AVL4CNC
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение AVL4CNC »
Всем привет!
При переходе с первой страницьі на вторую получаю такую ошибку:
Что не так, что делать?
Спасибо!
G.png (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.32 КБ)</a>
Проблема связана со шрифтом, который указан в ошибке, данный шрифт ставится с какой-то программой, и библиотека от майкрософта, которой я получаю векторы из текста, на шрифте глючит, примерную проблемму я нашел, но нет пока времени придумать как обойти ее.
AVL4CNC
Сообщение AVL4CNC »
Можно обойти проблему указав другой шрифт, или, єто фатально и пока-что я не смогу пользоваться программой?
Спасибо!
AVL4CNC писал(а):Можно обойти проблему указав другой шрифт, или, єто фатально и пока-что я не смогу пользоваться программой?
Спасибо!
Сейчас пока вариант убрать этот шрифт из системы, он находится в папке windows\fonts, для того что-бы программа заработала.
AVL4CNC
Сообщение AVL4CNC »
Aharoni шрифта у меня нет на диске "С".
7-й Виндовс.
Есть шанс?
Я в 3-й версии вроде поправил этот косяк, давай попробуем на ней решить твою задачу: http://selenur.ru/?page_id=797 вот отсюда скачай :-)
AVL4CNC
Сообщение AVL4CNC »
selenur писал(а):Я в 3-й версии вроде поправил этот косяк, давай попробуем на ней решить твою задачу: http://selenur.ru/?page_id=797 вот отсюда скачай :-)
Спасибо, так процесс ид'т без ошибок, но в третьем окне не активно продолжение.
Что делать?
Спасибо!
2.png (2819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.77 КБ)</a>
Что делать?
Спасибо!
2018-04-25_114215.png (2810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.37 КБ)</a>
Продолжения дальше быть не может, т.к. ты выбрал "пресет" который имел последовательность, состоящую из 3-х модулей, и ты оказался в самом последнем (выделение №1)
При нажатии кнопки №2, происходит генерация G-кода в файл №3 ;-)
AVL4CNC
Сообщение AVL4CNC »
Ясно. СПАСИБО!
Опробую на станочке и отлистаю кеш.
talanov
Сообщение talanov »
Друзьяпрошу помощи. Что то сломал голову. Зделал платку пробную в sprint layout 6.0. И немогу как дальше поступать. в голове уже каша. Нужно засветить фоторезист лазером. Будте добры напишите последовательность действий. Заранее спасибо.
talanov писал(а):Друзьяпрошу помощи. Что то сломал голову. Зделал платку пробную в sprint layout 6.0. И немогу как дальше поступать. в голове уже каша. Нужно засветить фоторезист лазером. Будте добры напишите последовательность действий. Заранее спасибо.
Можно например сделать так:
https://www.youtube.com/watch?v=014LOAeMDzg
единственное, что в качестве последнего модуля использовать 900 а не 901, для генерации G-кода
talanov
Сообщение talanov »
Спасибо. Можно же не только из Gerber но и из PLT сделаным в Sprint Layout 6.0 я так понимаю. Как сделать из PLT я сделал прессет из трех шагов. Модуль 103-300-901, Но вызывает сомнение правильно ли я из Sprint Layout 6.0 получаю PLT. И почему лучше использовать модуль 900 а не 901. Простите за ламерские вопросы.
talanov писал(а):Спасибо. Можно же не только из Gerber но и из PLT сделаным в Sprint Layout 6.0 я так понимаю. Как сделать из PLT я сделал прессет из трех шагов. Модуль 103-300-901, Но вызывает сомнение правильно ли я из Sprint Layout 6.0 получаю PLT. И почему лучше использовать модуль 900 а не 901.
Модуль 901 ещё очень сырой, отсутствуют вменяемые реакции на ошибки, и если что-то начнет в нем работать плохо, или неправильно, понять причину будет затруднительно.
Источником данных может быть рисунок, PLT или гербер файл.
Что-бы убедиться, что из спринта файл PLT моя программа нормально загрузила, достаточно начертить квадрат круг, и посмотреть на результат в моей программе.
talanov писал(а):Простите за ламерские вопросы.
Да нормально ;-)
Я сам сюда пришел ещё тем ламером... Тут главное не сдаваться, и стараться разбираться.....
talanov
Сообщение talanov »
огромное спасибо за поддержку!
talanov
Сообщение talanov »
Получается. есть некоторы моменты конечно. В модуле 901 можно было бы сделать режим проверки контуров платы для более точного позиционирования. Ложим плату изнанкой ( не фоторезистом ) проверяем обрисовкой лазером контур. Переворачиваем и светим. ну и не получается сделать контактную площадку с отверсием в нутри. заливает полностью. Пробовал и через гербер и через плт. Из плт круги получаются ровнее на мой взгляд. Это все конечно только в отношении спринта.
talanov писал(а):Получается. есть некоторы моменты конечно. В модуле 901 можно было бы сделать режим проверки контуров платы для более точного позиционирования. Ложим плату изнанкой ( не фоторезистом ) проверяем обрисовкой лазером контур. Переворачиваем и светим. ну и не получается сделать контактную площадку с отверсием в нутри. заливает полностью. Пробовал и через гербер и через плт. Из плт круги получаются ровнее на мой взгляд. Это все конечно только в отношении спринта.
Постепенно возможно доведу до ума, сейчас вроде общая концепция логики работы сложилась, теперь доделываю несколько модулей, и после этого уже начну прикручивать бантики к каждому модулю :-)
talanov
Сообщение talanov »
Вы вообще большущий молодец. Мне очень понравилось как работает ваша программа. Все в принципе просто и без хитромудрых вывертов для пользователя. Меня конечно в большей степени интересует конечно засвет плат. Намерен непременно выразить вам свою благодарность за труд в более конкретной форме :)
Сделал обновление: http://selenur.ru/?page_id=797
В нем значительно переработал в модуле 102 импорт гербер файлов, и добавил новый модуль 303 - векторный редактор
2018-05-01_235151.png (2572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.03 КБ)</a>
Данный модуль пока ещё в зачаточном состоянии, так что прошу сильно не пинать. Временные особенности модуля описал тут: http://selenur.ru/?p=1142
Alexversh
Сообщение Alexversh »
При выборе пресета редактор, ошибка.
2018-05-02 13-57-28-728.jpg (2547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.22 КБ)</a>
ошибка.txt
(5.15 КБ) 815 скачиваний
Вернуться в «Windows / Mach»
