Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
В каталоге с программой есть файлы с расширением *.cur ?
Я в начале выложил программу по ошибке без них, попробуй повторно скачать архив.
Alexversh
Сообщение Alexversh »
selenur писал(а):В каталоге с программой есть файлы с расширением *.cur ?
Есть 10 штук.
Скачал повторно, результат тот же.
Заметил что ошибка выскакивает только при наведении курсора на рабочее поле программы.(поле с линейками)
SergK
Настоящее имя: Serg
Сообщение SergK »
Скажу больше.
Ошибка выскакивает только если навести курсор на поле, обозначено в инструкции как "Рабочая область".
Если сразу (не заводя курсор на рабочую область) жмакнуть "добавить", то можно и на "рабочую область" курсор вывести, и указать - где "добавить", после этого снова окно с ошибкой выскакивает. Если отвести курсор с "рабочей области" и клавишами выбрать пункт "продолжить", снова работает, можно даже в поле "параметров" координаты поправить.
Может не менять рисунок курсора на рабочей области...
Может это из-за ХР-юшки или версии Нет-фреймворка?
Не... Косяк точно с курсорами, вечером доберусь до компьютера разберусь. Просто стандартных курсоров не хватило.....
Сделал обновление до 3.2.0.14 с перехватом ошибки, попробую завтра на XP проверить работу программы....
Alexversh
selenur писал(а):Сделал обновление до 3.2.0.14 с перехватом ошибки, попробую завтра на XP проверить работу программы....
Ошибка появляется, но уже после построения фигуры, при наведении курсора на любую точку фигуры.
Система Win7 x64
SergK
Настоящее имя: Serg
Сообщение SergK »
Да, вылетать стало позднее.
Ещё, как и в прошлой версии, рабочее поле смещено, но это явно ХР-юшкин прикол... :(
Смещена только визуализация вектора, сам вектор и работа с ним идёт в реальных координатах, обозначенных линейкой.
Лог-файл под 200 кило, забит вот такими строками:
18.05.02 11:24:12 - ERROR ошибка (1) курсора: Image format is not valid. The image file may be corrupted.
Parameter name: stream
14.PNG (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.08 КБ)</a>
SergK писал(а):Лог-файл под 200 кило, забит вот такими строками:
судя по всему курсоры в XP которые я рисовал не работают.... :-(
Придется думать как обойти, нюанс....
SergK
Настоящее имя: Serg
Сообщение SergK »
Нагуглил обсуждение подобной проблемы, может чем поможет.
http://www.cyberforum.ru/windows-forms/ ... 77799.html
Спасибо посмотрю ;-)
AVL4CNC
Сообщение AVL4CNC »
Опробовал программу генерации G-кода.
Работает.
Благодарность можно на PayPal закинуть?
AVL4CNC писал(а):Опробовал программу генерации G-кода.
Работает.
К сожалению PayPal у меня нет, на самом деле и "спасибо", вполне хватит.
dovganya
Сообщение dovganya »
линия начало и конец в одной точке.
Снимок.JPG (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.09 КБ)</a>
Сделал новую версию: http://selenur.ru/?page_id=797 пока отказался от своих рисованных курсоров, и использую стандартные.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Сергей,Приветствую! Большое спасибо за программу! :good: Пытаюсь в очередной раз освоить 3 версию.... С чем столкнулся, может просто не разобрался, а может надо исправить:
1. В модуле 302 не хватает кнопочки "сместить к началу", как было в старой программе.
2. При попытке редактирования пресетов такой вопрос: есть пресет с несколькими модулями. Можно ли втиснуть между ними новый(ые) модули, чтобы не удалять-вставлять старые.
3. При попытке "сохранить как" исправленный пресет, он сохраняется с новым именем, но в списке пресетов имя остается старое. Дополнение можно вручную написать название пресета, но тогда надо дважды писать одно и то же...
Последний раз редактировалось Rom327 04 май 2018, 21:34, всего редактировалось 2 раза.
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Сергей,Приветствую! Большое спасибо за программу! :good: Пытаюсь в очередной раз освоить 3 версию.... С чем столкнулся, может просто не разобрался, а может надо исправить:
1. пункт завтра сделаю.
2. В будущем планирую сделать.
3. Завтра проверю.
Alexversh
selenur писал(а):Сделал новую версию: http://selenur.ru/?page_id=797 пока отказался от своих рисованных курсоров, и использую стандартные.
Проблем с курсорами в последней версии нет. Заметил что если в меню пресеты выбрать автозапуск вычеслений то, в 303модуле - векторный редактор, примитивы автоматом после построения превращаются в набор точек.
Ну да есть такое такое, тут пока логику до конца не продумал....
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):1. пункт завтра сделаю.
3. Завтра проверю.
Спасибо!
И последнее: окно предпросмотра как бы не обновляется: открыл окно предпроcмотра в модуле 101, перешел по стрелке в модуль 302, оттуда открыл окно предпросмотра- открылось второе окно предпросмотра... Или уж пусть предыдущее окно предпросмотра закрывается или, что на мой взгляд лучше, чтобы при "листаниях" стрелками по модулям вперед-назад ,окно предпросмотра обновляло содержимое.
Ну да с окном предварительного просмотра нужно будет постепенно разобраться, что-бы оно было одним, и в составе интерфейса программы, или отдельно одним общим....
Вернуться в «Windows / Mach»
