
[attachment=3]
Ссылка на продавца:https://ru.aliexpress.com/item/3000-DC- ... 0.0.IjXmTp
Screenshot_1.jpg (4433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.95 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (4433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.36 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ndv 07 май 2018, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
Re: Китайский гравер 3000 МВт не режет картон
Сообщение шпиндель »
а может линза закоптилась :thinking:
ndv
Сообщение ndv »
шпиндель писал(а):а может линза закоптилась :thinking:
Да вроде чистая.
ndv
Сообщение ndv »
Такое ощущение, что у лазера резко мощность упала.
Сорри за флуд, но мощности 3000 МВт (3000 Мега ватт) явно хватит, чтоб сжечь все спутники на орбите вместе с Луной ;) . Правильнее - 3000 мВт (мили ватт).
Ток потребления лазера случаем не измеряли до и после? Не упал? Картон тот же? Может какой глянцевый взяли?
ndv
Сообщение ndv »
xvovanx писал(а):Сорри за флуд, но мощности 3000 МВт (3000 Мега ватт) явно хватит, чтоб сжечь все спутники на орбите вместе с Луной ;) . Правильнее - 3000 мВт (мили ватт).
Исправил :) Ток потребления к сожалению не измерял. Картон тот же, с одной упаковки.
Re: Китайский гравер 3000 мВт не режет картон
ndv писал(а):Ток потребления к сожалению не измерял. Картон тот же, с одной упаковки.
Когда хорошо резал и делали перерывы, корпус лазера сильно грелся? Наощупь примерно до какой температуры?
ndv
Сообщение ndv »
Нет, температура была нормальная, рукой дотрагивался чуть теплый был. Сильно грелся двигатель оси X, но уже отрегулировал напряжении на драйвере (регулировку напряжения делал уже после того, как лазер перестал резать).
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
ИМХО лазер не соответствует заявленной мощности и китайцы задрали ток драйвера. Диод деградировал. Обычное явление.
ndv
Сообщение ndv »
evgenymcp писал(а):ИМХО лазер не соответствует заявленной мощности и китайцы задрали ток драйвера. Диод деградировал. Обычное явление.
В общем только менять лазер, а как его выбрать качественный?
Возместить они предлагают копейки, за эти деньги лазер 3000 мВт не купишь. Подал апелляцию, жду ответа от Али.
А есть реально на 3000mВт лазеры ?
Что вообще написано в даташите к этому диоду ? Или там стоит "мамой клянусь клёвый лазер" :) ?
ndv
Сообщение ndv »
По крайней мере Китайцы продают 3000 mВт :) Даташита у меня нет, маркировка лазера на корпусе должна быть или его разбирать нужно?
evgenymcp
Мониторил тему полупроводниковых лазеров. Насколько мне известно бюджетных и на 3Вт нет точно. Обычно там максимум 1.6Вт.
ndv
Сообщение ndv »
В общем лазеры, которые продают на Али 2500 мВт, 3000 мВт это все развод?
ndv писал(а):В общем лазеры, которые продают на Али 2500 мВт, 3000 мВт это все развод?
как-то искал производителей диодов, и максимум что находил это диоды 1.6 ватта, но корпус диаметром был около 10 мм, а не 3-5 мм. как у большинства продаваемых лазеров.
ndv
Сообщение ndv »
Вот маркировка с лазера, в общем инфы толком нет.
IMG_20180507_191545.jpg (4321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Так и не будет... Это ж китацы наклейку и напечатали... Ну и на корпусах диодов далеко не всегда есть маркировка... Так что концов не найти...
ndv
Сообщение ndv »
N1X писал(а):Так и не будет... Это ж китацы наклейку и напечатали... Ну и на корпусах диодов далеко не всегда есть маркировка... Так что концов не найти...
И что теперь делать, просто выкинуть лазер? :-)
Подключить амперметр в цепь диода. Если ток нормальный, а луч не греет - тогда все... Можно посчитать электрическую мощность на диоде, она должна быть больше заявленноей оптической... В общем цифры сюда, здесь подскажут :)
ndv
Сообщение ndv »
N1X писал(а):Подключить амперметр в цепь диода. Если ток нормальный, а луч не греет - тогда все... Можно посчитать электрическую мощность на диоде, она должна быть больше заявленноей оптической... В общем цифры сюда, здесь подскажут :)
А можно подробнее, где конкретно нужно мерить? Между лазером и драйвером или драйвером и платой?
Screenshot_1.jpg (4258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.74 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (4258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.15 КБ)</a>
