Резка зеркала
Tyushchin
Настоящее имя: Denis
Резка зеркала
Сообщение Tyushchin »
Здравствуйте!!! Занимаюсь авто зеркалами, решил автоматизировать процесс и приобрести мини станочек чпу. Возиожно ли на таком станке вырезать сферическое зеркало? За ранее спасибо!!!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Резка зеркала
Сообщение Q-starь »
Tyushchin, вы их мильёнами режете штоль? За 30 лет работы в стеклорезке мне ни разу не пришла в голову мысля про ЧПУ . Обычно это всё режется из всякого обрезного хлама по картонному шаблончику, вынутому битому зеркалу или прям по пластиковому лопуху.
И таки да, со сферой проблемы будут.
Tyushchin
Re: Резка зеркала
Есть такая идея наладить производство. Какие проблемы могут возникнуть со сферой? Кривизна небольшая.
Лодочник
Re: Резка зеркала
Сообщение Лодочник »
Вы не ошиблись, именно сфера? Не окружность? Какой диаметр, как далеко от "экватора" резать хотите? Какие объемы работ?
Re: Резка зеркала
Сферическое зеркало для чего? Если автомобильное, то они калёные и обычные способы реза тут не подходят. Либо резать алмазными дисками/фрезами, либо стеклолезом, но с припуском и потом обтачивать по форме.
Tyushchin
Re: Резка зеркала
https://youtu.be/Q00zys62wFE вот что то наподобие
Re: Резка зеркала
Интересно, а получится фрезеровать стекло твердосплавом ?
Сверлить получается, но скорее не сверлить, а прожигать.
Korak
Re: Резка зеркала
Сообщение Korak »
Да, делали, подпружиненный стеклорез, именно сферические, есть база зеркал, работает без проблем.
Re: Резка зеркала
Korak писал(а):именно сферические
Сфе́ра (др.-греч. σφαῖρα «мяч, шар[1]») — это геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой заданной точки (центра сферы).
Как-то можно подпружиненным резцом мяч из зеркала вырезать :) ?
Korak
Re: Резка зеркала
Сообщение Korak »
SVP писал(а):Как-то можно подпружиненным резцом мяч из зеркала вырезать ?
выше на видео вроде доказательство выложено, в вашем понимании сферическое это мяч))) планета тоже сферическая если что))) радиус сферы разный бывает.... и ответ ТС адресован.
Re: Резка зеркала
Korak писал(а): в вашем понимании сферическое это мяч))) планета тоже сферическая если что)))
"Если что", то это вовсе не в моём понимании.
А в понимании древних греков и ВИКИПЕДИИ, цитата именно из неё.
И радиус тут непричем. Прочитайте уже наконец определение того, что такое сфера, оно двумя постами выше.
Планета "если что", земля, например, имеет форму геойда, а никак не сферы...
Никаких сфер на видео я не вижу. Окружности какие-то рисуют на стекле непонятной плоскостности...
Это действительно примитивная задача, вопрос только чем подпружинивать, пневматикой или пружиной, или еще чем.
Korak
Re: Резка зеркала
Сообщение Korak »
Уважаемый если не понимаете о чём идёт речь то пройдите мимо, либо изучите мат часть по данному вопросу....
Очень по мужски минусовать из-за твердолобости :mrgreen: :good:
megagad
Re: Резка зеркала
Сообщение megagad »
Korak писал(а):Уважаемый если не понимаете о чём идёт речь то пройдите мимо, либо изучите мат часть по данному вопросу....
"Сфера - поверхность, получаемая при вращении окружности вокруг оси, лежащей на на самой окружности и проходящей через центр окружности."
На видео - обычный ПЛОСКИЙ рез подпружиненным резцом. Говоря проще - "2Д-задача".
как писали выше - нормальные зеркала скорее всего придётся именно "фрезеровать" алмазными борами. А если это обычные стекляшки - то хатит любого "раскроечника" портального. Только вместо шпинделя вставить небольшой пневмоцилиндр со стеклорезом. Ну или алмазом. Но гемор по обкалываюнию кольца никуда не денется ;)
Korak
Re: Резка зеркала
Сообщение Korak »
Два года резали зеркала и не парились, самодельный стеклорез, два линейных подшипника, вал корпус и вращающаяся головка самого стеклореза, резали как плоские так и сферические зеркала (выпуклые, если вам так проще)
Посадка под кресс, для быстрой смены, чтоб подложку резать.
Еще раз повторю ответ для ТС...
P80503-151401.jpg (6471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
cncmybox
Re: Резка зеркала
Сообщение cncmybox »
SVP писал(а): "Если что", то это вовсе не в моём понимании.
Плохо википедию читаете, не тянете на эксперта, только на затычку в бочке :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BB%D0%BE
Бди! (с) Козьма Прутков
Tyushchin
Re: Резка зеркала
Korak писал(а):Да, делали, подпружиненный стеклорез, именно сферические, есть база зеркал, работает без проблем.
А где можно скачать эту базу??
Korak
Re: Резка зеркала
Сообщение Korak »
Tyushchin писал(а):А где можно скачать эту базу??
Нигде, база набиралась годами, в свободном доступе нет.
arkhnchul
Re: Резка зеркала
Сообщение arkhnchul »
SVP писал(а):И радиус тут непричем. Прочитайте уже наконец определение того, что такое сфера, оно двумя постами выше.
так вроде никто не говорил, что нужно вырезАть сферы целиком) "Сферическая поверхность" в виде мааааленького участка поверхности полной сферы встречается повсеместно и для не вооруженного средствами измерения глаза даже могет быть плоской.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Резка зеркала
Сообщение Q-starь »
Главное: "Из чего резать?"
Кривое зеркало где брать?
Я кроил для всяких иномарок из газелевского лопуха, а у него кривизна порядочная. Главную проблему вижу - сложно будет позиционировать стеклорез перпендикулярно поверхности стекла, что бы "флюгер" правильную геометрию чертил. На видео выше высота молирования небольшая, по этому режет без проблем. Нужно настраивать рез под конкретную "кривульку".
Пы.Сы. Это моё чисто практическое мнение, на ЧПУ именно эту операцию никогда не делал, а руками это оч. сильно отличается от прямого реза.
Пы.Сы.2. Флюгерный стеклорез есть ( зильбершнитт ), кривое зеркало есть, руками пробовать эту комбинацию желания нет.
Korak
Re: Резка зеркала
Сообщение Korak »
Зеркала заказывали на стеклозаводе местном, они делают под заказ, если партия устроит.
Матрицу под подложку пластиковую сами делали, на ТПА отливали.
Идеальная перпендикулярность и не нужна, руками так аккуратно как на чпу я лично не вырежу))) опыта столько нет.
С первого раза и не получалось.
Процесс простой, приносят битое зеркало, кидаешь на сканер, обрисовываешь, вырезаешь, на гриндере шлифуешь кромки, примеряешь, если не подходит (с битого идеально размеры не снимешь) то корректируешь вектора, режешь зеркало, проверяешь, подложку режешь, сборка, подогрев и все дела. Сохраняешь в базу, модель машины и год.
Если есть вектор то 10-20 минут занимает изготовление комплекта с подложкой и подогревом.
Качество заводское)) (если напыление нормальное то год может проездить без сюрпризов)
Стеклорез тоже зильбершнитт.
Вернуться в «Общие вопросы»
