Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих
Re: Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих
Есть такой интерфейс, kyestick называется...
Установка LinuxCNC EMC2 #14
Сегодня провел два теста, один на ТurboCNC, второй на предоставленном пользователем 495 тестовом файле Test.c.
Результаты смотрите в первом сообщении темы.
Оба теста проводились с FreeDOS 1.1 LiveUSB, img взят отсюда: http://derek.chezmarcotte.ca/?p=340 и записан при помощи unetbootin на флешку. Потом туда же дописались все исполняемые файлы turbocnc и test.c.
Грузится все за 1 сек. :)
Test.c
495 прислал мне простенькую программку на си, которая генерирует сигнал на порт LPT с частотой 10кГц. Отработала она на ура, к сожалению не запомнил границы отклонения частоты, по триггеру осциллографа, но были они очень маленькими.
Исходник файла:
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
/* lpt base 0x378
  DR[7..0] =     9..2
int wait_3(unsigned int time_slep)
	 {   //wait end of counting and write next time
	  asm{                     //
		  in al,61h
		  test al,00100000b
		  jz   loop            //    loop, if OUT2=0
		  mov  ax, time_slep   //
		  out 42h, al          //     LSB time ---> counter timer-2
		  mov  al, ah          //
		  out 42h, al          //     MSB time ---> counter timer-2
		 };return(1);          //bad
 loop:asm{
		  in al,61h
		  test al,00100000b
		  mov  al, ah          //
		 }return(0);           //good
char install_timer(void)
	 {char status_ppi;
	   //not save status 8254 count2. set regime timer and start counter.
   asm{
	   mov  al, 10110000b
	   out 43h,al           //     set timer-2 in mode 0
	   in   al, 61h         //     read status PPI
	   mov  status_ppi,al   //     keep status PPI
	   or   al, 00000011b   //     set bit-1 ppi --> 1, sound yes
	   out 61h, al          //     set bit-0 PPI --> 1, gate open
	   mov  al, 64           //     start delay
	  }return(status_ppi);
void uninstall_timer(char status_ppi)
	   // not restore status 8254 count2.
   asm{
	   mov  al, status_ppi  //
	   out 61h, al          //     restore PPI status
int out_array (long int number)
//code return
   unsigned long int l=0;
   char j;
   j=install_timer();
   while (l<number)
	 wait_3(119);                                // 10 kiloHERZ ???
	outportb(0x378,0xff); outportb(0x378,0xff); outportb(0x378,0x00); //  step
	l=l+1;
   uninstall_timer(j);
   return(0);
void main(void)
double      dt=         0.838 ; // mkc  tic 8254
  printf(" Press any key to exit \n");
   //cliar kb buffer
  while(kbhit()) getche();
  while(!kbhit()) out_array (100000); // 10 second
Скомпилированный exe:
test.zip
(11.6 КБ) 608 скачиваний
TurboCNC
Вообще TurboCNC мне очень понравился, прямо класс! Если бы не одно но, странные задержки при генерации сигнала step, причем такой сигнал явно приведет к пропуску шагов. :think:
Вот несколько фотографий-скриншотов, для тех, кто не видел TurboCNC:
DSC_0026.JPG (5577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.81 КБ)</a>
DSC_0027.JPG (5577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (541.89 КБ)</a>
DSC_0028.JPG (5577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.28 КБ)</a>
DSC_0029.JPG (5577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.27 КБ)</a>
DSC_0030.JPG (5577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.86 КБ)</a>
DSC_0031.JPG (5577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.17 КБ)</a>
Забавно при попытки выполнения MDI команды G0 X1000000 (не помню сколько точно нулей, но примерно столько) TurboCNC вылел с такой ошибкой:
DSC_0032.JPG (5577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.78 КБ)</a>
И еще один завабный скриншот, нажимаю Esc во время MDI команды и вылазит окно:
DSC_0033.JPG (5577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.53 КБ)</a>
Так и вижу картину,
Нажимает оператор Estop,
- Вы действительно хотите сделать Estop?
- Блин, Estop твою мать!
:hehehe:
Хотя, сказать по правде, движение станка вроде как останавливается во время появления окна...
Nick писал(а):Вот несколько фотографий-скриншотов, для тех, кто не видел TurboCNC:
Даж что то цветное есть :) И кое где экран не синий, а серый :)
Nick, мож мне свой осцил высылать, пришла плата КФЛОП, а тестить нечем :)
PKM
Сообщение PKM »
высылай Нику КФЛОП :)
Nick писал(а):А можно как-нибудь запустить Linux с LiveCD в консольном режиме?
Если там есть возможность в загрузчике дописать параметры для ядра, то надо просто добавить "runlevel 3".
Ну или на загруженной системе переключится на текстовую консоль (не на дектопе в терминальное окно!) и выполнить команду
init 3
от рута.
