Поворотный шпиндель, подскажите софт.
slavik1982us
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavik1982us »
Станок MegaCam 1325 c поворотным шпинделем . Работаю 3 месяц , научился в Арткаме создавать УП для 3х осей. Теперь хочу задействовать 4-ую ось а в какой программе не знаю. Мастеркам не получилось установить (
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Поворотный шпиндель, подскажите софт.
Сообщение NikolayUa24 »
slavik1982us писал(а):Теперь хочу задействовать 4-ую ось
так 4 ось или поворотный шпиндель. Система управления - NC Studio или ручной пульт, сколько осей 3 или 4.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
NikolayUa24 писал(а):так 4 ось или поворотный шпиндель
Поворотный шпиндель - это вполне себе 4-я ось.
__________
slavik1982us писал(а):Теперь хочу задействовать 4-ую ось а в какой программе не знаю
Производитель станка что по этому поводу говорит?
Необходим нужный постпроцессор в первую очередь.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
В первую очередь необходимо, чтобы стойка могла компенсировать изменение вылета инструмента. Иначе придется выставлять фрезы всегда на одну длину, что очень не удобно.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Лодочник писал(а):В первую очередь необходимо, чтобы стойка могла компенсировать изменение вылета инструмента. Иначе придется выставлять фрезы всегда на одну длину, что очень не удобно.
Не обязательно. Компенсирует вылет пост. Если автосмена - то вобще всё просто.
Лодочник
Вы хотите сказать, что одну и ту же программу можно выполнить с разным вылетом инструмента и получатся одинаковые изделия?
С автосменой хорошо как раз, когда стойка умеет компенсировать вылет.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Лодочник писал(а): Вы хотите сказать, что одну и ту же программу можно выполнить с разным вылетом инструмента
Естественно - нет. Разные УП, разные фрезы, разный вылет.
Лодочник
Вот и я о том же. Если мне надо сделать несколько одинаковых фасадов по одной программе, то вылет фрезы должен быть один и тотже. А для составления УП сначала надо измерить расстояние от кончика фрезы до оси вращения шпинделя, а потом только строить траекторию.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Лодочник писал(а):Если мне надо сделать несколько одинаковых фасадов по одной программе
Я о том, что стойка в принципе может и не учитывать длину (вылет) инструмента.
Если нужно несколько фасадов, не проблема сделать несколько УП.
Фасад может содержать 5-7 фрез, некоторые с загрублением 0.5-1 мм и правильно его потом сориентировать - проблема. Не снимать же их каждый раз после прогона первой фрезой?
________
Да, и про автосмену я говорил, снимает большую часть проблем.
Лодочник
Не только сориентировать проблема, инструмент должен иметь вылет на всех фасадах один и тот же. Это очень важно, если стойка не поддерживает компенсацию. Иначе все фасады будут разные не смотря на то, что сделаны по одним УП.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Лодочник писал(а):Не только сориентировать проблема, инструмент должен иметь вылет на всех фасадах один и тот же. Это очень важно, если стойка не поддерживает компенсацию. Иначе все фасады будут разные не смотря на то, что сделаны по одним УП.
1. Я же писал ранее - какая проблем сделать не одно УП на одну и ту же Фрезу? Если фасадов несколько и изменился вылет.
2. С автосменой - этой заморочки нет вобще.
3. Вобще не парюсь с с этими вылетами.
IMG_20180318_110547.jpg (8204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
NikolayUa24
Enot_1 писал(а):С автосменой - этой заморочки нет вобще.
А ПО для станка ?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
А ПО для станка ?
С автосменой проблема в пост процессоре. Или чем там руководствовались производители станка.
__________
Заморочки нет с измерением вылета, по к этому отношения не имеет.
NikolayUa24
slavik1982us писал(а):Теперь хочу задействовать 4-ую ось а в какой программе не знаю.
Для начала попробуй DeskProto 7.0
slavik1982us
так 4 ось или поворотный шпиндель. Система управления - NC Studio или ручной пульт, сколько осей 3 или 4.[
Управление Mach3 Mill , осей вместе со шпинделем ( ось А) 4. Пульта нет управляем с пк.
NikolayUa24
PowerMILL 2016 и выше ( нужен постпроцессор ), для 4 оси :good: Для радиусных фасадов лучше Мастеркам. Или DeskProto 7.0 для 4 оси, постпроцессор уже в проге.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Я где то уже писал не помню в какой теме... По моему в теме PowerMILL, и помогал делать постпроцессор под поворотную голову..
https://www.youtube.com/watch?v=5Db3sB-zWAY
https://www.youtube.com/watch?v=fbKOnV5-xsA
vektor_z
Единственное РМ не умеет на многоосевой делать подрезку углов.. Но может в новых версиях и умеет, я делал в старой РМ10.
slavik1982us
Решил учить мастеркам . Теперь проблема с поспроцессором, не могу найти подходящий
NikolayUa24
slavik1982us писал(а):Решил учить мастеркам . Теперь проблема с поспроцессором, не могу найти подходящий
Выбирай машину деревообработка. Постпроцессор Fanuc 5X Head-Head -инструмент поворачивается на углы и настраиваешь под свои нужды конфигурацию мастеркам под станок. В настройках стойки в мастеркам блокируешь полностью одну ось ,таким образом чтобы осталось X,Y,Z,A. После настроек сохранишь свою конфигурацию. Комментарии в посте можно отредактировать в процедуре pheader. Поставить # перед ненужными пунктами. На ютубе найдешь видео: Подготовка УП для фрезеровки гнутого фасада и Фрезеровка радиусного фасада на 4-ох координатном ЧПУ.
Вернуться в «Услуги»
