Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Токарные станки с ЧПУ.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Сообщение Parhom »
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... path=69_73
Какую плату мне нужно?. А то там их разные виды и низкопрофильную или ???
elephant007
Сообщение elephant007 »
там есть не только PCI-платы. Там есть и по езернету подключаемые...
Parhom
Сообщение Parhom »
Screenshot_2018-04-29-17-42-50-713_com.android.chrome.png (2787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.87 КБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
К сожалению под шаговики нет вариантов.
Parhom
Сообщение Parhom »
Какую плату нужно выбрать. С какими буквами в конце?
Parhom
Сообщение Parhom »
А ну поправьте. Мне нужна 1 плата 7i76E и все?.
25я не нужна по ходу.
Сообщение nkp »
Parhom писал(а):Мне нужна 1 плата 7i76E и все?.
7i76E - это "два_в_одном":
5i25 + 7i76
(наверно даже точней так: 7i92 + 7i76 ,так как 7i92 - это та же 5i25,только в в эзернет_исполнении)
ps
в скобках можешь пропустить
Parhom писал(а):Какую плату нужно выбрать. С какими буквами в конце?
разница между 7i76E и 7i76ED в 16-ти выходных транзисторах ( pnp vs npn )
они определяют способ присоеденения нагрузки:
Выделение_126.jpg (2746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.33 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Есть ещё 7i96, если не нужен аналог на шпиндель
Parhom
Сообщение Parhom »
Что значит. Аналог на шпиндель?
Parhom писал(а):Что значит. Аналог на шпиндель?
Управление приводами может быть цифровым(степ/дир, сеть и тд..) или аналоговым( +-10в). Частотники это тоже привода, и многие частотники понимают аналоговое задание скоростью(оборотами). Шпиндель на токарном что крутить будет? Частотник? Как им управлять?
Parhom
Сообщение Parhom »
Частотник. Но с этим ещё нужно разбираться.
Сообщение nkp »
PKM писал(а):Есть ещё 7i96, если не нужен аналог на шпиндель
а если использовать кнопки частотника ступенчатого набора скорости - тогда можно задействовать пару выходов 7i96 ,
а в емс замутить "конвертацию" Sxxx в последовательность нужного количества сигналов ;)
конечно - и модбас есть ,но может где то и такое сгодиться...
elephant007
Кстати. А у нас на форуме еще не было холивара типа "Modbus vs +-10В" относительно рулежки шпинделем? Какой способ ловчее?
Модбасс лучше , но посложнее в настройке
меньше проводов, практически не ловит помех, вывод на монитор нужных параметров
Parhom
Сообщение Parhom »
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ый+энкодер
Парни подскажите ещё энкодер с 0 точкой.
Parhom
Сообщение Parhom »
aftaev писал(а):
MGG писал(а):Есть одна маленькая проблема, TBI без разделки C5 не отпускает
По ценам и что нет разделки не шибко похоже что это настоящий TBI
Компания TBI ответила на запрос о разделке концов.
Могу выложить переписку.
Они ответили что разделка концов это индивидуальная настройка и они продают без разделки даже С5.
Я сбросил им данные с номерами гаек. Они подтвердили их подлинность.
Parhom
Сообщение Parhom »
А ну подскажите. Если Линукс на планшет можно приколхозить. Что бы комплект не использовать. Можно такое сделать?
Parhom
Сообщение Parhom »
https://cnc.prom.ua/p496267840-kontroller-chpu-osi.html
Кто знает. Можно к этой стойке токарный подключить?. Я так понял основная проблема это энкодер на шпиндель
Это стойкой сложно назвать, называют они его контроллером, но больше напрашивается название хрень.
Parhom писал(а):Я так понял основная проблема это энкодер на шпиндель
ЧПУ выбирается под требуемые задачи. Не стоит думать раз поставил ЧПУ, то это ЧПУ обязано уметь все. Например у хрени по ссылке может не быть G95 - это подача на оборот или нет циклов нарезание резьбы и тд...
Пример что такое G96 (поддержания скорости резания. Чем меньше диаметр, тем больше регулируются обороты)
https://www.youtube.com/watch?v=a2qpnKfQwMI&t=44s
Parhom, судя по твоим вопросам и как тебя кидает со стороны в сторону, сам установку ЧПУ не потянешь. С Украины устанавливает ЧПУ http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=9655 мож тебе стоит с ним пообщаться ;)
Вернуться в «Токарные станки»
