Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Argon-11
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Сообщение Argon-11 »
Стоит ли ожидать неприятностей из-за отсутствия упорных буртиков у рельсов?
Сомнения начали закрадываться на почве того, что как мне кажется, коэффициент трения сталь-полимер явно меньше, чем сталь-сталь.
Теоретически я могу соорудить буртики с обеих сторон рельса, но есть ли смысл заморачиваться?
Udjin
Сообщение Udjin »
Если металл грызть не будешь, то не заморачивайся. Если планируешь работать по металлам, то стоит изобрести буртики.
При обработке металла каждая мелочь важна, и каждая мелочь привносит свой вклад в набегающие погрешности.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Argon-11
дюраль изредка планирую...
видимо, придется заморочиться
Udjin
Сообщение Udjin »
Простой пример.
Выставляешь деталь. Тяжёлую и объёмную. Выставляешь по индикатору или краеискателю.
Молоточком по ней тук-тук .. и это тук тук на рельсики ... тук тук ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Что-то туплю... Не скажу, что хорошо понял пример...
Как удар по стоящей на столе заготовке передастся на рельсы?
Понял, речь об аналогии!
А каковы обычные усилия врезания при щадящей фрезеровке алюм.сплавов?
Думаю, может, все ж пока так обойтись, без буртиков. На рельсу ведь условный "удар" воздействует не в одной точке, а в двух (2 каретки) и даже есть какое-то противодействие со стороны второй рельсы.
Udjin
Сообщение Udjin »
Всё будет, как начнёшь работать. И удары и вибрации.
Те же подшипники на шпинделях умирают не от вращения, отнюдь ..
Если бы я собственными глазами не видел истёртые рельсы, рассыпавшиеся каретки, то и не поверил бы на слово ..
Например на той неделе менял SBR 16 UU на большом фрезере. Каретка по X захрустела. Разрушилась сепарация на одном ручье.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
да видал я такое... у меня на маленьком SBR20 разваливались, но, думаю, не от ударов, а из-за общей кривости :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
SBR-ы приходится "натягивать", если нужны минимальные люфты. Поджимать винтиками встроенными в каретки.
Видимо это также влияет негативно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Подумываю, как бы сделать столешницу из подножного материала...
Был вариант соорудить из труб и приваренных полос, организовав подобие T-пазов:
столешница.JPG (2883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.63 КБ)</a>
Но что-то пока смущает. Как-то не нравятся сквозные щели, через к-рые может проваливаться фрезерованная пыль, крепежные детали и т.п.
Может, есть какой др. вариант конструкции?
Алюминиевый такого размера будет дороговат, да и уже время иссякает... Надо как-то быстро, просто, недорого.
Сообщение shalek »
Склей два листа МДФ и Т-паз в нем сделай.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Argon-11
МДФ не пойдет, сильно гуляет по высоте, проверено.
Так всё равно же фрезеровать стол потом (жертвенный)
Зачем на станке по дереву Т пазы? Тут или ваккумный или дертвенный нужен.
ridirt
Сообщение ridirt »
Argon-11 писал(а):Как-то не нравятся сквозные щели, через к-рые может проваливаться фрезерованная пыль
пылесосом все высасывается очень легко и нет никаких проблем.
Пластинки приварные тогда уж нужно чуть потолще, их выгнет после приварки и после фрезеровки с учетом выгиба и перепадов неровности станины от них может ничего не остаться тупо.
Argon-11
frezeryga писал(а):ваккумный или дертвенный нужен.
жертвенный стол нужен при раскрое материала, а у нас преимущественно изготовление объемных моделей, в т.ч. и из модельных пластиков.
Argon-11
Буртик решил соорудить следующим образом:
буртик.JPG (2722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.42 КБ)</a>
Выставляем рельс по линейке, на эпокс. компаунд приклеиваем эти пластинки, формирующие буртик. Прижимаем к рельсе, притягиваем винтом.
Винт работает на разрыв, компаунд - на сдвиг.
Буртики будут с одной стороны каждого рельса, у парных рельсов - с противоположных сторон.
Ну и каретки будут подперты своими буртиками (с обратной стороны буртика рельсы)
Udjin
Сообщение Udjin »
Argon-11 писал(а):Но что-то пока смущает.
Смущает то, что тонкие планки будет выдавливать, если попробовать нормально закрепиться.
Если пойти по пути увеличения точек крепления, с одновременным снижением усилия на затяжку, то можно и такой стол сооружать. Единственное, потом или наклеить или на винты посадить прямо поверх планок жертвенные планки.
Неплохо из фомекса 10-ки, но годится и рейка из дерева. Из любого хвойного, чтобы влаги так не боялось. Или с пропиткой какой. Толщина рейки мм 6-7. Прогнать горизонт. Останется пять. Если не фанатеть, то на год хватит. И так сильно выпучивать не будет при затяжке.
Последний раз редактировалось Udjin 06 май 2018, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Подключил частотник к шпинделю, оба новые...
При относительно низкой частоте порядка 100Гц в шпинделе призвук, похожий на периодическое троение ДВС + вибрация, частота напрямую зависит от оборотов. Может такое быть из-за "необкатанности" шпинделя? На частотах 300-400Гц звук ровный (а может, дефект становится незаметным).
Понимаю, вопрос дурацкий и такого быть вроде как не должно, но все же кто его знает?
Частотник Sunfar E550.
Или может влияет настройка V/F? При этой вибрации действующее напряжение между парой из U,V,W порядка 50-60В. Типа, якорь мотора тяжелый, подводимая мощность намного ниже номинальной у шпинделя (шпиндель 3.2кВт), потому возникает что-то типа нестабильного скольжения. Это я рассуждаю в меру своей необразованности...
Шпиндель зажат в хомуте или лежит на полу/столе?
Argon-11
на полу лежит, подрагивает
