Подружить beaver 26av c неродной платой
Тарантос
Сообщение Тарантос »
Описание станка, основные характеристики:beaver 26av
Рабочее поле:2500*1300
Обрабатываемые материалы:дерево
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:А вопрос такой, есть beaver 26 av старенький, и у него нехорошие люди украли управляющую плату из компьютера. взамен украденной была куплена плата ( weihong cnc adaptor pcimc-3a/3m/3g. Данная плата определяет концевой выключатель оси Y в задней части станка, а сам выключатель находится спереди. Можно научить плату видеть концевик в другом месте? и задать ограничения движения по оси z. По оси Х все в порядке.
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Тарантос
Re: Подружить beaver 26av c неродной платой
Друзья , пока ждал ответа, сам на форуме нашел ответ в этой теме: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&p=240863. Я недавно начал разбираться в чпу станках, помогите разобраться во вложенной картинке, где поменять знак для смены позиции "дома", и где скорость задается?
настройка ncstudio.png (2346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.83 КБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Скорее всего проще ситуация, просто ось нужно инвертировать. Она работает не в ту сторону. Делается это в инжинерном меню. Конрал Аль шрифт и двойной клик на машининг
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Тарантос писал(а):Данная плата определяет концевой выключатель оси Y в задней части станка, а сам выключатель находится спереди.
А он только при поиске датчика не в ту сторону едет? Или при обычном движении тоже развёрнут?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Евжений
Сообщение Евжений »
Тарантос писал(а):задать ограничения движения по оси z
Т. е. -80 мм это ограничение вниз от места где датчик сработал. 0 это ограничение вверх, выше места где сработал датчик Z не поднимется.
Могу что-нибудь напутать. Проверяйте аккуратно.
2018-04-29_221815.jpg (2331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.97 КБ)</a>
Тарантос
Евжений писал(а):А он только при поиске датчика не в ту сторону едет? Или при обычном движении тоже развёрнут?
Smlua
Сообщение Smlua »
Тогда pablic.dat ковырять как написано в ссылке. Там же кстати и список основных подпрограмм (макросов)
Евжений
Сообщение Евжений »
Тарантос писал(а):только при поиске датчика
Тогда получается вам нужно в блоках которые начинаются на
O102
O104
найти все места где упоминается ось Y и инвертировать знак.
Тарантос
Евжений писал(а): Тогда получается вам нужно в блоках которые начинаются на
O102
O104
В каждом блоке по 3 параметра, во всех 3 параметрах менять знаки? В приложенной мной картинке выше указано что параметры в блоке за направление и скорость.
Евжений
Сообщение Евжений »
В этих местах нужно знак поменять.
2018-04-29_232933.jpg (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.58 КБ)</a>
2018-04-29_232734.jpg (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.06 КБ)</a>
Тарантос
Спасибо заработало. Правда не с первого раза, после изменения знаков портал продвигался на 2 см. И выключался шкаф, после его включения заработало.
Но появился еще один вопрос : на оси Z нет концевиков, можно как-то програмно ограничить крайние положения оси Z ?
Евжений
Сообщение Евжений »
Озадачили блин.)) Первое что на ум пришло operation->move to reference poin. Там кнопка setting directly. Когда её жмём, то текущее положение станка принимается за машинный ноль. И соответственно начинают работать ограничения для Z.
Ещё вариант поковырять опять public. Допустим из этого:
'tools move to the machine origin only along the axis z
O103
M802 P131072
'Mask the limit signal
G904 Z=400 K1 H1
'axis Z move negative, until signal 1 appears
G04 P10
G904 Z=-400/3 K1 H1
G04 P10
G904 Z=-400/9 K1 H0
'axis Z move positive, until 1 disappears
G04 P10
M802 P196609
'close the buffer
G04 P10
G904 Z=60 K1 H1
G904 Z=-15 K1 H0
G04 P10
M802 P196608
'open the buffer
G04 P10
G905 G903 G91 G00 Z=-2 F500
'axis Y move 2mm positive to be divorced from the signal-sensitive area
G906
'synchronization
M802 P131073
'Unmask to limit signal
M902 H2
'indicate to the system:finish reaching the reference point toward the axis Z
M17
оставить только это:
O103
M902 H2
M17
Теоретически текущее положение оси Z должно приняться за машинный ноль, и опять же от него уже начнут работать ограничения.
Это всё в теории. На практике это вы расскажите что получилось. :hehehe:
Тарантос
Спасибо за информацию, но как оказалось, есть концевик на оси Z. Станок трудится исправно. Спасибо всем откликнувшимся.
