Fusion 360
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
Увидел. Вы 3д контур берете, обычный 2 д сделайте, ещё лучше карман. Если 3 д, то нужно обозначить плоскости, которые не нужно трогать или наоборот, нужно. Есть там галочка соответствующая
Re: Fusion 360
cncmybox писал(а):Есть очень большой шанс, что именно "последствия борьбы". У меня с прошлой среды проблемы.
Как один из операторов наблюдаю этот процесс изнутри. Например никакие адреса Google ниразу не блокировались, во всяком случае в реестре Роскомнадзора их небыло. Операторы блокируют только на основании этого официального документа.
Однако например вчера днём лично наблюдал "проблему" с Гуглом - https://google.com замечательно работал, а вот http://google.com нет (там только редирект на https://google.com), причём сами IP замечательно пинговались.
Такое с Гуглом не в первый раз, бывало ещё и до появления реестра Роскомнадзора.
Morroc
Re: Fusion 360
Сообщение Morroc »
UAVpilot писал(а): Такое с Гуглом не в первый раз, бывало ещё и до появления реестра Роскомнадзора.
У меня сейчас google.com тоже не открывается, только с www.
igorvpetrov писал(а): Может predrill position указать?
Через 2d обработку или где то в 3d оно тоже есть ? На точку входа инструмента в контур вроде влияет, но CAM по прежнему гоняет фрезу по тому месту, где есть отверстие в реальной заготовке. Нашел, кстати, на форуме autodesc прям почти такой же вопрос, там тоже предложили Bore + predrilling point и вроде как автору подошло, но он просто расширял отверстия, а у меня они "фигурные". Может отступ какой то можно где то поставить... не нашел.
Smlua писал(а):А какая стратегия используется? Уберите эти пеньки, ставьте контур, выделяйте его и делайте 2 прохода с шагом 1мм например. Опять же, чем резать, и на чем, за один проход или нет, данных мало, там вообще нет проблем. Если стратегия карман, то он будет учитывать отверстия и снимать только то что нужно
Разные пробовал. За один проход не выйдет и на всю длину фрезы тоже, надо поменьше. Подогнать шаг наверное можно. Хотелось бы как то красиво сделать, вдруг пригодится еще :) Попробую 3d карман с отверстиями в модели - вроде так не пробовал, спасибо.
Smlua писал(а):Увидел. Вы 3д контур берете, обычный 2 д сделайте, ещё лучше карман. Если 3 д, то нужно обозначить плоскости, которые не нужно трогать или наоборот, нужно. Есть там галочка соответствующая
Ага, если с плоскостями так можно - наверное подойдет. В 2d не понял как много проходов с постепенным заглублением сделать, но если честно вообще его не особо ковырял - сходу разобрался как это сделать только в 3d.
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
NKS писал(а):Обновили, так обновили. Глобально, однако!!!
https://www.autodesk.com/products/fusio ... whats-new/
Появилась поддержка шрифтов SHX, отлично.
А теперь вопрос: как их использовать для гравировки?
В Engrave выделяю текст, но траектория получается пустая.
На крайний случай можно было бы использовать 3D->Project... но он глючит - на дугах строит неправильные траектории.
konkop
Re: Fusion 360
Сообщение konkop »
Для однолинейных шрифтов траектория Tracert.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Fusion 360
Сообщение Алексс »
можно ли во f360 сделать гравировку конусной фрезой аля artcam - заполнение прифиля с динамической грубиной (гравирование по средней линии?) ?
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
Алексс писал(а):можно ли во f360 сделать гравировку конусной фрезой аля artcam - заполнение прифиля с динамической грубиной (гравирование по средней линии?) ?
да , можно...проверял на тексте, всё работает отлично :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Fusion 360
Сообщение Алексс »
шпиндель, как ?
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
UAVpilot писал(а):Как один из операторов наблюдаю этот процесс изнутри. Например никакие адреса Google ниразу не блокировались, во всяком случае в реестре Роскомнадзора их небыло. Операторы блокируют только на основании этого официального документа.
я, конечно, не оператор, но вот тут https://usher2.club/ "как бэ" обратное написано, именно, что "адреса гугл" и есть в списке блокировок.
и было бы на этот цирк наплевать, кабы работа не страдала. у меня фьюжн до сих пор отказывается работать в сети, а вот телеграм в этой же сети заработал без прокси сам.
