Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Токарные станки с ЧПУ.
PKM
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Сообщение PKM »
Достаточно 100 меток. Индексная метка нужна (0 точка).
Parhom писал(а):Скажите, точность повторяемости зависит от железа или от электроники тоже?
В основном от железа, хотя возможны разные варианты.
Parhom писал(а):Мне нужно резать резьбу сколько меток нужно для энкодера?
У меня стоит на 2000 энкоедр, на форуме ставили и на 100меток и работает.
Parhom писал(а):И энкодер с 0 точкой или без нужен?
+-A+-B+-Z
Если у сервомоторов маленький энкодер то и точность будет не фонтан.
По платам МЕСА: нужна плата 5и25 в нее втыкаются платы расширения это и 7и76 (это если привода понимают степ/дир) или 7и77 (это если привода понимают аналоговое задание +-10в)
7и77 дороже чем 7и76
Какие привода/моторы будут стоять на станке?
aftaev писал(а):+-A+-B+-Z
можно и просто ABZ.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Сообщение Parhom »
Parhom писал(а):Так же купил шаговики. На 8 и 6А. шаговый двигатель 103H8222-1241 Nema 34 (86x92мм), 6 выводов, 5.6Нм, 8.0А, 0.2Ом, 1.15мГн, вал 12мм.
Драйвер цифровой шагового двигателя Leadshine АМ882 100В 8.2А
Parhom
Сообщение Parhom »
Вот фото
DSC02918.JPG.6fe5dee135394223c15213f943bd7b95 (1).JPG (2631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.85 КБ)</a>
P3041424.JPG.dc780eeb17e4e8d1f7467ad222265897.JPG (2631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.85 КБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
Parhom
Сообщение Parhom »
Это многофункциональный полностью цифровой драйвер шагового двигателя с возможностью работы от переменного напряжения 18-70В или постоянного 24-100В и силой тока до 8,2А. Драйвер основан на DSP процессоре с расширенными управляющими алгоритмами. Представляет собой следующее поколение цифровых драйверов, которое обеспечивает уникальный уровень безрезонансной работы, оптимальный крутящий момент во всем диапазоне оборотов и полное отсутствие низко- и среднечастотной нестабильности. Есть быстрое автотестирование двигателя для оптимального отклика от разных типов моторов. Шаговый двигатель управляемый этими драйверами характеризуется работой с намного более низким уровнем шума, низким нагревом, более плавной работой с низким уровнем вибрации. Эти качества позволяют этому драйверу быть идеальным решением для применений, котороые требуют плавности работы при низких скоростях и высокоскоростной производительности.
- функция безсенсорного определения остановки вала шагового двигателя, не требуется энкодер и прочие датчики для регистрации пропуска шагов (функция работает при >300об/мин)
- встроенные автоматические настройки для 16 моторов Leadshine
- есть выход сигнала аварии, который активируется при превышении тока/напряжения, низкого уровня тока/напряжения, обрыва обмотки двигателя и при регистрации пропуска шагов, полярность сигнала может быть запрограммирована любой
- функция анти-резонанса, позволяет получить полный крутящий момент двигателя на резонансных среднечастотных областях
- автотестирование двигателя и автонастройка пропорциональных и интегральных коэффициентов, позволяет добиться оптимальной работы различных моторов
- технология мульти-степпинга, позволяет увеличивать низкое разрешение импульсов шага на входе, увеличивает кол-во микрошагов на выходе драйвера для более плавной работы двигателя
- программная настройка микрошага, от полного шага до 102400 шагов/оборот
- переменное напряжение питания 18-70В или постоянное 24-100В
- программная настройка выходного тока, от 0.1 до 8.2А
- входная шастота импульсов до 200КГц
- оптически изолированные входы и совместимость с ТТЛ-логикой
- автоматическое уменьшение тока при простое двигателя
- подходит для 4, 6, 8-и выводных биполярных двигателей
- защита от перенапряжения, от превышения тока и обрыва обмоток двигателя
Parhom
Сообщение Parhom »
С чешского сайта 308$ но это без доставки я так понял.
А дешевле что то есть. Или меса это Лексус среди плат?
elephant007
Сообщение elephant007 »
не, не Лексус. стабильно работающая система, адекватное сообщество.
а по системам управления здесь на сайте полазить если - много интересного найти можно... :mrgreen: (сpwrt Йода)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=153
Parhom
Сообщение Parhom »
В меса смущает то что, если куплю под шаговики плату, то потом серву не поставить. Опять плату меняй. А есть кфлоп платы. Что про них скажете.
Parhom писал(а):В меса смущает то что, если куплю под шаговики плату, то потом серву не поставить.
Стоимость замены Mesa несущественна на фоне стоимости замены шаговиков на сервы. :)
elephant007
к тому же платы МЕСА ликвидный материал.
Драйвера шаговиков понимают степ/дир. Современные сервы(многие) понимают степ/дир. При такой замене ничего менять не придется. ЧПУ не знает чем оно управляет, шаговиками или сервами. ЧПУ выдает сигнал степ/дир. А вот если купить древние сервы которые понимаю только аналоговое задание, то нужно будет поменять только плату Меса 7i76 на 7i77 и переписать малость конфиг.
KFLOP выдает тоже степ/дир, чтобы к неу прикрутить сервы с аналоговым заданием нужно докупать плату Каналог (250$)
Платы МЕСА выходят дешевше ;)
Parhom
Сообщение Parhom »
А где лучше всего брать?
Parhom писал(а):А где лучше всего брать?
Смотря с какой страны, нужны бух. документы или нет и тд................
Parhom
Сообщение Parhom »
Новые. Желательно с доками.
elephant007
в местном магазине http://www.cnc-box.ru/
Parhom
Сообщение Parhom »
Цены космос.
Нужно из за бугра
Parhom писал(а):Цены космос.
Если привести официально, растаможить то примерно так и будет.
Parhom писал(а):Нужно из за бугра
Сайт Месы.
Parhom
Сообщение Parhom »
Расточили шкивы. Вот так проточной на 18 зубов.
IMG_20180428_182127_HDR.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
IMG_20180428_182115_HDR.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
