Мелкий станочек 300х200х100
Aymedvedev
Настоящее имя: Андрей Медведев
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение Aymedvedev »
А можно вырезать последние четыре страницы... Была нормальная тема...
Дубль 3 с мелкими поправками в проекте.
IMG_20180501_184155.jpg (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Кожух из нержи на профиль только в декоративных целях?
А вообще, круто!
frezeryga писал(а):Дубль 3 с мелкими поправками в проекте.
А что за мелкие поправки кроме нерж. на профиле?
Да уже писал раньше. Гдето мяска добавил а гдето лишние болты выкинул.
Dimka_almighty, кожух из нержи на профиль в первую очередь чтобы пазы заткнуть а то в них стружка набивается.
aekhv
Сообщение aekhv »
А что это за штучка на хомуте шпинделя? Держалка трубки подачи воздуха?
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а): кожух из нержи на профиль в первую очередь чтобы пазы заткнуть а то в них стружка набивается.
А чем пластиковые заглушки не подошли?
Да ухо для воздуха. Пластиковые которые продаются даж не пробовал так и не купил.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Мне нравится идея с лентами, хотя по Y она лишняя, логичнее увеличить площадь стола..Но не нравятся стойки портала, они будут сильно гнуться по X, к ним хорошо бы прикрепить ребра жесткости полукруглой формы ..возможно даже не вертикально а под углом..
А что даст увеличеная площадь стола? Как она спасет от стружки? По части стоек портала сильных деформаций не обнаружено с внутреней стороны есть ребра сечением 50х19мм и уширениями до 80мм в точках стыковки со станиной и порталом.
IMG_20180503_170042.jpg (3358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
maagalex
Ну как бы под стол на ШВП стружка уже не попадет никак, а что еще нужно?..Тем более у стола можно бортики сделать и лить охлаждающую жидкость..А жесткость, если представить себе что станок из картона и нажимать на портал вбок-что погнется?..Стойки, точно посередине..Эти ребра то что есть хорошо, но они должны привинчиваться во многих точках к стойкам чтобы быть одним целым, иначе ребра будут гулять по Y,а стойки по X отдельно друг от друга
Чтобы полностью закрыть швп без ленты стол должен быть 600мм а это бред. Бортики и прочие корыта не спасают от мелкой стружки летящей повоздуху никак. Болтики которые типа прижимают ребра к стальной боковине в первых станках были но выброшены за ненадобностью как и много других болтиков.
Могу сказать что даже закрытие столом не помогает - все равно стружка туда залетает, так что лента не просто так стоит. У меня открытый стол, так сейчас все защитой позакрывал насколько возможно и то залетает.
Макс, у тебя радиатор охлаждения шпинделя от компьютерной системы охлаждения?
Да 240х120
А где покупаешь? У нас такие по 150 баксов. На али 20)))
На али и покупаю.
:good:
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):Да 240х120
как показывает себя в работе? у меня от сьема 10й фрезой по 0.5Z на 3 мм на подаче около 3000 iMachining'ом через 5 часов уже бачок на 30 литров градусов 40. Думаю в систему включить еще и радиатор, поможет?