Nick писал(а): Так и вижу картину,
:hehehe:
А после подтверждения: 5, 4, 3, 2, 1, 0 :hehehe:
UAVpilot писал(а):Ну или на загруженной системе переключится на текстовую консоль (не на дектопе в терминальное окно!) и выполнить командуinit 3
И что он кильнет все ненужные процессы?
UAVpilot писал(а):А после подтверждения: 5, 4, 3, 2, 1, 0
:hehehe:
- Aftaeva уже на цитаты растаскивают :)
Nick писал(а):И что он кильнет все ненужные процессы?
Да. Ну во всяком случае старый init с inittab так работал, а новый systemd я ещё как следует не изучил, но обещается, что он поддерживает старый формат управления.
надо будет попробовать :)
Nick писал(а):Так и вижу картину,
:hehehe:
Ты знаешь, все не так плохо. Станок останавливается, шпиндель выключается сразу по ESC. По Continue можно продолжить работу. Правда, если при этом фреза в материале, ни к чему хорошему не приведет - шпиндель не успеет раскрутиться.
По поводу задержек - наблюдается такое на более-менее современных компьютерах. Мне забороть не получилось, хотя сильно не пытался - стал смотреть в сторону LinuxCNC (с весны смотрю, а станочек с TCNC тем временем жужжит себе и выдает продукцию :) ).
Связано это с "ошибкой 200" и ее некорректным патчем или с какой-нибудь недоотключенной зеленкой - не знаю.
На Pentium 100 TurboCNC работает без проблем.
По Runtime Error 207 - есть такой глюк. Происходит при некоторых арифметических ошибках типа целочисленного переполнения или, скажем, sqrt(-1). Частично ошибки перехватываются TCNC (например, деление на нуль), частично нет, и тогда срабатывает стандартный паскалевский обработчик. Что и наблюдаем.
Nick писал(а):Test.c показал очень ровную частоту. Пропуск одного импульса в Общей картине - скорее всего погрешность осциллографа, длинна импульса в этой программе очень короткая.
Да нет, Nick, осциллограф, похоже, не виноват. Импульс вполне достаточный - на него приходится около десятка отсчетов осциллографа.
Увеличенный масштаб по X (5545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.41 КБ)</a>
Тут следствие той же проблемы, что и "лаги с догонкой" у TCNC.
Woodmaster
Сообщение Woodmaster »
Nick писал(а):ЗЫ сделал тест на TurboCNC, иногда вылазят странные артефакты, типо вот такого, сейчас еще раз буду пробовать... :thinking:
Отчет будет позже.
У меня такая фигня тоже как-то раз была, когда с TurboCNC работал.
Поставил TCNC на Celeron 333, и начали сбиваться шаговики. Посмотрел осцилом на STEP, а там периодически пропадают импульсы.
Идет частота ровно, потом бац - пауза в 5-10 импульсов. Поставил на другой комп - все впорядке. Дальше разбираться не стал, надо было запускать станок не до этого было.
И больше с таким не сталкивался. Особенно на стареньких компах.
Но по-моему, в данном случае там проблема была из-за DOS'а.
Всегда просто форматировал винт на компе - format C:, ставил Norton Commander и саму TurboCNC. Проблем не было все работало четко.
495
Сообщение 495 »
это похоже на аппаратные прерывания дос или биос . лечится asm{cli} asm{sli}.
сделать хороший генератор шагов с приемом данных по ethernet и выдачей на LPT возможно. но не нужно.
495 писал(а):это похоже на аппаратные прерывания дос или биос
скорее биос, я грузился с одной дискеты на разных компьютерах - результаты разные.
495 писал(а):лечится asm{cli} asm{sli}.
Может и поможет, только в реальной программе трудновато будет без прерываний.
А в тестовой имеет смысл попробовать.
Опечатка, кстати, "sti"
495 писал(а):asm{cli} asm{sli}
А что это такое?
2cme
Сообщение 2cme »
Несколько принтскринов (;
01.PNG (5535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.81 КБ)</a>
02.PNG (5535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.12 КБ)</a>
03.PNG (5535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.59 КБ)</a>
04.PNG (5535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.25 КБ)</a>
05.PNG (5535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.08 КБ)</a>
06.PNG (5535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.6 КБ)</a>
07.PNG (5535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.51 КБ)</a>
08.PNG (5535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.38 КБ)</a>
09.PNG (5535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.56 КБ)</a>
495
Сообщение 495 »
для Nick . CLI запрет прерываний , STI разрешение прерываний .
для шаговиков идеальный генератор шагов мог получится из USB SOUND ,но при переходе от STEP/DIR на аналоговое задание тока в 2 фазах.в китае USB SOUND стоит 100 рублей , в костроме 200, в москве 400.
pcm2912.pdf
простой
(826.88 КБ) 2572 скачивания
PCM2704 - PCM2707.pdf
SPI I2C
(968.54 КБ) 1013 скачиваний
под него надо драйвер писать, и еще, насколько я понимаю он информацию буферизует и потом выводит. И тут мы опять сталкиваемся с проблемой быстрой обратной связи.
