Подключение драйверов к контроллеру
шпиндель
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Сообщение шпиндель »
вот как переделать надо :eat:
P_20180418_161915.jpg (2627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.97 КБ)</a>
Rolkis
Настоящее имя: Rolandas
Сообщение Rolkis »
Enbl+ не подключать к Dir+иStep+?
шпиндель
Rolkis писал(а):Enbl+ не подключать к Dir+иStep+?
да, не подключай...на моей картинке, комплект ко второму станку..первый станок работает с таким же подключением, проблем у станка вообще нет, работает как часы..
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Соединил по Вашей схеме -не помогло.Может в настройках Мача что ни так.Или свитчи драйвера как то по другому должны быть?
20180419_124643.jpg (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
20180419_124701.jpg (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Время найду-попробую другой драйвер и другой мотор.А может плата не рабочая .....
шпиндель
Rolkis писал(а):Или свитчи драйвера как то по другому должны быть?
у меня так же настроены
Rolkis
Сообщение Rolkis »
А нет беды если у меня питание 5в от телефонного адаптера?
Еще у меня нет заземления нигде.
Подключал Енбл - к GND (фото) - тестером померил -5в есть , а если без енбл- то ноль вольт.
20180419_193717.jpg (2565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.39 МБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Rolkis писал(а):А может плата не рабочая .....
А зачем такую покупал ? на плате опторозвяза в драйверах опторозвязка, не перебор? Пробуй на прямую подключать.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Во.
KL-DB25.pdf
(858.14 КБ) 524 скачивания
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Rolkis
Сообщение Rolkis »
На прямую -это как? :oops:
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Евжений писал(а):Во.
Ну так я тоже подключал ....
шпиндель
NikolayUa24 писал(а):А зачем такую покупал ? на плате опторозвяза в драйверах опторозвязка, не перебор? Пробуй на прямую подключать.
да нормальная плата...работает без сбоев и наводки не ловит , и ошибок не выдаёт...мне говорили что скорость большую не получить из за оптронов, так 2,5 метров для маленького станка за глаза.. :eat:
NikolayUa24
Rolkis писал(а):На прямую -это как?
Без платы.
шпиндель писал(а):да нормальная плата...работает без сбоев и наводки не ловит , и ошибок не выдаёт
и полный штиль.
lpt_pr.rar
Проверь плату.
(14.91 КБ) 331 скачивание
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Проверю .Спс.
шпиндель
NikolayUa24 писал(а):и полный штиль.
думаю плата и драйвера не виноваты...скорее всего драйвер мач3 криво установился :thinking:
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
шпиндель писал(а):скорее всего драйвер мач3 криво установился
Взять обычную "цешку" и проверить наличие сигнала непосредственно на лпт порте компа.
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Взять обычную "цешку" и проверить наличие сигнала непосредственно на лпт порте компа.[/quote]
А вот здесь я уже ни чего не понял :oops:
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rolkis писал(а):Взять обычную "цешку" и проверить наличие сигнала непосредственно на лпт порте компа.
А вот здесь я уже ни чего не понял :oops:[/quote]
Что не понятно?
1. Прописали ли вы порт, который вам говорил ранее, в ваших скринах он не верный и не будет работать 100%.
2. Сигнал на Lpt может иметь грубо говоря только два положения, либо есть напряжение на определённом пине, либо его нет. Вся логика.
Если вы ожидаете сигнал на пинах 2,3,4,5,6,7 (настройки ваших осей) , проверить(поймать) изменение напряжения на этих пинах при подаче сигнала (из мача клавиатурой - стрелки вверх вниз, вправо влево и пеиджап пейдждаун) дело 5 секунд если все потроха на столе.
Цешка - это аббревиатура измерительных приборов Ц серии, их раньше и сейчас в принципе так и называют... Мультиметр.
NikolayUa24
Что не понятно?
Цешка - это аббревиатура измерительных приборов Ц серии, их раньше и сейчас в принципе так и называют... Мультиметр.[/quote]
Так я скинул прогу для проверки там много ума не надо включай пины по очереди или все сразу. Мач не нужен,нужен мультиметр или светодиод подключенный через резистор 1.5-2ком.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
NikolayUa24 писал(а):Так я скинул прогу для проверки там много ума не надо включай пины по очереди или все сразу. Мач не нужен,нужен мультиметр или светодиод подключенный через резистор 1.5-2ком.
Если не выполнен первый пункт, то от мача сигналы не поступят на порт лпт. Прога тут никаким боком.
