Поддержка MESA в EMC2
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
eekot
Re: Поддержка MESA в EMC2
Сообщение eekot »
Дык да макет я ж говорю :cheesy: :lol: Чтоб дома ЕМС погонять 8-) Как движки линейные придут и все остальное, тогда макет в помойку :roll:
eekot
Сообщение eekot »
Ой :freak:
P1060498a_resize.jpg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.17 КБ)</a>
eekot
Сообщение eekot »
Nick писал(а): Все зависит от концевика, некоторым нужно отдельное питание. По идее, концевик должен замыкать свой пин на +5v . Если боишься спалить, посади все на опторазвязку.
Да концевики обычные, механические, трехконтактные. Вопрос, что на пины месы от концевиков должно приходить?
по идее обычный цифровой +5v.
а почему трех контактные?
А как ты двигатели со шпильками соединил, и из чего у тебя рама?
eekot
Сообщение eekot »
Типа такой:
P1060500_resize.JPG (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.02 КБ)</a>
eekot
Сообщение eekot »
Nick писал(а):А как ты двигатели со шпильками соединил, и из чего у тебя рама?
Эта мазафака универсальная муфта :lol: :lol: :lol: меня не разу не подводила :mrgreen:
Кусок автомобильного шланга от печки, диаметром 12 мм ;)
Рама из листовой стали 2 мм. На работе забацал за 2 дня, в перерывах между основной работой
Сталь просто гнул, или что-то еще? Можешь по больше фотографию выложить?
По концевику, вешаешь на к.3 +5 на к.1 пин mesa. В настройках, если надо выставляешь invert.
eekot
Сообщение eekot »
Смоделил в солидворксе, потом выкройки плоские в dxf, в автокаде G код для лазера трампфа, вырезал из обрезков, потом на гибочном прессе с чпу согнул все это дело. Сел за аргон и быстренько приварил все это :)
P1060497a.jpg (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (824.09 КБ)</a>
P1060498a.jpg (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.47 КБ)</a>
А ось Y на таком рычаге не сильно колбасится?
ЗЫ соберешься выкидывать, скажи куда :) Я думаю, самодельщики слетятся.
eekot
Сообщение eekot »
Винты ходовые очень "ровные" :hehehe: :hehehe: на счет колбасни :mrgreen:
eekot
Сообщение eekot »
Вот добрался до макета :)
Чета не работает. А на всех нечетных пинах, второго разъема платы висит +5 вольт. Может их на массу садить через концевик надо? Через резистор какой-нить. Концевики настраивал через pncconf. Если галку инверт поставить, то вообще сразу ошибку выбивает :?
Хммм... сейчас проверю ...
хотя не проверю - тестер никак не найти...
Вообще ошибка это нормально, она говорит, что концевик замкнут, главное, чтобы при переключении состояния все работало правильно. Собственно нужно будет переключить invert обратно :).
Если на этих входах и так +5, то наверное нужно на землю замыкать.
eekot
Сообщение eekot »
ща буду пробывать :)
eekot
Сообщение eekot »
Свершилось! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Все работает (концевики всмысле). Nick с меня :beer_blow:
Мне тут народ с чипмейкера мозг вправил - джампер w4 вниз и с пинов платы через концевики на землю. :oops:
кнопочки ща буду всякие выводить - типа все оси в ноль
eekot
Сообщение eekot »
Всем привет!
Вот из всех внешних кнопочек пока заработала е-stop. И то только потому, что она есть в pncconf :?
Собственно в hal добавилась строка вида:
net estop-ext <= hm2_5i20.0.gpio.033.in
Я так понял net - прицепить сигнал estop-ext к пину 33 платы меса такойто с драйвером хостмот2.
Вот непонятка с сигналом estop-ext. Это зарезервированное слово или его pncconf где-то прописал? А есть ли список всех сигналов (зарезерв слов)? А можно ли добавлять самому сигналы? Вот очень хочется внешнюю кнопульку Все оси в ноль
Типа так:
net home-all <= hm2_5i20.0.gpio.034.in
:think:
А под home all ты подразумеваешь "Выполнить процедуру поиска нулей для всех осей" или "Сказать станку, что сейчас все оси в нулях"?
Прицепи сюда свой .hal, наверняка там есть еще строчки типа:
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
Нашел ответ этим занимается модуль halui, вот пример
net home-button parport.0.pin-10-in => halui.home-all
Вот тут есть описание всех пинов halui, но на англ. http://www.linuxcnc.org/docview/html/ma ... lui.1.html
надо будет как-нить перевести...
eekot
Сообщение eekot »
Вот хал
Да да "Выполнить процедуру поиска нулей для всех осей"
А кнопочку "Сказать станку, что сейчас все оси в нулях" тоже неплохо было-бы :D
hal.txt
(9.1 КБ) 1387 скачиваний
Я отредактировал верхнее сообщение ...
А чтобы сказать что ось в нуле есть такой пин:
halui.joint.<n>.is-homed (bit, out) - status pin telling that the joint is homed
он говорит, что ось прошла процедуру поиска нуля, к ней наверное можно дописать установку положения нуля...
Вернуться в «MESA»
