SolidCAM
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение Kiriller »
Господа! А как бы на такой детальке элегантно фасочки снять?
Снимок3.JPG (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.4 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
noga burr tool
Мой Ютуб канал.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Kiriller писал(а):Господа! А как бы на такой детальке элегантно фасочки снять?
А фаски где снять ? Чет их на детали не видно!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Frezer_PU писал(а):SolidCAM не лучший вариант для работы с STL моделями да и еще таких размеров!
Арткам тоже (по моему опыту)
А что лучше?
Kiriller
Re: SolidCAM
На "спицах". На плоскостях понятно как. Да они они не нарисованы. Ну так ведь для 2д-фасок и контура достаточно. Я думал тут тоже так можно.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Kiriller писал(а):Да они они не нарисованы
так надо нарисовать!
Kiriller писал(а):Ну так ведь для 2д-фасок и контура достаточно. Я думал тут тоже так можно.
для них достаточно так как они расположены на плоскости но не под наклонами и изгибами на то они и 2д !
Если бы фаски были прорисованы то можно было бы по ним фрезой сферой прокатить стратегиями HSS HSM и получилась бы элегантно!
Kiriller
Re: SolidCAM
Понял, Спасибо! Так мне вполне нравится :)
Re: SolidCAM
Элегантно на 5-осевом. А на обычном разве что "шариком" в 3D рельеф выводить...
Kiriller
Re: SolidCAM
Да мне ладе зд рельеф не нужен. Если бы шарик просто по кромкам проехался без заранее нарисованных фасок, вполне бы устроило. Надо просто чуть края "скруглить".
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Kiriller писал(а):вполне бы устроило. Надо просто чуть края "скруглить"
вот и беда нашего люду в том , что не хотят красиво и качественно делать ((( так и живем...
самому же приятней в руку взять когда все как у "Матроскина бубунчики" ))))
скинь деталь
Re: SolidCAM
Makar32 писал(а):вот и беда нашего люду в том , что не хотят красиво и качественно делать ((( так и живем...
Беда нашего люду в том, что хотят "сделать хорошо" не только себе, но и всем остальным, даже если не просят... :)
Kiriller
Re: SolidCAM
Вот. Только, боюсь, она немного через зад нарисована...
Колесо.txt
(209.4 КБ) 1021 скачивание
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
Да ладно вам, прям уж на 5 осевом снимать фаски. Неужто простым шариком нельзя проехать в Солиде по кромкам? Создайте из кромок траекторию и обработайте шариком без компенсации на радиус инструмента.
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Kiriller писал(а):Вот. Только, боюсь, она немного через зад нарисована...
а в нормальном формате можно))?
Kiriller
Re: SolidCAM
надо расширение txt на sldprt поменять. Просто иначе форум не дает.
Kiriller
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а):Да ладно вам, прям уж на 5 осевом снимать фаски. Неужто простым шариком нельзя проехать в Солиде по кромкам? Создайте из кромок траекторию и обработайте шариком без компенсации на радиус инструмента.
Нельзя! От этого все наши беды проистекают! :)
Но я готов рискнуть, только так и не понял какой стратегией воспользоваться.
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
так сойдет?
P.S. а модель и правда через Ж...)
2018-05-04_184800.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.15 КБ)</a>
2018-05-04_184741.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.08 КБ)</a>
2018-05-04_184728.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.19 КБ)</a>
2018-05-04_184721.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.83 КБ)</a>
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Kiriller писал(а):Но я готов рискнуть, только так и не понял какой стратегией воспользоваться.
Тыкаете поочерёдно ребра по котрым надо снять фаску, создаёте цепочку, эта цепочка из рёбер(или по вашему геометрия) и есть траектория по которой пускаете фрезу, стратегия обычная-обработка контура.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Безымянный.png (3061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76 КБ)</a>
Безымянный.png (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.86 КБ)</a>
Колесо(04-05-18)(19-38).txt
(1.54 КБ) 975 скачиваний
как-то так. Там правда обработка не стой стороны сделана но общий принцип должен быть понятен
А модель и вправду странная, у меня открылась внутри куба. Заготовка либо? Так надо либо отдельным файлом и импортировать, либо на отдельный слой помещать.
Последний раз редактировалось maxx2000orel 04 май 2018, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
как-то так.
А как выглядят фаски после симуляции ?
Вернуться в «CAM пакеты»
