Какой джиттер достаточно при аппаратных stepgen`ах?
DmitryJ
Re: Какой джиттер достаточно при аппаратных stepgen`ах?
Сообщение DmitryJ »
так достаточно будет?
В папке /usr/share/X11/xorg.conf.d создай файл 01-video.conf и внутри напиши
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "vesa"
EndSection
Нет, надо в параметрах ядра указать ядру, чтобы не пыталось распознать видеокарту - суть именно в этом, а не в xorg.conf. Ищи по слову modeset, можно в моей продажной теме посмотреть, там точно было.
DmitryJ
Сообщение DmitryJ »
Проблему решил следующим образом:
Установил Debian Stretch из www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/
Ошибка при старте G0 ушла
Кстати и джиттер лучше, чем был на Wheesy
Возможно, Stretch лучше понимает более современное железо
Всем спасибо за поддержку!
