Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
ridirt
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Сообщение ridirt »
Процесс идет. Удалось наконец положить рельсы на балку портала, не без приключений правда с допиливанием досверливанием и прочим, но вытавил . винтом не больше 0.05мм на 1 метр, кривизна не больше 0.015 мм, перпендикулярность постарался вывести в 0 но как будет на самом деле непонятно пока, вдруг под уголок пылинка или стружка попала. Вобщем самые важные задачи выполнены, ради чего покупалось столько лорогостоящего поверочного инструмента.
IMG_20180429_192352.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
IMG_20180430_031919.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
IMG_20180422_201504.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG_20180429_192345.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Извини конечно, но такое выставление, похоже на потраченное зря время.
Хотя для предварительного пойдёт.
ridirt
Сообщение ridirt »
Lafayette писал(а):Извини конечно, но такое выставление, похоже на потраченное зря время.
А в чем моя ошибка?
Lafayette
А в чем моя ошибка?
Ну например последнее фото. Перпендикулярность перемещения стола относительно чего, балки? Какой в этом смысл?
Ведь нужна перпендикулярность относительно перемещения оси по этой балке.
По предпоследнему фото и предположить боюсь, что это?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Рамный уровень на тонюсенькой алюмишке... От дуновения ветра булька будет плавать.
Lafayette
john1987887 писал(а):Рамный уровень на тонюсенькой алюмишке... От дуновения ветра булька будет плавать.
Говорю же для предвориловки пойдёт, а уж точнее выставит, как оси в кучу соберёт.
ridirt
Сообщение ridirt »
Согласен я потом когда рельсы выставил уже закрепил плотно толстую , просто на том фото сами рельсы по прямолинейности еще не выставлены были и если б я толстуютогда поставил все б ушло сразу в зажим, а фото не сделал. Там нижняя часть не зажата в противном случае эту тонкую пластинку сразу выгибает и показания резко плывут, поэтому соединение плавающее скользящее.
Lafayette писал(а):Ну например последнее фото. Перпендикулярность перемещения стола относительно чего, балки? Какой в этом смысл?
Ну это уж совсем глупость какая то. Какая разница "а" перпендикулярно "б" или "б" перпендикулярно "а". Есть 2 способа настройки перпендикулярности и один из них " ездить по балке портала" сопряжен с тем что у нас вниз будет свисать ось Z, которая еще не готова. Смысл так делать есть только в том случае ,если у нас есть винт по балке портала и его нужно скомпенсировать корректировкой перпендикулярности. Но когда у нас винт важно понимать что настройки эти будут точны только в том диапазоне высоты в каком были произведены настройки, если работать к примеру в верхнем диапазоне в данном случае перпендикулярность там уже будет отличной от нижнего, и различие будет прямо пропорционально винту балки.
Lafayette
ridirt писал(а):Какая разница
Большая. В твоём случаи показания будут одни, поставишь индикатор на одну каретку и будут другие, а скрутишь все 4 каретки одной пластиной и могут быть третьи. Если есть ещё и винт, то его убирать нужно иначе все показания в разных точках, будут разные.
Согласен с Михаилом.
ridirt
Сообщение ridirt »
Lafayette писал(а):а скрутишь все 4 каретки одной пластиной и могут быть третьи
Согласен . Ну перпендикулярность то слава богу можно донастроить на любой стадии сборки так что , после того как станина будет окончательно достроена еще раз проведу проверку и корректировку перпендикулярности уже перемещением оси Z
Lafayette
О чём и писал #506, а вот винт убирать однозначно нужно.
ridirt
Сообщение ridirt »
Lafayette писал(а):а вот винт убирать однозначно нужно.
Винта там и нет То что я писал что винт 0.05мм на 1 метр так то было выставлено по уровню с ценой деления 0.1мм на 1 метр так что там точнее и не выставишь по нему. По факту на конце фрезы винт будет давать перемещения в 0.015мм максимум от одного конца стола до другого.
Попробовал поставить пылезащиту. стол двигается с приличными усилиями но моторы такие мощные что для них это усилие вообще будет неощутимо.
38.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (746.24 КБ)</a>
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Надо считать силы отталкиваясь от ускорения, и максимадьной нагрузки стола(тиски+макс расчетная заготовка). Формулы на редукцию швп найти легко. Получишь момент что должен быть на движке, силы действующие на опоры швп и гайку. Брать с запасом вообще дело конедойское, на себе прознал)
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
ridirt
Сообщение ridirt »
Yarrr писал(а):Брать с запасом вообще дело конедойское, на себе прознал
Ну я то брал все с запасом для повышения общей жесткости конструкции. Включая и момент движков. У тех что сейчас купил по моему 12 Нм.
Евгений Токарь
Сообщение Евгений Токарь »
А швп какие брать думаете? Я взял совковые с хранения за бесценок, 5010 и 6310, тешу себя мыслью что судьбу обманул, и шлифованые и гайки двойные и мощные
ridirt
Сообщение ridirt »
Евгений Токарь писал(а):А швп какие брать думаете? Я взял совковые с хранения за бесценок, 5010 и 6310, тешу себя мыслью что судьбу обманул, и шлифованые и гайки двойные и мощные
Я тоже думал о таком варианте , но это своего рода кот в мешке поэтому сейчас веду переговоры с различными продавцами в китае. За с5 пока попросили 70000р
Евгений Токарь
Мне повезло, без серьезных косяков, а точность у них может быть и с3, или п3 это называлось
Еще не смотрел от каких станков мне достались, по 7к штука, 21к кучка, просто подарок
ridirt
Сообщение ridirt »
С китаем на самом деле могут еще и хуже дела обстоять, так что еще почище кот в мешке может оказаться, поэтому приходится все на личном опыте проверять. А что то дорогое с высоким классом точности вдвойне страшнее брать.
ridirt
Сообщение ridirt »
IMG_20180620_181856.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Пришла последняя поставка зч с китая.
Винты швп пришли наконец тби. По самим винтам нет нареканий, но обрабатывали какие то рукожопы, ну ей богу, два винта идеально обработаны и на одном резьба как будто ее резали зубами, задиры, и глубина мелкая совсем, накручивать на нее гайку я даже не пытался, вот так тоже можно встрять, плашку найти не получилось чтобы проити повторно, м17*1. Может кто нибудь знает что делать в этом случае? Можно ли токаркой по старой резьбе новую проити или это токарь должен быть 80 лвл?
Начал потихоньку собирать шкафы, разделил их на 2 части в одном 380/220 в, в другом постоянка 80/24в.
IMG_20180624_000730.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_20180623_211647.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
ridirt писал(а):Можно ли токаркой по старой резьбе новую проити или это токарь должен быть 80 лвл?
токарь не рукожоп, 10 лвл сможет пройти ;)