Бди! (с) Козьма Прутков
Re: Fusion 360
cncmybox писал(а):но вот тут https://usher2.club/ "как бэ" обратное написано, именно, что "адреса гугл" и есть в списке блокировок.
Берём первый-же адрес из этого списка и проверяем:
Снимок экрана от 2018-04-24 11-50-43.png (3896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.41 КБ)</a>
cncmybox
Re: Fusion 360
Кхм... В качестве доказательства приводить скрин с сайта РКН, когда он так облажался, как-то глупо.
Я больше утилите ping доверяю:
Capture.JPG (3887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.52 КБ)</a>
Re: Fusion 360
cncmybox писал(а):Кхм... В качестве доказательства приводить скрин с сайта РКН, когда он так облажался, как-то глупо.
Ещё глупее верить не официальным сайтам, а каким-то непонятным ресурсам. :)
Российские операторы блокируют IP адреса либо согласно базе Роскомнадзора (операторам доступна выгрузка всей базы), либо по своему разумению или из-за аварии (проблемы со связью в каком-либо направлении).
В данном случае пинайте своего провайдера.
$ ping -c 5 172.217.21.142
PING 172.217.21.142 (172.217.21.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.217.21.142: icmp_seq=1 ttl=56 time=19.4 ms
64 bytes from 172.217.21.142: icmp_seq=2 ttl=56 time=19.5 ms
64 bytes from 172.217.21.142: icmp_seq=3 ttl=56 time=19.5 ms
64 bytes from 172.217.21.142: icmp_seq=4 ttl=56 time=19.5 ms
64 bytes from 172.217.21.142: icmp_seq=5 ttl=56 time=19.5 ms
--- 172.217.21.142 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.460/19.513/19.531/0.178 ms
А вот через Билайн этот адрес почти не доступен, но вины Роскомнадзора тут нет - на лицо проблема в самом Билайне или на стыке между ним и Google:
Снимок экрана от 2018-04-24 12-14-55.png (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.77 КБ)</a>
шпиндель
Re: Fusion 360
Алексс писал(а):шпиндель, как ?
делаю болванку, на верхней грани делаю эскиз, в нём ввожу текст...перехожу в кам ..там выбираю ENGRAVE, выбираю контур текста... настраиваю фрезу и запускаю симуляцию... :eat:
353.jpg (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (789.7 КБ)</a>
352.jpg (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (907.05 КБ)</a>
cncmybox
Re: Fusion 360
UAVpilot писал(а):В данном случае пинайте своего провайдера.
Ок, я понял вашу позицию, "роскомпозор не виноват, вы сами дураки".
Morroc
Re: Fusion 360
Сообщение Morroc »
Обманул fusion, уменьшив диаметр "пеньков" - со стратегией карман самое то :) Еще в стратегии спираль можно явно задать её минимальный и максимальный диаметры, правда она углы "гаек" в моем случае обрабатывает фрезой вертикально, а не круговым снижением, мне кажется так фрезе тяжелее будет и она перегреется. Если отверстия добавить или убрать пеньки - начинает в этом месте (где пенек был) фрезой шурудить, что не страшно, но дольше. Еще пришлось указать явно границы мест под гайки, чего вчера я не делал и какие то стратегии обрабатывали только эти места для гаек, а какие то еще и всю поверхность заготовки проходили.
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
konkop писал(а):Для однолинейных шрифтов траектория Tracert.
Можно подробнее? Не нахожу такого
konkop
Re: Fusion 360
Сообщение konkop »
PKM писал(а):Можно подробнее? Не нахожу такого
В 2D траекториях Trace. Фреза ходит вдоль вектора (или с компенсацией попутно/встречно). Глубина гравировки задается в настройках.
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
konkop писал(а):В 2D траекториях Trace. Фреза ходит вдоль вектора (или с компенсацией попутно/встречно). Глубина гравировки задается в настройках.
Спасибо!
Похоже, что Engrave просто еще не доработан под такие шрифты, т.к. другие линии в этом же эскизе воспринимает нормально.
Зато Trace неправильно показывает обработку заостренной фрезой в симуляции... но это мелочи.
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
Рано я радовался. На прямых буквах все было хорошо. А вот что творится с дугами.
Точно такая же проблема и с 3D->Project.
2018-04-24_213956.png (3799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.19 КБ)</a>
шпиндель
Re: Fusion 360
Autodesk рулит...теперь и SketchBook бесплатным стал :cheesy: ...хорошая тенденция .. :good:
https://www.sketchbook.com/ :eat:
Вернуться в «CAD пакеты»
