Помогите с подключением обычного фрезера к плате tb6600
Jlexa
Настоящее имя: Николаевич
Сообщение Jlexa »
Помогите с подключением обычного фрезера к плате управления чпу, есть плата tb6600 как сделать так, что бы включение и отключение фрезера управлялось платой, может через реле как-нибудь, буду благодарен если объясните как чайнику (в электрике дуб дубом) а плату спалить ой как не охото) фрезер bosh gkf 600 питание от 220в
New_5axis_breakout_board_interfaces.fw_r2_c1.png (2754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.16 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Помогите с подключением обычного фрезера к плате tb6600
Сообщение Enot_1 »
На картинке плата опторазвязки - подключение и настройка под которую без проблем находятся в поисковиках в большом количестве.
Тв6600 - это драйвер шд, с управлением шпинделя не связан.
Jlexa
Сообщение Jlexa »
просто с права второй с верху есть пины для вкл/откл шпинделя, думал как то через них воткнуть фрезер
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Что за фрезер? Эти пины для этого и предназначены. Но необходимо учитывать мощность подключаемой нагрузки.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Вотаквот.
Enot_1 писал(а):Но необходимо учитывать мощность подключаемой нагрузки.
На релюшке написано 10А 250В, типо 10А х 220В = 2,2кВт
Рисунок1 (2).jpg (2734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.23 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Евжений писал(а):10А х 220В = 2,2кВт
Нужно смотреть не номинальный ток нагрузки, а максимальный. 1.5кВт асинхронный двигатель на старте в лёгкую потребляет от 10-16А. По этому более 800 Ватт через данное рэле на плате я бы не рискнул подключать. Большую нагрузку через магнитный пускатель (контактор) с управлением его катушки с помощью этого рэле - в самый раз.
Евжений
Сообщение Евжений »
Enot_1 писал(а):Большую нагрузку через магнитный пускатель (контактор) с управлением его катушки с помощью этого рэле - в самый раз.
Можно и так.
Но мне кажется не та нагрузка чтоб так заморачиваться.
Jlexa
Сообщение Jlexa »
я боюсь подключать как на картинке, т.к. опасно через такую плату 220в пускать
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Jlexa писал(а):я боюсь подключать как на картинке, т.к. опасно через такую плату 220в пускать
Пускаете не через плату, а через контакты рэле они никак не взаимодействуют с другими элементами платы. Страшно - сделайте ещё одно рэле, которое будет управляться этим рэле на плате. Но это лишнее при малой нагрузке.
Jlexa
Сообщение Jlexa »
через какое реле лучше пустить? ещё раз повторюсь я чайник в электрике)
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Jlexa писал(а):через какое реле лучше пустить? ещё раз повторюсь я чайник в электрике)
Если вы чайник в электрике, хотя бы читайте, какие данные от вас нужны.
Какой мощности фрезер???
Евжений
Сообщение Евжений »
bosh gkf 600
Яндекс говорит 600 Вт.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Евжений писал(а):bosh gkf 600
Без проблем рэле платы выдержит эту нагрузку.. Без всякого дополнительного оборудования можно спокойно реализовать включение с помощью встроенногов плату рэле.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Как вам картинку выше показали, так и подключайте, все будет хорошо не переживайте.
