Проект фрезера по дереву и не очень
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Ластохвост сидит хорошо, без больших зазоров? А то есть нонейм китай, так ему явно нужно переделывать крепление (многие китайцы этим грешат).
Вообще Shahe инструмент мне относительно нравится. Но вот на стойки магнитные в комментариях много отрицательных отзывов. Вот и думаю как у них с индикаторами?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
nevkon писал(а):Ластохвост сидит хорошо, без больших зазоров?
зазор есть, но он винтом блокируется, посмотри на фотку внимательно.
блокируется капитально, никуда не денется точно
Чем зазор смущает, если его выбрать можно?
Мой Ютуб канал.
У моего такой зазор что слетает когда даже слегка затягиваешь. Приходится клинышек подкладывать.
ScrewDriver
nevkon писал(а):У моего такой зазор что слетает когда даже слегка затягиваешь. Приходится клинышек подкладывать.
Да нет, в этих все ок.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Еще немного пофрезеровал на выходных, отвел душу.
2018-04-22 14-43-24.JPG (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
К сожалению, все три оторвало от шпакли - видимо из-за нагрева, сами детальки были горячие, а сож чуть дымил.
2018-04-21 14-53-44.JPG (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Может подачу увеличить, чтобы стружка была побольше и тепло уходило в нее? по принципу как с ВСО?
Обдув конечно нужен, но пока, увы...
Ну и собрал стоечку на валах 7мм от какого-то принтера.
2018-04-22 15-09-13.JPG (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.36 КБ)</a>
Обрежу валы поудобнее, чтоб можно было центры отверстий искать ИРБ, зажав его через держатель в шпиндель.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Не поможет увеличение подачи. Нагрузка на отрыв ещё сильнее увеличится.
Толщина стружки на нашем "детском" ВСО невелика. Тепло отводится, конечно, но недостаточно.
Нужно обдувать/охлаждать. Двупёрые фрезы очень даже в кассу.
ВСО работает в узких диапазонах скоростей/оборотов.
Экспериментируй, но будь готов прятаться от летящей детали. Огороди чем нить, той же пеной. Пусть она принимает на себя издержки :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ScrewDriver
Udjin писал(а):Двупёрые фрезы очень даже в кассу.
двуперой и резал, шестеркой.
Еще знаешь чего думаю - а не может ВД-40, которым я поливал детали повлиять на склейку?
детали есс-но обезжиривал перед шпаклеванием, изопропилом.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Спирт (водку) с водой смешай, и этим миксом поливай. Будет очень чистый рез.
Озаботься, как окружающие воспримут. Фан будет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Udjin писал(а): Будет очень чистый рез.
Да рез, если честно, меня и так устраивает. если ставить по 2 чистовых - поверхности полированные получаются.
Куда уж лучше?
СОЖ.... сложно это - балкон, сильно не наплескаешься. Ванну делать тоже не хоцца.
Думаю может как Макс вон - исключительно воздухом дуть попробовать, но где же взять бесшумный компрессор?
Свой дом хочу кароче :)
Мой Ютуб канал.
Бесшумный компрессор винтовой компрессор только ценник не порадует.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
ScrewDriver писал(а):но где же взять бесшумный компрессор?
Модернизировал одно время обычный поршневой компрессор, путем установки дополнительного агрегата(компрессора) от обычного холодильника через автоматику самого компрессора. Для аэрографиии дома.
Тихо.
Пару холодильников распотрошить - и все.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Конкретно эти детали (барашки) позволяют схитрить- прихватить их помимо шпаклевки шурупиком ;) Ну и пилить потихоньку, чтоб не раскалять до неприличия :)
Udjin
Сообщение Udjin »
ScrewDriver писал(а):поверхности полированные получаются
(0: это не полировка. У тебя Ra 1.2-1.5, не лучше.
И это нормально, пока фрезы новенькие и острые ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Kiriller писал(а): Конкретно эти детали (барашки) позволяют схитрить- прихватить их помимо шпаклевки шурупиком Ну и пилить потихоньку, чтоб не раскалять до неприличия
конкретно эти барашки имеют внутри резьбу М6, т.е. прихватить можно только винтиком М4, а в столе насверлены М5.
Это не говоря уже о поиске центра ;)
Udjin писал(а): (0: это не полировка. У тебя Ra 1.2-1.5, не лучше.
Наверное, не понимаю в этом пока что совсем.
Притупятся фрезы, увижу разницу, попробую спирт. На все время надобно.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Чистый рез от спирто-водяной смеси - просто бонус. Смачивание хорошее, потому и рез чистый. Смазка везде, потому как.
Фишка в другом. Составчик хорошо охлаждает. Спиртик испаряется, и уносит тепло.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Udjin писал(а):Чистый рез от спирто-водяной смеси - просто бонус. Смачивание хорошее, потому и рез чистый. Смазка везде, потому как.
А со ржой как бороться?
Я тут давиче попробовал вода + масло + фейри + сода...
все вроде ничего, но от капель на ШВП - ржа махом появляется.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Купи в аэрозоле самзку литиевую.
Попшикай на ШВП ..
Там отдушка прикольная.
PS
Покупать в любом автомагазине.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
wenji
Настоящее имя: Денис
Сообщение wenji »
Только закрыть алюминиевые детали, алюминий в реакцию с литием вступает. В алюминиевые вело-рамы из-за этого безлитиевые смазки закачивают.
ScrewDriver
wenji писал(а):Только закрыть алюминиевые детали, алюминий в реакцию с литием вступает. В алюминиевые вело-рамы из-за этого безлитиевые смазки закачивают.
Нет у меня чистого аллюминия, все сплошь в его оксидах. До 800 градусов греть не планирую :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Kiriller
В деревянный жертвенный стол отлично вкручиваются шурупы по месту ;)
