SolidCAM
kosm
Re: SolidCAM
Сообщение kosm »
:thinking:
Udjin писал(а):https://cloud.mail.ru/public/3iV4/FkfvrCP6K
Протестируйте его сперва, и если смена инструмента будет досаждать, то отредактируйте пост. Там пару строк треба будет закомментировать.
В общем, похоже проблема не в постпроцессоре, ваш попробовал, тоже самое, на радиус фрезы уходит в деталь, на деревяхе проверил, при том, если делаю прямоугольник, все ок, если прямоугольник с дугой, контур уходит внутрь. Фотки прилагаю. Сделал деталь в арткам. Но это не выход, очень нужен солидкам, для других проектов. может с дугой что то не так в настройках? :thinking:
22FC18A0-15B2-463E-B9D5-EDFD34B181A6.jpeg (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
92697E6F-043F-45E9-AAA4-C541BD7789CD.jpeg (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
kosm писал(а)::thinking:
Попробуйте вывести траекторию линиями в контроле перемещений перехода поставьте галочку "Аппроксимировать дуги линиями" , возможно это проблема не кода, а вашей стойки в неспособности хорошо отрабатывать дуги !
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Там в настройках цикла "по контуру", есть галочка "коррекция на радиус". Её необходимо снять.
Но похоже вы её сняли.
ТОгда скрин настроек генеральных мач3 запостите здесь прямо.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
kosm
Re: SolidCAM
Сообщение kosm »
Спасибо, попробовал не помогло, проблема похоже в другом, сейчас постараюсь объяснить ниже....
kosm
Re: SolidCAM
Сообщение kosm »
Udjin писал(а):Там в настройках цикла "по контуру", есть галочка "коррекция на радиус". Её необходимо снять.
Я вроде разобрался, сам виноват. :idiot: Солидкам только осваиваю по урокам.
В общем был в чертеже дополнительный эскиз, для фаски, похоже он и давал такой эффект.
Удалил и траектория стала отображаться корректно, по крайней мере в Симко (дома нету Мач3, что бы проверить).
Завтра закину на станок и уже точно буду знать.
Спасибо огромное за помощь...
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
Люди знающие, подскажите один момент.
Если я желаю обработать деталь размером больше рабочего поля станка, как мне это грамотно сделать с помощью солида?
Я так понимаю, что нужно указать зону обработки детали, обработать, переставить заготовку, в какой-либо точке привязаться и дообработать вторую часть заготовки.
Но что-то никак не найду, можно ли это сделать с помощью каких-нибудь солидовских фич.
А ведь они наверняка есть...
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):Люди знающие, подскажите один момент.
Я просто делил эскизами, т.е. два прямоугольника, и в них строил траектории. Вторая часть была как отдельная установка.
dtw.moscow@gmail.com
роман236
Настоящее имя: роман николаевич
Re: SolidCAM
Сообщение роман236 »
добрый вечер! помогите, пожалуйста, хотя бы направьте в нужное русло. нужен готовый постпроцессор для solidcam / heidenhain itnc 530 3х осевой. если у кого есть, поделитесь... спасибо!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
роман236 писал(а):добрый вечер! помогите, пожалуйста, хотя бы направьте в нужное русло. нужен готовый постпроцессор для solidcam / heidenhain itnc 530 3х осевой. если у кого есть, поделитесь... спасибо!
Попробуйте эти но я не знаю не проверял рабочие они или нет!
HH_3x.rar
(6.2 КБ) 299 скачиваний
роман236
Re: SolidCAM
не получается разархивирывать его(((( "архив поврежден"!!!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
роман236 писал(а):не получается разархивирывать его(((( "архив поврежден"!!!
Скачал проверил все открывается! Попробуйте другим архиватором !
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
попробуйте обновить архиватор, так будет точнее)))
роман236
Re: SolidCAM
попробую, спасибо!!!!!!!!!!!!!11
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Товарищи, промучался уже 2 дня с проблемой, послетали менюшки и теперь у меня на любой вкладке связанной с солидом бред как на картинке.
Началось все с того, что великолпеная винда10 утащила за пределы экрана программу (не знаю связано или нет).
По итогу я даже уже все переустановил, результата ноль.
Как менюхи восстановить?
засада.PNG (3158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.07 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
MGG писал(а):Товарищи, промучался уже 2 дня с проблемой, послетали менюшки и теперь у меня на любой вкладке связанной с солидом бред как на картинке.
Начинайте смотреть с 18:20
https://www.youtube.com/watch?v=PfzauNpak30
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Спасибо, помогло, интересный глюк.
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Добрый День!
Пробую обрабатывать деталь заданную в stl
Обработка длительная (деталь большая)
Описание проблемы:
После того как закрыл SolidCam и открыл снова "теряются" файл (или пути к файлам).
пути.jpg (3078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.07 КБ)</a>
Наверно SolidCam удаляет (очищает) временные файл.
Про создании УП я выбираю stl-файл (он имеет другое имя)
Подготовил границы обработки загрузил шаблон.
Сохранил и закрыл.
Открываю на следующий день и получаю эту ошибку.
До закрытия SW эта папка и файлы были
Что делать:
1.) Нужно настроить правильно пути?
2.) Нужно настроить не удалять временные файлы?
3.)?
Когда "подпихиваю" этот файл искусственно на имитации видно что границы фрезеровки смещены, то есть STL вставляется в другое место.
Если не делать визуализацию обработки, то кажется STL в правильном положении относительно границ обработки
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Начните с начала. Как открывали, что сохраняли. Возможно следует сохранять импортированную модель вместе с проектом Солидкам, а не хранить её как внешний файл. Отключить автоматическую проверку загруженной модели на изменения.
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Думаю, может проблема в том, что:
1.) stl файл имеет размер 400мб.
2.) Я изменяю положение ноля (с помощью менеджера)
После выхода из менеджера рушатся связи я указываю их вручную по новой.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
1240 писал(а):Думаю, может проблема в том, что:
SolidCAM не лучший вариант для работы с STL моделями да и еще таких размеров!
Вернуться в «CAM пакеты»
