Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Chili
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение Chili »
Вроде планировался бокс защитный с шторкой или крышкой,вот к ней пристроить отсосочку с резиновым наболдажником :hehehe: если это актуально :hehehe:
cncfreak
Сообщение cncfreak »
Проблема с осыпанием стружки будет, это факт.
Периодическое ТО поможет. даже ежедневное.
Лапши на свёрлах не будет, т.к. будет весь твс инструмент с высокой скоростью резания.
Обдув туманом, через шпиндель сож нет...
Зато такой вариант очень компактный.
У нас на работе всякие разные магазины, есть свои нюансы у всех и рабочий день везде начинается с протирки конусов.
Робо Дриллы же как то работают ))
g4silin_workshop
Вроде даже както сошлось куча деталей что оправка в дупло попадает.
IMG_20180420_211356.jpg (2551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
IMG_20180420_211408.jpg (2551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
Движок поверни, а то в дырочку с проводами будет сыпаться всё.....Или ты просто примеряешься?
Двигло будет закрыт. Снизу почти нет зазора и не встает вниз проводами.
В проекте нет защиты, вот я и переживаю за двигло.
Есть фото защиты?
От картинки в начале темы вообще мало что осталось. Если заметил то и сам барабан с другой стороны. Скрин выложу чуть позже.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
cncfreak писал(а): рабочий день везде начинается с протирки конусов.
Вот это новость :shock:
Насколько помню, при смене инструмента, конуса обдуваются через шпиндель.
Да и магазины в основном делают закрытые, либо отведены от рабочей зоны.
Обдув обдувом а проверять и протирать не помешает.
frezeryga писал(а):протирать не помешает.
Тогда и в процессе работы станка сиди со щёткой, мало ли стружка на конус попадет))
Lafayette
frezeryga писал(а):Обдув обдувом а проверять и протирать не помешает.
Это хорошо, когда у тебя 5-10 инструментов и в метре от пола, а когда их около 50 и на высоте 3 и более метра, тогда что. Пол дня только протирать будешь.
Не выйдет. Магазин будет полностью закрыт и извлеч инструмент можно только естественным путем заказав на стойке нужный номер.
Lafayette
Ага, сиди и карауль, чтобы перед сменой протереть успел :hehehe:
Ну яж сказал иногда а не всегда. Тоесть раз в день при интенсивной работе или реже при нечастой работе.
Lafayette
frezeryga писал(а): Магазин будет полностью закрыт и извлеч инструмент можно только естественным путем заказав на стойке нужный номер.
А вот это не очень хорошо. Датчик сдох и понеслась разборка. В любом станке есть доступ к магазину.
Lafayette
Погоди, а в этом шпинделе нет обдува конуса?
Не во всех. И доступ тоже путем заказа нужного номера и выдачи его станком. Оператор не должен иметь возможность дергать инструмент руками из магазина это черевато ошибкой и аварией.
Все есть и обдув и датчик инструмента.
А как связан барабан с ШД? Какой механизм там, редуктор какой то или вал с муфтой или еще чегойто?) Расскажи подробно, а не как обычно двумя словами. Тема новая в любительской сфере, может и я когда нибудь решусь на такого зверя
Lafayette
frezeryga писал(а):Не во всех. И доступ тоже путем заказа нужного номера и выдачи его станком. Оператор не должен иметь возможность дергать инструмент руками из магазина это черевато ошибкой и аварией.
Ни одно станка не видел без доступа, а повидал не мало. И просто так инструмент не выдернешь(зафиксирован). Ещё и пульты ставят отдельные для магазинов, но это скорее где заправка инструментов не через шпиндель.
