Станок 600х400х150 мм
- Лодочник
 - Настоящее имя: Олег
Re: Станок 600х400х150 мм
Для успокоения души и проверки качества угольника, повторить операцию перевернув угольник на 180°...
						- sima8520
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Илья
Как бы сейчас так и есть. Подсобираю всё в кучу, тогда уже обкатаю. Руками муфты крутить запарился уже. Спаяю макет шкафа, буду крутить движками. Да еще и стол надо прикрутить как то, тот еще гемор, не сверлилки, ни шуруповерта, ничего, короче, для работы нетfrezeryga писал(а):Какбы конечная задача чтобы ось Z стояла перпендикулярно осям X,Y
- frezeryga
 - Почётный участник
Я катаю без швп. Потом ставлю швп на уже выста
Вленную механику.
									Вленную механику.
email  frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- sima8520
 - Почётный участник
Без ШВП оно всё ёрзается туда сюда, а Z-тка и вовсе вниз наровиться упасть
						- frezeryga
 - Почётный участник
Так это хорошо что ерзается легко двигать. А зетка пущай внизу будет катать вверх не сложно. А катать с винтами это большой геморой.
- sima8520
 - Почётный участник
Не хотел показывать то что сейчас есть, но как есть - так есть и от этого никуда не деться
https://youtu.be/yA_xEIwKRjI
- Lafayette
 - Настоящее имя: Михаил
Собираем под пивас?
Датчик должен работать, посмотри по паспорту, какое расстояние сработки.
- sima8520
 - Почётный участник
Lafayette писал(а):Собираем под пивас?
Если я не ошибаюсь - 4 ммLafayette писал(а): какое расстояние сработки.
- Lafayette
В полне должно работать.sima8520 писал(а):Если я не ошибаюсь - 4 мм
- sima8520
 - Почётный участник
Хорошо, проверимс)
						- N1X
 - Настоящее имя: Владимир
Только учти, что выступающий пластик должен торчать из металла, иначе датчик будет всегда в "сработавшем" состоянии. Вровень с металлом ставятся те, которые выступающей пипки не имеют... Видос пока не смотрел, с телефлна сижу )
						- sima8520
 - Почётный участник
Вот в этом собственно и вопрос, сейчас стоит заподлицо, т.к. если выкрутить немного, будет минус пара мм рабочего хода. Да плюс расстояние срабатывания... итого минус 10 мм, жалко терять их. Хотя с другой стороны, при нужде можно и выкрутить их и использовать по максимуму поле. Но всё таки интересно будет работать или нет, надо на днях обязательно проверить!N1X писал(а):выступающий пластик должен торчать из металла
- frezeryga
 - Почётный участник
Всегда беру без пипки.
- sima8520
 - Почётный участник
С "пипкой" увидел на тао - вот и купил
						- N1X
С пипкой более чувствительные, но ловят боком этой пипки. Собственно для этого ее и выпучили...
Тебе у всех критично, или у одного? Могу тебе подогнать обычные...
- sima8520
 - Почётный участник
Заподлицо только этот один. Остальные имею возможность высунуть пипку))))
						- N1X
Ок, пороюсь в закромах, был где-то точно )
Резьба у тебя какая?
- N1X
Ок, завтра гляну
						- sima8520
 - Почётный участник
Спасибо
