Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
inFamous
Re: Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
Сообщение inFamous »
Крафтер писал(а):
inFamous писал(а):короч, завтра видос сниму, покажу, что там творится :?
Ура-ура, то что нужно.
30 мм деталь - это 90 по окружности, 200 шагов * 6 = 1200, получается люфт 90/1200 = 0, 075. Так что всё сходится, шаговик виноват. Здесь надо редукцию побольше.
Вообще для заготовок 10 см диаметром для дискретности 1 сотка надо 30 000 шагов на оборот. У сервы 10к шагов на оборот, хватит редукции 1:3, но надо учитывать, что фиксация не жёсткая, так что болтаться будет на +-10 шагов, то есть лучше редукцию 1:30 или добавить тормоз.
https://youtu.be/rl6BG1YpL_c
Под конец свернул ее нахрен, переусердствовал. Надеюсь что видно, особого усилия чтобы залюфтить шаговик не нужно. Я на этой поворотке делаю только одну деталь, партии. Я уже выставил ее в сотку на 70 мм, зажав вал шлифованный 30ку, проверял биения, что только не делал. Фрезеруем 4й, iMachiningом, по 5 мм по глубине, перекрытие 0.2 на сторону, и видимо ему хватает. Или просто шаговик херовый и не доворачивает. Или ремень. Или еще что. Пока не могу снять серву с мелкого станка, чтобы исключить шаговик.
Скейчас там 26.6666 импульсов на оборот, из-за дебильной редукции не получается целое число шагов, мб Mach3 косячит? На большем микрошаге удержание вообще паршивое становится. Был сначала TB6600 там, потом купили драйвер на схеме LV какая то там, она стоит на четырехосевой плате самого станка, работает отлично, но 4я ось платы занята вторым шаговиком портала. Так то мы детали полируем, но и покупать серву или волновую поворотку жаба давит, слишком дешевые детальки, окупится через полгода.
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Ну да, очевидно, шаговик. Ремень двигается весь сразу, относительно мелкого шкива не ездит, мелкий шкив туда-сюда колеблется.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
inFamous писал(а):Под конец свернул ее нахрен
так у патрона большой рычаг получается , а попробуй за деталь провернуть... :thinking:
inFamous
Кто что думает по поводу такой поворотки?
https://ru.aliexpress.com/item/3-jaw-Ch ... autifyAB=0 :thinking:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
inFamous, меня настораживает что про гармоник драйв ничего не написано кроме передаточного. ну и сама поворотка позиционируется для гравировки, а вам зачем надо?
нікому нічого не нав'язую.
inFamous
aegis писал(а):inFamous, меня настораживает что про гармоник драйв ничего не написано кроме передаточного. ну и сама поворотка позиционируется для гравировки, а вам зачем надо?
там почти на всех поворотках с волновым ничего не написано, у других продаванов такой же поворотки есть описание подробнее, эта просто дешевле немного. Для гравировки видимо потому, что там нема17 стоит, но ничего не мешает туда серву 100 ВТ поставить, что я и буду делать.
stiks
Сообщение stiks »
inFamous писал(а):Кто что думает по поводу такой поворотки?
Купил такую недавно. Люфтов нет, выглядит приятно. Подключил, но в работе еще не успел попробовать толком. У этих с мелкими патронами диаметр выходного вала меньше, стоит учитывать.
inFamous
а как шаговик там крепится к редуктору? можете разобрать показать? где покупали?
stiks
Сообщение stiks »
Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/No-Tax-t ... 0.0.PjJrWw
Шпонкой по-моему, не обратил внимания, когда разбирал. Завтра смогу показать.
inFamous
stiks писал(а):Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/No-Tax-t ... 0.0.PjJrWw
Постарайтесь, пожалуйста
aegis
Сообщение aegis »
inFamous, там может стоять совсем мелкий волнивик, который серва свернет... там может не быть нормальных подшипников для восприятия нагрузки... китайСы они такие что удешевление впереди качества часто получается
inFamous
aegis писал(а):inFamous, там может стоять совсем мелкий волнивик, который серва свернет... там может не быть нормальных подшипников для восприятия нагрузки... китайСы они такие что удешевление впереди качества часто получается
подшипники - поменяем, серву прикрутим
а вообще мне детальки из прутка дюрали фрезеровать 30мм для позиционной обработки, так что я не думаю, что там всё так плохо :think:
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Без задней бабки будет гнуться сильно.
aegis
Сообщение aegis »
inFamous писал(а):подшипники - поменяем
ну дело хозяйское. просто есть волновики с крестовыми подшипниками, а есть без. те что без держать только сами себя и требуют при установке нормальных подшипников. думаю это повод призадуматься и начать хотя бы продавцу задавать вопрос, а не пытаться меня переубедить что там все классно
inFamous
вон у человека выше есть, и узнаем, что там и как
stiks
Сообщение stiks »
Дальше разбирать стремно, боюсь не соберу обратно)
IMG_20180512_110225.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
IMG_20180512_110340.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
IMG_20180512_110504.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
IMG_20180512_110522.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
IMG_20180512_110530.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
IMG_20180512_111229.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
IMG_20180512_111502.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
IMG_20180512_111510.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
ужос. генератор волн на валу шаговика...
stiks
Сообщение stiks »
aegis писал(а):ужос. генератор волн на валу шаговика...
Михаил, слабо представляю как должно быть. Можно в двух словах чем грозит? Мне нужна для пластиков, по сути нагрузки никакой.
megagad
Сообщение megagad »
Хм? Это как-бы стандартная практика для МЕЛКИХ редукторов ;)
Да - имею таких редукторов пару штук в их "оригинальном" исполнении(редуктора): https://ru.aliexpress.com/item/Old-harm ... 59917.html ;) А вот оный на сайте "ориентала": https://www.orientalmotor.com.my/produc ... 6AA-H100-1
Китаяса обтачивают корпус до кругляка и запрессовывают оный в держалку.
aegis
Сообщение aegis »
megagad писал(а):Хм? Это как-бы стандартная практика для МЕЛКИХ редукторов
ну может я не учел специфику именно мелких редукторов, но нас другому учили в универе))) на китайСев ориентироваться не стоит если что тоже)))
Вернуться в «Механика»
