Смещение координат по оси Х.
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Сообщение ZIPPY »
Собственно проблема в следующем, спалил старый драйвер TB6600 5 амперный, заменил на новый leadshine DM542 и по оси Х началось смещение координат. То есть при создании уп в арткаме, объединяю несколько маленьких уп в одну. Первая уп режется как положено, но с каждой последующей съезжают координаты в сторону. Станок работает практически каждый день и на TB6600 таких проблем не было, и нет! Но на leadshine DM542 такая хрень твориться. Механику проверил, люфтов нет, станок заземлен, ставил несколько новых драйверов DM542 результат один! На фото тестового реза видно смещение в сторону с каждой последующей уп объединенной в одну. Станок работает по управлением NCstudio 5.5.60.
IMG_1010.JPG (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Re: Смещение координат по оси Х.
А УП как выглядит на переходах?
Как по мне, это программная ошибка при объединении разных УП.
Может есть скрин вывода-визуализации траектории УП ?
Последний раз редактировалось xenon-alien 30 апр 2018, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Автонастройку драйвера делал?
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
xenon-alien писал(а):А УП как выглядит на переходах?
Скрин сделаю позже.
Я всегда объединял таким способом уп, проблем не когда не возникало.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
А как сделать автонастройку?
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
michael-yurov писал(а):Автонастройку драйвера делал?
Нет. Как это сделать?
bawero
Сообщение bawero »
ZIPPY писал(а):Собственно проблема в следующем, спалил старый драйвер TB6600 5 амперный, заменил на новый leadshine DM542 и по оси Х началось смещение координат. То есть при создании уп в арткаме, объединяю несколько маленьких уп в одну. Первая уп режется как положено, но с каждой последующей съезжают координаты в сторону. Станок работает практически каждый день и на TB6600 таких проблем не было, и нет! Но на leadshine DM542 такая хрень твориться. Механику проверил, люфтов нет, станок заземлен, ставил несколько новых драйверов DM542 результат один! На фото тестового реза видно смещение в сторону с каждой последующей уп объединенной в одну. Станок работает по управлением NCstudio 5.5.60.
Попробуй на сигнальные провода, к DM542, dir+ и step+ повесить по резистору на 47 Ом. У меня была такая же проблема.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Ну если не чего не поможет, то попробую резисторы. Тем более на данный момент их взять негде.
bawero
Сообщение bawero »
ZIPPY писал(а):Ну если не чего не поможет, то попробую резисторы. Тем более на данный момент их взять негде.
У меня тоже были драйвера TB6600. Один сгорел. Заменил все на DM860 лидшайн. Тоже было смещение. Ничего не помогло кроме резисторов.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
bawero писал(а):У меня тоже были драйвера TB6600. Один сгорел. Заменил все на DM860 лидшайн. Тоже было смещение. Ничего не помогло кроме резисторов.
Интересно, а какова причина этих смещений?
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Сейчас режу без объединений уп, посмотрю что получится.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Все тоже самое.
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Есть несколько вариантов.
Драйвера настроили ?
Деление микрошага ?
Ток ?
Может ток на минимуме и при разгоне на полную мощность происходит срыв шагов.
Как раз срыв происходит в момент дальнего перемещения на быстрой скорости.
Если бы деление не правильно было выставлено то деталь либо сплюснутая получалась либо растянутая..
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
bass писал(а):Есть несколько вариантов.
Деление микрошага ?
Ток ?
Деление шага и ток точно такой же как на предыдущих драйверах.
Срыва шагов не слышно. Когда в ручную передвигал ось в течении 5-6 минут координаты не сбивались, но только стоит запустить уп и сразу же остановить станок, вернуть его в ноль заготовки, то ноль смещается на 5,7мм в сторону.
bass
Сообщение bass »
А если несколько раз попробовать ?
Смещение одинаковое будет ?
И ответ напроситься сам.
ZIPPY писал(а):А как сделать автонастройку?
Ну так в инструкции написано. Четвертым переключателем 2 раза подряд щелкнуть.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
оригинальный мануал, страница 8.
http://robokits.download/datasheets/Lea ... 0DM542.pdf
Хотелось бы ошибаться.. но на сколько помню, в локализованных мануалах информации как делать автонастройку не видел.. по крайней мере у "пуриков" точно нет.. сейчас перепроверил.. такой важный момент.. и опущен из описания.. или "засекретен"
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Завтра попробую. Не знал что так действует автонастройка, думал SW4 только ток удержания регулировать можно.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
bawero писал(а): У меня тоже были драйвера TB6600. Один сгорел. Заменил все на DM860 лидшайн. Тоже было смещение. Ничего не помогло кроме резисторов.
Автонастройка не помогла! А на сколько ватт нужны резисторы?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
мощность тут не важна.. это сигнальная линия.. 0,125Вт должно подойти.. интересно другое.. если все драйвера лидшайн поставить без резисторов.. останется смещение или нет.. После автонастройки, движки должны "запеть" по другому.. по крайней мере звук во время удержания у меня меняется..
