Станок 600х400х150 мм
Лодочник
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение Лодочник »
Для успокоения души и проверки качества угольника, повторить операцию перевернув угольник на 180°...
frezeryga писал(а):Какбы конечная задача чтобы ось Z стояла перпендикулярно осям X,Y
Как бы сейчас так и есть. Подсобираю всё в кучу, тогда уже обкатаю. Руками муфты крутить запарился уже. Спаяю макет шкафа, буду крутить движками. Да еще и стол надо прикрутить как то, тот еще гемор, не сверлилки, ни шуруповерта, ничего, короче, для работы нет
Я катаю без швп. Потом ставлю швп на уже выста
Вленную механику.
Без ШВП оно всё ёрзается туда сюда, а Z-тка и вовсе вниз наровиться упасть
Так это хорошо что ерзается легко двигать. А зетка пущай внизу будет катать вверх не сложно. А катать с винтами это большой геморой.
Не хотел показывать то что сейчас есть, но как есть - так есть и от этого никуда не деться
https://youtu.be/yA_xEIwKRjI
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Собираем под пивас?
Датчик должен работать, посмотри по паспорту, какое расстояние сработки.
Lafayette писал(а):Собираем под пивас?
:beer_blow:
Lafayette писал(а): какое расстояние сработки.
Если я не ошибаюсь - 4 мм
Lafayette
sima8520 писал(а):Если я не ошибаюсь - 4 мм
В полне должно работать.
Хорошо, проверимс)
Только учти, что выступающий пластик должен торчать из металла, иначе датчик будет всегда в "сработавшем" состоянии. Вровень с металлом ставятся те, которые выступающей пипки не имеют... Видос пока не смотрел, с телефлна сижу )
N1X писал(а):выступающий пластик должен торчать из металла
Вот в этом собственно и вопрос, сейчас стоит заподлицо, т.к. если выкрутить немного, будет минус пара мм рабочего хода. Да плюс расстояние срабатывания... итого минус 10 мм, жалко терять их. Хотя с другой стороны, при нужде можно и выкрутить их и использовать по максимуму поле. Но всё таки интересно будет работать или нет, надо на днях обязательно проверить!
Всегда беру без пипки.
С "пипкой" увидел на тао - вот и купил
С пипкой более чувствительные, но ловят боком этой пипки. Собственно для этого ее и выпучили...
Тебе у всех критично, или у одного? Могу тебе подогнать обычные...
Заподлицо только этот один. Остальные имею возможность высунуть пипку))))
Ок, пороюсь в закромах, был где-то точно )
Резьба у тебя какая?
М12х1
Ок, завтра гляну
Спасибо
